Старый 18.08.2018, 10:53
Посмотрите на передачах и оборотах около 2000. Будет расти выше 9 или нет.
Особо на прогретом.
Старый 18.08.2018, 11:01
Сейчас все буду проверять
Старый 18.08.2018, 13:34
Передачи под нагрузкой
https://youtu.be/3_YR-uekP_Q
Нагрелся не едет
https://youtu.be/v2YWpA7TwNY
Давление по передачам когда не едет
https://youtu.be/UbgxnVH9GmU
Последний раз редактировалось Модератор; 20.08.2018 в 09:09..
Старый 18.08.2018, 17:29
Снимайте коробку, муфты на дефекторвку. Передняя видно уже течёт. + на последнем видео видно, что давление падает до 4х
Старый 18.08.2018, 17:51
Вы про гидромуфты? Из же вроде бы две стоит? Правильно?
Если в них дело как-то странно что две сразу. И почему едет назад но не едет вперёд.
Ещё вопрос -не может ли быть дело в температурных датчиках?
И если одно подскажите номер для заказа. Серийный номер 0771700
Последний раз редактировалось Модератор; 20.08.2018 в 09:10..
Старый 18.08.2018, 22:09
Гидромуфт штук 5-6.
4х ступка стоит?
1 вперёд, 1 назад, штуки 3 на передачи и полный привод. Примерно.
Вот как раз, что едет назад и стоит на передке на это больше и наталкивает.
Температурные датчики не блокируют направление движения.
На коробке есть шилдик с маркировкой. Найдите, напишите марку(700-750 и т.д.)
Старый 18.08.2018, 22:25
Может то что вы называете гидромуфтой я понимаю как соленоид?
Если да то когда возникла проблема он не ехал назад, оператор поменял местами два соленоида и теперь когда нагревается не едет вперёд
Вот если мы о этом говорим?
Да 4х ступка переключение слева от руля
ID:	36241   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 20.08.2018 в 09:11..
Старый 19.08.2018, 00:00
Нет, гидромуфты в кпп.
Соленоидный блок на кпп. Там у Вас 2 ил 3 клапана с 2мя соленоидами? Сразу, что не сказали что меняли соленоиды местами?
Шилдик коробки найдите.
Не знаю если ли отдельные порты для каждой муфты на этой коробке.
Старый 19.08.2018, 11:51
Вот бирка на коробке
Есть ещё информация на основной бирке
Не могу в приципе в интернете найти по названию гидромуфты Кпп вообще ничего
ID:	36246   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.08.2018, 16:56
Пакет фрикционов ищите. Обычно меняют уплотнения. сами фрикционы по состоянию.
Зайдите в раздел по петушкам, там много про коробки есть.
Старый 19.08.2018, 23:01
А как их проверить после разбора?
Старый 19.08.2018, 23:46
Их проверяют не перед а ДО, или после сборки с заменой уплотнений. Чтобы давление держали.
А раз меняли соленоиды местами, нужно ещё проверять приходит ли питание на соленоиды всё время.
Или с прогревом оно исчезает, прекращает нормально работать электро магнит или клинит золотник.
Старый 21.08.2018, 09:49
Начали разбор
Добрались до пакета фрикционов.
ID:	36258   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 22.08.2018 в 09:28..
Старый 21.08.2018, 11:36
А раз разобрали, все уплотнения под замену. Но старые не спешите выкидывать. Потом сравните с размерами новых, а то было тут уже. Резинки новые, а по размерам меньше изношенных.
В теме про коробки есть.
Старый 21.08.2018, 13:28
По всей видимости до нас в Англии в неё уже лазили и парные пакеты собраны не согласно раскладки. Не то количество фрикционов, не правильный порядок
Старый 21.08.2018, 16:08
У вас уже есть полная раскладка коробки?
Старый 21.08.2018, 18:35
Да есть. Уже заказали все фрикционы и уплотнители
Старый 21.08.2018, 19:27
Соленоиды проверьте. Чистые, легко перемещался золотник.
  #39
Старый 22.08.2018, 22:16
Соленоиды проверили. Все в огне.
Стоит ли снимать плиту на которой стоят соленоиды? Боюсь повредим прокладку
  #40
Старый 22.08.2018, 22:48
Если разобрали лучше всё чистить. А прокладку по любому новую тогда. Но можно и оставить ка есть.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
