  #61
Старый 27.01.2016, 08:09
Профессия: Технарь
Сообщение от flecha Посмотреть сообщение
Хотелось бы узнать нюансы эксплуатации МСУ (типа McCloskey S190) в зимний период.
Добавлю, что срезание муфты происходит в основном из-за того, что оператор запускает агрегаты установки (грохот, конвейера, питатель) не прогрев предварительно гидравлическое масло.
Неплохой порядок действий такой: запустить двигатель, дать ему поработать на холостом ходу некоторое время (в зависимости от температуры воздуха - три-десять минут), потом, не увеличивая обороты, включить питатель. Масло, проходя через гидромотор питателя, будет нагреваться активнее, чем просто проходя через гидронасосы. Для этого питатель должен быть пустой (естественно). Так поработать еще минут несколько, потом можно увеличить обороты на дизеле. Далее - питатель выключить, обороты на максимум, и стандартная последовательность включения, но обязательно с паузами между дерганием рычагами - надо дать холодному маслу выйти из системы в бак, а агрегатам - набрать полные обороты.
Для супер (и не только) холодов - гидравлика Арктика 32 (меньше вязкость не рекомендуется - смазывающие способности плохие). Как правили, с 46 и выше гидравликой она не смешивается, поэтому только замена!
Еще одна фишка - смазки в холода надо использовать по вязкости не ниже NLGI 2, для очень холодного климата - NLGI 1 (если производитель допускает). Это смазки, которые, как правило, идут на централизованные системы смазки, они при тех же характеристиках более подвижные, не создают такого сопротивления в подшипниках при запуске оборудования.
  #62
Старый 14.12.2016, 06:50
Профессия: Конструктор
Нужна помощь более опытных коллег по конвейру
Отцы спасайте Нужен совет какой редуктор и мотор поставить на конвейер . Ширина 1метр длина 20-25 метров
  #63
Старый 14.12.2016, 17:12
Профессия: Технарь
Производительность и высота подъема? Диаметр барабана стандартный будуте брать (нужен для расчета передаточного отношения редуктора)?
  #64
Старый 15.12.2016, 23:01
Профессия: Директор / Инженер
Сообщение от Роман Игоревич Посмотреть сообщение
Кхм... ну, скажем так, я и не рассчитывал, что при дроблении отсев сам склеится в нужную фракцию
Видимо, неправильно сформулировал вопрос. Простите дилетанта.
Я имел в виду - достаточно ли одной дробилки. Вроде как Сергей подтвердил, что достаточно.
Понятно, что после дробления получится много 5-20, немного 20+ и немного 0-5. И после дробилки придется сортировать повторно. Либо мешать в одну кучу, если покупатель не против
А имел кто-нибудь дело с отечественными дробилками? Надолго их хватает, если брать новую с завода?
Почитали Ваши вопросы.
Конус и ротор могут быть решением, но каждое со своими нюансами в зависимости от гранулометрии и прочих характеристик.
Другим решением как за один проход раздробить 0-200 мм в 0-20 мм может быть использование австрийских щековых дробилок селективного дробления, либо вторичных щековых дробилок грануляторов. На выходе получите щебень в заданном диапазоне с отсевом меньше чем на конусе и роторе и с хорошей кубовидностью.
Всю сортировочную технику также можем поставить.
Давайте созвонимся переговорим подробнее, если это может быть интересно.
  #65
Старый 06.03.2019, 18:44
Профессия: Консультант
Консультация
Добрый день, Роман Игоревич
К сожалению, данных недостаточно.
1. Какой гранулометрический состав гравия? Прежде всего, сколько в нём гравия 5-20 и 20-80 мм, а также какой максимальный размер куска?
2. Есть ли комовая глина в гравии и какое её содержание?
3. Что Вы считаете за смену, сколько рабочих часов?
4. Какие требования по кубовидности к щебню?
Технологии производства щебня и гравия отличаются. Если просто рассевать горную массу, достаточно экскаватора, грохота и погрузчика. Ну и оборудование на вскрышной участок, если надо.
Для щебня нужна еще как минимум одна дробилка, но, в зависимости от требований к кубовидности щебня, может потребоваться не одна, а две установки разного типа.
Если есть глина и много, то придется гравий/щебень мыть - нужна корытная мойка. Если глины не много, но есть - может понадобиться промывка на грохоте.
