  #961
Старый 03.02.2024, 09:20
Привет.
В гидравлику с натяжкой да, и то потому что у нее пищеварение крепкое
Мост - нет, но можно попробовать.
Коробка - нет, особенно автомат - туда вообще декстрон 3.
  #962
Старый 03.02.2024, 09:29
Почитайте тему, если не лень.
А если лень - гидравлика - гидравлическое HVLP - 46.
Зимой можно 32-е, но летом не желательно, а поскольку весной менять не будете - сразу лейте 46-е.
Отечественное МГЕ-46 тоже хорошо. ВМГЗ - нет, не пойдет.
Мост (задний) - UTTO - идеалом было тотал динатранс МПВ. От него и отталкивайтесь.
Коробка - смотря какая. Механика - UTTO, автомат - декстрон 3.
  #963
Старый 03.02.2024, 10:17
Понятно. Предложили просто бочку этого масла. Вроде пишут универсальное и как быть?
  #964
Старый 26.03.2024, 22:29
Всем привет. Нарисовался тут вопрос серьезный очень!!!
Посадочные места под подшипники в переднем мосту - тема больная, для меня теперь тоже - одна посадка устала совсем сильно (+0,2), остальные три на подходе - в нулях или сотка в минусе, конус, яйцо, всё как положено.
Человека который сможет расточить соосно на станке найти пока не получается - все боятся такой большой железяки. Есть ребята с мобильными расточными станками - с борштангами, но им нужно сверлить уши насквозь.
Так собственно сам вопрос - не обломит ли уши после того как их просверлили? Кто что думает? Страшно если честно... И надо очень... 2 недели осталось времени - посылать куда то в другую область некогда.
  #965
Старый 08.04.2024, 08:58
Сообщение от CNH RBA Посмотреть сообщение
С удовольствием поможем в вопросах технического обслуживания и ремонта экскаваторов-погрузчиков New Holland!
Обращайтесь!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если возможно, как прокачать рулевое на newholland 110b
подкапывала нижняя пробка на заднем насосе, её открутили заменили прокладку, масло соответственно вылелось. после этого перестало работать рулевое.
  #966
Старый 08.04.2024, 14:40
Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
разобрался
  #967
Старый 15.04.2024, 22:04
Помогите найти соленоид
Подскажите где купить соленоид включения переднего моста New Holland 110? У официалов дорого,может есть какая то альтернатива или подойдет от какого то другого трактора?
  #968
Старый 16.04.2024, 22:05
Там как бы 2 вида коробок шло...
  #969
Старый 22.04.2024, 21:30
Всем привет. Течёт масло между кпп и двигателем модель б90б. Скорее всего коренной сальник. Подскажите есть какие нюансы при снятие кпп и установки назад.
  #970
Старый 22.04.2024, 21:37
Сообщение от Евгений Курск Посмотреть сообщение
Привет!
Масло с виду моторка или коробочное? Сапуны проверь для начала.
  #971
Старый 23.04.2024, 08:20
Похожа на моторное, но сальники везде хочу поменять
  #972
Старый 23.04.2024, 19:39
Как то когда снимал коробку в очередной раз и нужно мне было заменить герметик под задней плитой двигателя - сменил естественно и задний сальник коленвала. Оригинал камминс поставил, внешне 1в1 как родной ивеко, только не задубевший. Так вот эта скотина и года не отходил. Причем потек изрядно так. Заменил так же сальник на насосе КПП, ну пока снято всё, удобно... оригинал дана ставил. Так вот этот оригинал дана дубовее того что отстоял на КПП 18 лет, так еще и не дана, а просто коричневый сальник. Причем тот что был на КПП... и еще пусть не 18, но лет 5 точно отработал бы - даже нитки на кромке не потерлись.
Это я к тому, что не надо так вот наобум без необходимости менять заводские детали.
А по данному случаю. Ну как бы масло из КПП и моторку трудно перепутать. Но если беспокоит сальник двигателя - КПП сниммать я не стал бы. Просто лишний геморрой тянуть мотор с КПП, это надо или насос отсоединять и потом на месте его обратно пихать, или гидравлику от насоса отсоединять, а то еще и гидробак сливать... Шланги и провода от КПП... ну его...
Я дернул бы один только мотор, пускай себе коробка останется на месте. НО!!! ВАЖНО!!! гидротрансформатор остается на КПП, откручивается от маховика. И все подводные камни. Ну и к болтам на колоколе не знаю как там подлезать, я пока только ради КПП дергал.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 23.04.2024 в 19:41..
