  #41
Старый 12.10.2015, 18:40
Аватар для maxmax
Металл есть а рвет прямо сверху где металла уже нет. Может давление со штока пропускает, помню продавец ЭП говорил что какую то секцию ремонтировали путем напыления
Последний раз редактировалось maxmax; 12.10.2015 в 19:14..
  #42
Старый 12.10.2015, 19:26
От чего сальник по эксперимент сделаю на своем
  #43
Старый 12.10.2015, 19:30
Аватар для maxmax
В магазине подобрали по размеру а от чего даже не спрашивал. Такие сальнички еще на двух секциях стоят и ни чего сухие. Загуглил САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА МОТОЦИКЛА УРАЛ 62-01126 1,2-16*30-1
Последний раз редактировалось maxmax; 12.10.2015 в 19:49..
  #44
Старый 13.10.2015, 18:37
Может кому пригодится... начал менять потихоньку втулки везде.. покупаю толстостеные трубы(продается разная сталь) осталось как говорится осталось только полирнуть и отрезать
  #45
Старый 13.10.2015, 20:33
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от eldarvp Посмотреть сообщение
Так втулки то у тебя без внутренних ручейков?? Такие врятли долго проходят
  #46
Старый 13.10.2015, 20:57
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сегодня купил пневмописталет для смазки... работать с ним на ура. Залил пару дней назад в двигатель масло с молибденом работает на много мягче
Думается что с молибденом сотворили большую глупость .дабы он не начал коксоваться в масленных магистралях
  #47
Старый 13.10.2015, 21:05
Аватар для maxmax
Ребят скажите почему сальник на залатнике пробивает. почему?
  #48
Старый 13.10.2015, 22:14
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от maxmax Посмотреть сообщение
До него вообще масло не должно доходить. Золотник пропускает.
  #49
Старый 14.10.2015, 19:19
Какие крестовины подходят на карданы? И еще вопрос маленькие болты чем можно заменить на креставинах
  #50
Старый 15.10.2015, 06:53
На FB 100 - 30,02*106,3 карданы и 27*70 полуоси переднего привода. На полуоси поставил от НИВЫ - 28*70 (HELLA) доработав проушины развёрткой.
  #51
Старый 15.10.2015, 11:27
Аватар для CRAMO LVV
Стоит ли менять натяжник?
Стоит ли менять натяжник или можно еще поработать???
Обратили внимание, что появилась щель (на фото) между натяжителем и суппортом на котором он установлен
и задумались: менять сразу или еще рано...
  #52
Старый 15.10.2015, 16:17
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Успеете поменять....Не свистит ...не шумит....мы так больше года работаем...хотя новыи в запасе лежит...
Последний раз редактировалось вольво; 15.10.2015 в 16:20..
  #53
Старый 15.10.2015, 18:42
Сегодня малек был зол на свой эп.. закончил работу заглушил выключил передний привод постоял покурил заводить хер крутит стартер как будто акум сел. Крутил крутил завелся но троит пирдит что-то все колотит заглушил снял все топливные фильтра + воздух все впарядке. Заводить опять троит не едет гидравлика кое как работает. Плюнул поехал на 1 передаче через пару км как будто подтолкнули по ехал да еще как поехал аж с 3 трогаешься с пробуксовкой но потом перестало поехал норм. Что может быть? И еще одна проблема ломает постоянно палец верхнего гидроцилиндра уже 3 за месяц(
  #54
Старый 15.10.2015, 19:18
SWS SWS вне форума
На моем порвался ремень. С собой всегда вожу запасной, палез менять а натяжитель болтается.
Разобрал его- внутри пластиковая втулка. Она стерлась эллипсом и от этого натяжитель встал немного
Боком. Нагрузка на ремень на одну сторону. От этого и порвался. Токарь выточил из второпласта две штуки. 2000 моточасов отработал сменил (когда ТО делал ) хотя первая еще живая была.
Вторая уже полгода стоит полет нормальный.
  #55
Старый 17.10.2015, 19:48
Сообщение от CNH RBA Посмотреть сообщение
С удовольствием поможем в вопросах технического обслуживания и ремонта экскаваторов-погрузчиков New Holland!
Обращайтесь!
"удовольствия" от CNH RBA так ине получил и на всякий случай сообщаю, если мигают все три лампочки (передний мост, оба моста, краб), то это обрыв в линии соленоидов, отвечающих за разные режимы поворота, а еще добавлю,когда мне озвучили стоимость 15 кг чугуна в виде насоса гидравлики, тогда им показал рукой, как показывают иногда мужики, и установил коаксиально поршневой 310. 56., дохлый мотор помолодел, копает на ура, ну а сколько будет его моторесурс, поживем увидим
  #56
Старый 18.10.2015, 12:05
санек56, а какие стояли до этого? Шестерёнки? Интересное "импортозамещение") С нью, дело не имел просто)
  #57
Старый 18.10.2015, 16:05
Сообщение от санек56 Посмотреть сообщение
Требую подробнее описать как приладил, как с рулевым приоритетом решил и т.д.
Пожалуйста!!!
  #58
Старый 18.10.2015, 16:21
Если шестерёнки стояли, то ничего сложно. А вот если аксиалка...
  #59
Старый 18.10.2015, 22:58
Аватар для семен
New Holland
фотки в студию , и как впечатления?
  #60
Старый 19.10.2015, 21:03
Профессия: инженер
Аватар для CNH RBA
А подскажите, вот люфтит хвостовик на выходе из коробке к переднему мосту, пробовал тянуть гайку(перкой стучал не снимая кардан) не получается. Если же снять кардан, то флянец начинает крутиться в холостую, как его застопорить? И еще если менять подшипник на рисунке №5, можно его на месте заменить или коробку надо половинить или какой то съемник специальный нужно. Вобщем скажите кто что делал?
Вложение 23872
[/quote]
Боюсь, что коробку придется разобрать.
Согласно мануалу передний подшипник вала переднего моста установлен изнутри корпуса.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