Но начните с математики. Примерно так:
Рискну предположить, что гравия +80 мм у Вас процентов 20 от содержания гравия в горной массе, глина есть, но её немного, по ГОСТу проходит. За смену возьмем 8 часов. Тогда расклад получается такой:
Общее содержание гравия в месторождении 1.2 млн х 0,4 = 480 000 тонн, из которых для производства щебня 20-80 годится 96 000 тонн. При дроблении примерно треть его уйдет в 5-20 и 0-5, останется около 63 000 тонн. Щебень из ПГС должен содержать не менее 80% дробленых зерен, дробленым считается зерно с не менее чем тремя дроблеными гранями. То есть, теоретически, при заданных условиях, Вы сможете получить около 80 000 тонн щебня 20-80 мм, если удастся раздробить крупные фракции так, чтобы получился щебень и смешать его в нужной пропорции с гравием. Выход щебня 5-20 при таком дроблении будет около 10% от 96 000 тонн, то есть 9 600 тонн.
Гравий 5-20 мм превратить в щебень можно, но затратно. Пока оставим эту фракцию в стороне, думаю (надеюсь), это будет около 40% от общего содержания гравия, то есть 480 000 х 0,4 = 192 000 тонн.
Из 480 тысяч у нас остаётся: 480 000 - 192 000 - 96 000 = 192 000 тонн гравия, который можно превратить в щебень 5-20 мм. При этом около 30% (может, чуть меньше) уйдет в отсев 0-5 мм, останется примерно 134 000 тонн.Минус 17 000 тонн, которые ушли на смешивание с крупным щебнем. Плюс 9 600 тонн от дробления крупного гравия - итого 127 000 тонн. Разбавив этот щебень гравием, получим около 160 000 тонн щебня.
Сколько Вы за это сможете выручить денег - посчитайте сами. Это общий доход, из которого надо отнять все непроизводственные затраты - подмазки, благодарности и т.д., потом норму прибыли и налоги. Оставшееся - это та сумма, которая должна покрыть закупку оборудования или арендные платежи и текущие производственные расходы - вскрышные работы, перевалку песка (очень большие объемы), зарплаты, ГСМ, расходники и ТО и т.д.
Теперь по производительности. 500 кубов/смену по гравию - это 62,5 куба в час по гравию или примерно 160 кубов по горной массе. Вообще-то отказывайтесь от кубов в расчетах, они лукавые - есть кубы в теле, есть после сортировки, есть после дробления, есть каждой фракции. Все они имеют разный вес, и тут много возможностей для махинаций у любителей чужого добра. Поэтому я дальше буду считать в тоннах. Пусть насыпной вес горной массы будет 1,6, тогда это будет 256 т/ч.
Коэффициент использования оборудования пусть будет 0,75, то есть 25% рабочего времени будет уходить на обслуживание техники, ремонты, заправки и т.д. Это средняя величина, при правильной организации работ её можно увеличить до 0,85 - 0,87. То есть, часовая производительность оборудования нам нужна около 350 т/ч по горной массе. Из которых 210 т/ч будет песка.
В принципе, если глины нет, то один большой грохот с таким объемом справится. Правда, на пределе - по хорошему, надо еще и гранулометрический состав песка знать. А вот если глина есть - то уже всё не так хорошо, надо две машины. Или смотреть другие варианты, тем более, что песок Вам не нужен.
Если дробить в щебень, то получается так:
Из этих тонн 210 (60%) будет песок, 140 - гравий. Из гравия у нас будет 28 тонн (20%) больше 80 мм, и 56 тонн (40%) фракции 5-20 мм. Для дробления в 5-20 мм остаётся около 56 тонн/час.
Дальше уже идёт развилка - нужно так или иначе в зависимости от Ваших ответов на четыре вопроса в начале сообщения.
И еще - если будете работать на федеральные программы, за качеством продукции придётся очень тщательно следить. Последнее время все объекты принимают через Счетную палату, те берут пробы и наказывают всю цепочку, всех подрядчиков, субчиков и заказчиков. Потом еще и должны останетесь.
С уважением
Сергей
Сергей, здравствуйте!
Впечатлил Ваш подход к расчетам. Можно ли с Вами проконсультироваться как с консультантом вне форума по вопроса использования техники в горной добыче? Буду рада рассказать поподробнее по почте или телефону. Мои контакты olga@b2x-consulting.ru. Заранее спасибо!
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
