  #61
Старый 17.02.2020, 18:50
Еще один момент друзья, лопата спускается сама, когда поднимаешь она сначала идеь вниз потом поднимается? Это гидрозамки или внутри перепускает? Еще поворотный редуктор, затянут до конца но в течении дня болты ослабевают снова , выработка есть по мелочи с ним как боритесь
  #62
Старый 17.02.2020, 20:12
Немного неточно написал. Опускается и сразу поднимается при нажатом рычаге ?? Потом падает ?? На поворотном редукторе болты не держат возможно сам круг разбит. Не удивлюсь. Тверь город такой несчастливый. Попробуй болты сделать с корончатой гайкой..
  #63
Старый 17.02.2020, 20:35
Профессия: Дизайнер по ландшафту
Сообщение от Сделан в СССР Посмотреть сообщение
С болтами была проблема на ЭОшке, ставил увеличенные по резьбе и проблема ушла. Толи 3 десятки плюсом толи 5,давно было не помню.
  #64
Старый 17.02.2020, 21:29
Поворотный редуктор крепится 4 болтами, 2 с гайками 2 вкручиваются в нарезанную в платформе резьбу нужно делать новые болты с посадкой, у заводских болтов мал посадочный диаметр.Про опускание лопаты возможно лопнула пружина в в гидрозамке обычно это пружина под трубкой что идет вниз цилиндра.
  #65
Старый 18.02.2020, 06:04
Благодарю мужики , сегодня же начну ремонт👍👍👍
  #66
Старый 18.02.2020, 17:22
Сегодня был хороший день для ремонта. Что получилось сделать, поменял болты на поворотном редакторе, обвел все 4 болта проволокой 6мм и заварил проволоку к шляпам болтов чтоб не откручивались, смерть. С лопатой тоже разобрался, оказывается в гидрозамках деформировались пружины из за чего встала боком шляпка над шариком, заменил пружины и вуаля, вопрос с лопатой решен.✊
  #67
Старый 18.02.2020, 21:20
Ну вот и ответы. Чудесно.А то всё вопросы,вопросы. Садись-пять))))).
  #68
Старый 18.02.2020, 21:59
Советую в следующий раз если нужна помощь ?? . Чётко формулировать вопрос. Что при каком положении. Как это и про каких обстоятельствах случилось. Делалось ли непосредственно перед поломкой что то. Вопрос должен быть максимально развернут. На сайте вроде экстрасенсов нет. Чем подробнее будет вопрос тем быстрее получишь ответ.
  #69
Старый 18.02.2020, 22:01
😁на первый раз думаю меня можно простить, как никак новичок)
  #70
Старый 21.02.2020, 07:10
Приветствую всех. Такой вопрос, есть ли угроза экскаватору ек 18 если ехать на повышенном ходу и при этом нажимать на педаль поднятия лапок. Просто при этом она так хорошо разгоняется. А без нее вообще вялый становится. Гидромотор хода после ремонта, насосы в порядке. Когда экскаватор стоит заверенный задняя лапа стоит мёртвой а при движении потихоньку начинает спускаться, че за черт придумал этот экскаватор не пойму
Что мешает ему разгоняться так от ускорителя, не прибегнув к второй педали?все остальные операции работают изумительно, на холостых понимается на на лапы
  #71
Старый 21.02.2020, 08:24
Слабый сигнал на управление насосами.Ход это один насос, когда нажимаете на педаль лап включается второй насос, с двух насосов поток поступает в линию хода и экс бежит быстрее.
При увеличении Нагрузки должны включаться оба насоса. Этого не происходит из за потерь в линии управления насосами.
  #72
Старый 21.02.2020, 08:28
Уважаемый сенсей скажите пожалуйста , что мне следует с этим делать? Что ковырять что менять куда копать?)))
Последний раз редактировалось Сделан в СССР; 21.02.2020 в 08:39..
  #73
Старый 22.02.2020, 12:57
Разобрался с этим слабым сигналом, оказывается на пульты давление было только 20, положил шайбы под пружины на пга, увеличил до 30 во время работы поднимается до 40. Все норм, НО.... джойстики стали крепкие, с утра руки как у Шварценеггера стали, накачал) не думаю что они должны такими быть, даже для моих 100 кг они слишком тугие. Какого фига над этим твексом постоянно стоит какая-нибудь проблема. Избавлюсь в конце сезона ну его нафиг.
  #74
Старый 22.02.2020, 14:09
Ха ха ха. Город Тверь ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ машинисты недобрым словом поминают. Так что не удивлен.
  #75
Старый 22.02.2020, 14:14
Дааа с такими друзьями и враги не нужны
  #76
Старый 22.02.2020, 20:13
40 это перебор,попробуй замерить давление другим манометром.
  #77
Старый 22.02.2020, 21:15
А зачем мерять то ? Шайбами пусть играет. Пока не будет комфортно. 40 конечно много. Кто то писал вроде должно быть 30.
  #78
Старый 22.02.2020, 22:18
30 есть на холостых, когда даю рабочие обороты поднимается до 40.
  #79
Старый 22.02.2020, 22:57
Так сделай чуть меньше.самому же плохо.
  #80
Старый 23.02.2020, 00:37
Уши на стаканах отрывать будет,или резинки выдавливать.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