  #973
Старый 28.05.2024, 20:06
Народ, всем привет. Подскажите пожалуйста, с под форсунки за цикало.
Как снять форсунку, обычная механическая и что за шайба стоит там.двиг ивека
  #974
Старый 31.05.2024, 00:24
Здравствуйте! Есть такая проблема, не выключается полный привод на Нью Холланд b90b, лампочка на кнопке не горит, вообще никакой реакции. Есть у кого опыт решения такой проблемы?
  #975
Старый 06.06.2024, 18:31
Просьба!!!
У кого ЭП посвежее - пофоткайте пожалуйста ковш передний, а именно переднее лезвие, боковушки, заднее лезвие челюсти, лезвие и низ ножа. Короче то что стирается/изнашивается. Чтобы лучше понимать как восстанавливать.
  #976
Старый 29.06.2024, 00:19
Народ всем привет. Может кто подскажет как проверить масло в полуавтомотической кпп. На щупе две метки. Какой уровень должен быть
  #977
Старый 29.06.2024, 10:45
Друзья, добрый день! Подскажите, как правильно поменять насос гидравлический ( надо ли сливать масло из бака?, надо ли заливать масло в новый насос?, как правильно отрегулировать давление и какое оно должно быть?, должно ли масло литься в насос из гидробака самотёком или там есть какой то удерживающий клапан?) если кто занимался подобным ( думаю я не первый) расскажите пожалуйста в подробностях, так как не хочется запороть насос новый (хотя и аналог HEMA).
в контекст предыдущих историй ( оказалось изначально дело в насосе (во что трудно было поверить) раскрошило втулку на первичном валу и помаленьку кусочками скидывало огрызки в систему... а текло из за трещины в корпусе второй секции насоса.
  #978
Старый 29.06.2024, 10:47
вот фото
Название: Изображение WhatsApp 2024-06-29 в 10.42.27_bf698206.jpg
ID:	41851   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2024-06-29 в 10.42.25_f8b4d76f.jpg
Название: Изображение WhatsApp 2024-06-29 в 10.42.24_3c4a6a30.jpg
ID:	41853   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2024-06-29 в 10.42.23_0c02a2ca.jpg
  #979
Старый 29.06.2024, 10:49
вот ещё
Название: Изображение WhatsApp 2024-06-29 в 10.42.20_a2a8f14f.jpg
ID:	41855   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2024-06-29 в 10.42.18_fc1ef55b.jpg
Название: Изображение WhatsApp 2024-06-29 в 10.42.20_55b4bb8c.jpg
ID:	41857   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2024-06-29 в 10.42.18_0eba2f7f.jpg
  #980
Старый 29.06.2024, 22:36
Привет. Гидробак сливать, там у него пробка внизу - прекрасно подходит обычный 1/2 водопроводный шаровый кран. Пробку выкрутил, кран вкрутил и пошел розлив по канистрам (это чтобы чисто всё сделать, а если с лужей на полу - можно и без крана).
Масло в новый насос не обязательно заливать, там на смазку ему хватит с завода. Но оно там грязненькое, поэтому лучше положить его заборным отверстием вверх, налить масло полный и прокрутить чтобы выплюнул, промыть скажем.
Насос запороть не просто, ну можете при установке налить ему в выходные отверстия масла, чтобы на смазку у него 100500% было, пока он из гидробака затянет.
Шланга от бака до насоса простая, ничего там нет. Хомуты советую заранее купить силовые, но не обязательно.
Менял в прошлом году, тоже хему ставил. Этот насос больше родного размером, у меня упирался в ручник, пришлось под подушки КПП подложить шайбы 4мм (10 было много - КПП наровила в траверсу упереться). Будьте готовы к замене О-ринга в сочленении КПП-насос. После установки у меня потекло с приоритета, с болта регулировки давления в рулевом. Турки забили плунжер молотком, кольцо срезало. Болтик этот контрится установочным винтом, внимательнее, если выкручивать нахрапом - потом можно выкинуть приоритет (резьбу сфигачит). Вроде так и всё особенного. Операцию проводил через отверстие для печки.
Регулировки - цифры уточните в мануале. Но вроде основное - 210, клапан рядом с пулей. Черепаха 170 - клапан рядом с соленоидом черепахи (передний распред) рулевое для 110-го 140, для 115-го больше, не помню сколькою Регулировка рулевого - выше писал про болтик на клапане приоритета.
Удачи!!!
Зы: новый насос "жужжит", иначе чем старый))))
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
