  #561
Старый 18.03.2021, 15:22
Отправил на почту!
  #562
Старый 18.03.2021, 17:22
Спасибо большое!
  #563
Старый 19.03.2021, 08:20
Давайте лучше вы на обозрение ваш датчик ,там 3 провода однозначно 2 зелёных один чёрный . Да есть ещё один провод не понятно куда он но есть предположение что на климотическую установку .Я месяц датчик менял показывал высокую температуру 2.5 рубля
Доброе утро! Ну вот такое плачевное состояние мы имеем. По цветам провода: черный, зеленый с белой полосой и зеленый с черной полосой, так же есть чисто зеленый но он неизвестно куда. Подскажите, как должны быть подключены провода на датчике? Нужно приводить в порядок
ID:	40338   Нажмите на изображение для увеличения
  #564
Старый 19.03.2021, 09:49
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от SeregaBOND Посмотреть сообщение
Да уж кто то постарался так на вскидку и не скажешь какой куда ,может дело в не рабочем датчике надо попробовать стянуть фишку с датчика более детально посмотреть там три штыря и от этого пытаться понять какой провод куда паять заводскую фишку наврятли найдёте Номер ваш в личку скиньте на вайбер фото пришлю.
Последний раз редактировалось mishel; 19.03.2021 в 13:52..
  #565
Старый 19.03.2021, 13:57
Аватар для mishel
Смотрел на датчик судя по всему в красной усадке это масса должна быть на ней чёрный провод ну а эти два надо смотреть может нагреть ДВС И МАТОДОМ ТЫКА .Вот номер датчика 504025599.
Последний раз редактировалось mishel; 19.03.2021 в 14:00..
  #566
Старый 20.03.2021, 00:45
Парни, доброй ночи! Следующий этап, сильно капает масло с синего колпачка переднего распределителя, именно снизу, в районе рычагов все ок, а вот снизу беда. Кто знает, можно ли по менять уплотнения в этом месте не снимая распределитель?
  #567
Старый 20.03.2021, 08:23
Да, можно, именно так и делается - не снимая. Отсоединить тягу и вынуть золотник вниз, ессно сняв колпачек снизу.
Некоторые распручивают пружину внизу золотника и не снимая золотник меняют.
При установке нового уплотнения (бывает 2-х видов) подумайте как не порезать его о кромки золотника (пластиковая бутылка и ножницы вам в помощь)
  #568
Старый 20.03.2021, 12:13
Аватар для бах
Проблема запуска
Все привет! Проблема! В110 мотр комон рэйл запускается хорошо! После некоторого времени работы трактор глушу! И пытаюсь запустить через 15 мин двс встаёт в аварийный режим! Двс запускается выставляется само 1300 оборотов (примерно) и не один прибор не работает и газ тоже! Куда лезть где искать?
  #569
Старый 20.03.2021, 22:27
Парни, вечер добрый! Быть может кто подбирал от чего гнутый патрубок от корпуса фильтра до турбины. ? Под номером 9
Последний раз редактировалось SeregaBOND; 20.03.2021 в 22:29..
  #570
Старый 22.03.2021, 09:44
Сообщение от Илья037037 Посмотреть сообщение
Доброго дня, коллеги. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. New holland 90 2007 года. Не запускается двигатель, идет белый дым из глушителя. Схватывает, но не запускается! В чем может быть дело?
Добрый день! Решил вопрос? Такая же фигня, купил трактор, насос с ремонта, новый аккум, клемм в зачистили, стартер посмотрел, крутит очень тяжело, белый дым и заводится раз в неделю
  #571
Старый 22.03.2021, 10:51
Аватар для mishel
Сообщение от Kokos39 Посмотреть сообщение
ставь 2 акума желательно ближе к 1000 а.ч не хватает силы раскрутить ДВС это вечная проблема с Ивековским двиглом ,даже при +5 ему тяжело .
  #572
Старый 22.03.2021, 13:13
День добрый! Недавно приобрел NewHolland В115. Есть проблема - не работает крабовый ход. Может иногда включиться после перегона, но редко. Помогите, пж! Все остальное работает норм.
  #573
Старый 22.03.2021, 16:17
Я поставил 110 с пусковым 950,полиролькой пшикаю как будто в обратку отбивает
  #574
Старый 22.03.2021, 16:36
Аватар для mishel
Всё равно мало я мучался так паку до не поставил 2 акума с палиролькой так и будет себя вести то есть дитонация так и двигло можно запороть +надо подогрев поставить .
  #575
Старый 22.03.2021, 16:38
Аватар для mishel
Впрыск поставили хорошо?
  #576
Старый 23.03.2021, 13:36
Не знаю, купил недавно, насос с ремонта,буду проверять. Зажигание раньше к блоку позже от?
  #577
Старый 23.03.2021, 13:42
незнаю. Буду пытаться насосом покрутить. У него от блока позже?
  #578
Старый 23.03.2021, 16:36
Парни, добрый день! Когда покупал трактор каретка была заглушена, теперь приходит время восстановления, вчера открутили трубка а масла оттуда 0, реакции на кнопку тоже 0. Куда копать? Где стоит соленоид, может на нем сняты провода, т.к на кнопке все на месте
  #579
Старый 25.03.2021, 07:30
всем доброва времени суток.я уже писал .приобрел эп ньюхолонд в115.не работает первое и третье положение крабового хода куда лезть и что посмотреть .помогите если не затруднит.
  #580
Старый 25.03.2021, 09:26
Сообщение от СергейМонтажник Посмотреть сообщение
Для начала проверь, срабатывают ли датчики крабового хода, которые на мостах стоят, должны мигать диоды, когда шайба мимо ходит. Затем смотри исправность катушек клапанов крабового хода, ну и в последнюю очередь ищи неисправность в самом блоке управления переключение хода.
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
