  #201
Старый 03.06.2023, 10:20
Здравствуйте, прошу помощи специалистов. Экскаватор doosan DX 225 lca двигатель с 1600 оборотов уходит в просадку на 800 оборотов при выполнении операции любой, а при подъезд стрелы вместе с рукоятью от себя вообще еле живой но до конца не глохнет. Подскажите пожалуста где искать проблему и что покрутить, где пощупать.
  #202
Старый 07.06.2023, 22:59
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Ivan123456Q Посмотреть сообщение
Здравствуйте Иван.
В основном могут быть три проблемы
-- проблема с ТНВД -- можно оценить по характеру выхлопа
-- проблема с насосами -- надо проверить на раздельной операции (рукоять на себя, потом от себя и смотреть давление)
-- проблема с клапаном ЕЕПР -- установлен на основных насосах и одновременно регулирует поток.
Конечно -- если не лазили -- гидравлики-очумельцы в регуляторы.
Моя почта возле фото.
Есть нюансы -- через почту удобнее.
Ну и ошибки неплохо посмотреть, какие имеются
Наилучших пожеланий.
  #203
Старый 24.07.2023, 11:16
Всем привет, SOLAR 210WV 2008 года не видит обороты , ошибка 29 (датчик оборотов), датчик поменял, проводка целая. Сопротивление датчика 1.7 кОм , напряжение при работе 6-7 вольт по осцилу. Соленоид ЕППР без напряжения. Неужели контроллер крякнул?
Последний раз редактировалось ApTeM; 24.07.2023 в 11:44..
  #204
Старый 30.07.2023, 15:02
Добрый день. Есть у кого нибудь манул на Doosan DX 225 lca, интересует правильная установка ТНВД,как проверить метки и где они? Общее руководство есть , но там этого нет. Как это проверить? И что для этого необходимо сделать. Может кто-то это делал? Помогите пожалуйста dst-ug@mail.ru
  #205
Старый 30.07.2023, 15:34
Сообщение от Олег134 Посмотреть сообщение
Модель мотора какая?
  #206
Старый 31.07.2023, 16:16
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
DB58TIS
  #207
Старый 03.08.2023, 16:50
Александр Гайнутдинов
Guest
Сообщений: n/a
DB58TIS
Вам прислали мануал?
  #208
Старый 11.08.2023, 15:33
Добрый день, форумчане. Ищу сервисный мануал по ремонту двигателя doosan dp158lcf. П.С. нашел все, откликнувшимся спасибо
Последний раз редактировалось Владимир_39; 11.08.2023 в 18:36..
  #209
Старый 06.09.2023, 15:14
Добрый день.Проблема в следующем,doosan 255,рукоять при нагрузке начинает душить мотор,остальные операции норм.Ремонтировали основной насос, перетряхнули всю топливную думали соляры не хватает.Не помогло.Может кто сталкивался.Подскажите пожалуйста.Может в секции распределителя,там вроде 2 секции на рукоять.Наработка 20000
  #210
Старый 06.09.2023, 19:00
Сообщение от Василий81 Посмотреть сообщение
Привет, напишите поточнее как она душит два, при каких режимах. От себя или на себя и как. Если остальные операции всё окей, то это не два и не насос. Скорее клапан
  #211
Старый 06.09.2023, 19:32
От себя и на себя в момент подхода цилиндра в крайнее положение.Двигатель начинает глохнуть по мере возрастания нагрузки на рукоять во время операции, нагрузку снимаешь двигатель набирает рабочие обороты.Движок при этом не дымит.Остальные операции вроде норм.Doosan сам по себе слабоватый экскаватор.
Последний раз редактировалось Василий81; 06.09.2023 в 19:41..
  #212
Старый 07.09.2023, 06:29
Добрый день. Если как Вы говорите все остальные операции выполняются нормально, следовательно проблема именно в контуре рукояти. Далее, если Вы говорите, что чрезмерная нагрузка на двигатель появляется при движении рукояти и к себе и от себя, то проблема скорее всего в клапане гидроцилиндра рукояти. На скрине ниже я его обвел красным. Стоит также проверить состояние регулирующего клапана гидрозамка рукояти. Надеюсь Ваша машина серии DX в противном случае мы сравниваем длинное и зеленое)))
Тип файла: bmp Клапан цилиндра рукояти.bmp (152.4 Кб, 56 просмотров)
  #213
Старый 07.09.2023, 07:45
Серия Solar.У него стоят гидрозамки на цилиндрах.Клапан гидроцилиндра,который в гидро замке?
Последний раз редактировалось Василий81; 07.09.2023 в 08:08..
  #214
Старый 07.09.2023, 08:14
Гидрозамок г/ц рукояти установлен в распределителе. На гидроцилиндре установлены предохранительные клапаны для того чтобы если лопнет РВД рукоять с грузом не рухнула на кого нибудь. Это по сути тоже гидрозамок, вот его и проверьте.
  #215
Старый 07.09.2023, 08:30
Спасибо
  #216
Старый 26.10.2023, 20:32
Почему на дусан 255 lcv не работает 2я скорость подъема стрелы и рукояти? С грузом медленно поднимает стрела и рукоять на разгрузку тоже медленно работает. Ошибок нет никаких. Может ли быть причина при совмещение операций в неполном открывания золотников? И ещё может ли быть причина в гидроаккумуляторе? Насос новый, распределитель новый.
Последний раз редактировалось UGSUVA; 26.10.2023 в 20:37..
  #217
Старый 27.10.2023, 15:59
Сообщение от UGSUVA Посмотреть сообщение
Добрый день. Для начала сделайте замеры максимального давления в рабочих контурах, а также в контуре управления. Что касается контура стрелы и рукояти, гидроаккумулятор тут не при чем. Гидрораспределитель оригинальный поставили или "что то похожее"?
  #218
Старый 29.10.2023, 20:58
Гидрораспределитель оригинальный. А в каких именно точках менять давление? Где подключить манометр? За что отвечает гидроаккумулятор? Как понять работает гидроаккумулятор или нет?
  #219
Старый 30.10.2023, 01:12
Добрый день. Максимальное давление в контурах машины измеряется на выходах гидравлических насосов. На насосах есть порты для подключения манометров. Гидроаккумулятор установлен в контуре системы управления и к рабочим контурам машины отношения не имеет. Гидроаккумулятор служит для завершения переходных процессов в контуре управления при падении давления в контуре (при остановке двигателя). Если на гидроаккумуляторе есть порт зарядки, подключайтесь к нему прибором для зарядки азота и смотрите, есть ли в нем давление азота. Если зарядного порта нет, гидроаккумулятор под замену. В принципе машина будет работать и без гидроаккумулятора.
  #220
Старый 01.11.2023, 17:32
Еще вопрос. В чем может быть причина. Я еду, затем на ходу выполняю поворот башней, и ход резко замедляется. Очень неудобно, получаються резкие движения. Нужна плавность выполнения операций. И такая же проблема ход совмещенный с другими операциями. Может не хватает давления в пилотной линии? При совмещение операций золотники распределителя только на половину остаються открытыми? Еще слышал что есть подпиточный клапан. Где он находиться?
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
