  #81
Старый 30.10.2015, 14:24
SWS SWS вне форума
Когда крутишь дым идет?
Если нет то скорее всего топливоподкачивающий насос подхватывает воздух.
У меня было так:
Когда утром заводишь крутить надо 10-15 секунд. Дым при этом не идёт. Потом сразу заводится.
Весь день работаешь нормально.
Оставлял поднятым ковш на ночь , чтобы утром прокачать.
Утром откручивал трубки от форсунок, крутил стартером пока не начнет брызгать.
А только потом заводил.
Кончилось это тем что система стала завоздушиваться на холостых оборотах.
После чего опять приходилось откручивать трубки и прокачивать.
Купил насос и два года уже все в порядке.
Кстати на сколько лет хватает аккумулятора. Моему 3 года , было -5 как-то туговато крутит похоже надо брать новый.
Можно ли поставить 120 амперный???
  #82
Старый 30.10.2015, 14:49
Сообщение от SWS Посмотреть сообщение
У меня было так:
Спасибо за ответ! Просто дело в том, что иногда он заводится и работает идеально
  #83
Старый 30.10.2015, 15:03
Профессия: Евгений
Мужики подскажите на Fiat Kobelco 200.2 как узнать тип трансмиссии : есть сервоприводная трансмиссия и есть трансмиссия с переключением передач без разрыва потока мощности ? просто фиг знает какое масло лить
  #84
Старый 30.10.2015, 16:05
Профессия: Евгений
и хотелось бы узнать в гидравлику,мосты и в двигатель что лить,а то прошлый хозяин не тракторист,вроде есть мануал, но мне аналоги нужны,в мануале чот не очень понятно.
  #85
Старый 30.10.2015, 17:08
В мосты коробку и гидравлику залил мобил вроде 424 у дилера брал по 150р за литр месяц назад. В движку шеврон что камазу то и в трактор залил
  #86
Старый 30.10.2015, 20:31
Аватар для BESTLAT
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
Ребята, снова вопрос по переднему мосту. Собирались снимать боковую крышечку(как показали выше), чтоб добраться до блока соленоидв-но при нажатии кнопки подключения переднего моста слышны щелчки в этом блоке, значит соленоид работает?(поэтому лезть под эту крышечку пока не стали, тем более подлезть к ней очень неудобно) Подскажите, может кроме соленоида ещё что-то можно посмотреть?, либо уже внутрь лезть надо?
А масло,в коробасе, из красного в коричневое с неприятным запахом не превратилось, случаем ?
  #87
Старый 03.11.2015, 16:00
Добрый день, подскажите, кто снимал кабину с New Holland B115, какие заморочки нас ждут?)
  #88
Старый 03.11.2015, 20:15
Lot Lot вне форума
Аватар для Lot
За все это отвечает вторая секция насоса, начинайте оттуда смотреть. А лучше сразу давление померить, на распределителе который отвечает за все это как раз есть шланг (рвд) к нему и присоедините манометр.
Давление практически нулевое. Как быть?
  #89
Старый 08.11.2015, 10:11
здравструйте на New Holland 110 трещит гидравлика на холодном. что может быть? масло по уровню. недавно поменяли насос
  #90
Старый 01.12.2015, 09:11
Аватар для Атаман
Привет ребята. у меня у знакомого на New Holland lb110b запищал зуммер и на панели на правом нижнем углу горит предпоследний значек как он говорит похоже на коробку (КПП автомат) скажите пожалуйста что это может быть?
  #91
Старый 02.12.2015, 06:34
Подскажите причину.. впенилось масло в коробке полуавтомат. Начинаешь газ дабовлять обороты падают
  #92
Старый 02.12.2015, 08:59
Сообщение от eldarvp Посмотреть сообщение
у меня было долил атф с другим номером
  #93
Старый 02.12.2015, 09:27
Доброго дня. Подскажите что можно приколхозить заместо родной педали управления гидромолотом? New holland b110/
  #94
Старый 02.12.2015, 10:13
Профессия: инженер
Аватар для CNH RBA
Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, фото ошибки.. может быть не на коробку похоже, а на двигатель? .. серийный номер машины, может быть, и год выпуска.
  #95
Старый 02.12.2015, 11:14
Профессия: инженер
Аватар для CNH RBA
Сообщение от NewH Посмотреть сообщение
Это на B115B картинки, если подскажите, год выпуска или серийный номер - попробую найти
информацию непосредственно по Вашей машине.
  #96
Старый 03.12.2015, 21:02
Аватар для Атаман
Сообщение от CNH RBA Посмотреть сообщение
КТО ЧТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ.
ID:	25243   Нажмите на изображение для увеличения
  #97
Старый 03.12.2015, 22:09
[QUOTE=Атаман;221337]КТО ЧТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ.[/QUOTE
Предупреждающий индикатор давления масла в коробке. У меня слетал провод с датчика, лампа тоже загоралась, датчик расположен пол полом, к нему подходят два провода. сверху на КПП (полуавтомат).
  #98
Старый 03.12.2015, 22:21
Аватар для Атаман
[QUOTE=Дмитрий032;221343]
СПАСИБО. БУДЕМ СМОТРЕТЬ У НАС ТОЛЬКО КПП АВТОМАТ.
  #99
Старый 04.12.2015, 11:35
Профессия: инженер
Аватар для CNH RBA
[quote=Атаман;221346]
Все верно, избыточное давление масла КПП
  #100
Старый 04.12.2015, 18:27
Аватар для Атаман
[QUOTE=CNH RBA;221373]
Спасибо. скажите пожалуйста от чего может произойти избыточное давление?
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
