  #121
Старый 09.07.2024, 09:24
Сообщение от Александр Черанев Посмотреть сообщение
Добрый день, Hitachi ZW310 двигатель Mersedes, загорелась ошибка тормозной системы и визжит зумер. В чём может быть проблема? Есть ли расширительный бочок тормозной системы? Может быть у кого то есть схема тормозной системы?
Может и есть. пишите на почту, указана в профиле
  #122
Старый 07.10.2025, 16:30
Подскажите пожалуйста, уже не знаю куда копать:
Имеется погрузчик HITACHI ZW 180 - 5A со следующей проблемой: После запуска через 7-10 сек. на приборной панели загорается индикатор ошибки трансмиссии ( Красная шестерня с восклицательным знаком ), а так же при движении на спидометре 0 км.ч.
При переходе в сервисное меню высвечиваются две неисправности ( ERROR ) 5940 и 5170. Расшифровки не могу найти.
Была произведена замена масла и фильтров трансмиссии, а так же заменили датчик скорости. Результата нет. При включении передачи на приборной панели загорается 5 передача и с интервалом в несколько секунд двигается на убывание до 2. При работе никаких явных проблем нет. Основной вопрос к ошибкам и информации о скорости. С чем еще может быть связано отсутствие показателей скорости на щитке и как дешифровать ошибки указанные выше. Перерыл все каталоги и нигде не нашел информации.
Заранее Спасибо!
  #123
Старый 21.10.2025, 05:29
Сообщение от Reversize51 Посмотреть сообщение
Заранее Спасибо!
после кодов ошибок, есть еще цифры?
например, 5170-3:
S.C. TO BATTERY VOLTAGE OR O.C. AT
OUTPUT SPEED INPUT
TCU measures a voltage higher than 12.5 V at speed input
pin
 cable is defective and is contacted to battery voltage
 cable has no connection to TCU
 speed sensor has an internal defect
 connector pin is contacted to battery voltage or has no
5940-11:
SUBSTITUTE CLUTCH CONTROL
 transmission input torque wrong
 engine retarder torque wrong
 speed signal(s) defective
  #124
Старый 28.10.2025, 14:15
Профессия: Сервисный инженер
всем привет.
Имеем погрузчик ZW220-5A - утопленник
двигатель - камминс
по предварительным результатам сдох блок МС, его уже ремонтировали. Проверяли кан шину при подключении блока в "эфире" появляются не характерные скачки сигналов, щупали осциллографом.
есть ошибки: 639, 5260, 115002, 115011, расшифровки не нашел, может плохо искал.
на дисплее щитка приборов нет ни какой информации вообще. стрелки температур в максимуме, уровень топлива показывает нормально.
SMCZ-G ZW220-5A/80Z6 Ver.0300 YA60030844-000033, что с этим делать и возможно ли найти другой блок - новый илибо б/у.
если ставить другой блок, нужно проводить адаптацию или заведется после установки без танцев?
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
