  #461
Старый 21.03.2020, 17:29
Еще вопрос про цилиндр ковша. Когда работаешь ковш опускается самопроизвольно. Похоже перепускает цилиндр.Как проще проверить? Не хотел пока в распред лесть. И манжеты можно подобрать или заказывать ремкомплект? Гидроцилиндры просто не разу не ремонтировал еще.
  #462
Старый 21.03.2020, 19:14
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Евгений81 Посмотреть сообщение
Где то была тема про цилиндр что припоминаю что один шланг глушишь и если под давлением ковш будет шевелиться то это цилиндра если нет то скорее всего расприде.
  #463
Старый 22.03.2020, 11:10
Аватар для Mihail P
При работе на холодной гидравлике, цилиндр перепускающий масло из полости в полость, нагревается быстрее, чем любой другой цилиндр, поскольку сам является источником нагрева. Проще говоря, Ваш ковшевой цилиндр, если он неисправен, будет горячее чем например рукоятный.
  #464
Старый 22.03.2020, 20:10
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Не факт. Ковшовый цилиндр самый нагруженный, поэтому это не метод.
Отсоеденить шланги от цилиндра и оставить на ночь. Если ковш будет внизу, то значит переток цилиндра. Если нет - распред.
  #465
Старый 23.03.2020, 06:45
Аватар для Mihail P
Если отсоединить шланги от цилиндра, то ковш, даже при исправном цилиндре, немедленно опустится вниз. Для этого не нужно ждать темноты.
Своим же методом, я пользовался всегда. На ЭО 2621, на ЭО 3322 -- только так и можно определить, который из спаренных цилиндров неисправен.
  #466
Старый 23.03.2020, 07:19
Аватар для Mihail P
Если не понравится способ с разницей температур, то можно проверить следующим способом: закрываете ковш и опускаете стрелу на землю, для сброса давления в цилиндре и удобства работы. Откручиваете шланг от верхнего штуцера цилиндра, закладываете туда металлический пятачок и прикручиваете шланг на место, тем самым перекрыв слив из поршневой полости цилиндра. Поднимаете стрелу в транспортное положение и оставляете на ночь. Если ковш опустится, то цилиндр неисправен.
  #467
Старый 23.03.2020, 11:11
Аватар для Ramirez
Я то же самое написал. Только не так подробно. Но если человек с мозгами, то есссно, поймет.
  #468
Старый 23.03.2020, 12:48
Аватар для Mihail P
Однако...
  #469
Старый 23.03.2020, 17:47
Спасибо . Разобрали сегодня, половины кольца нет резин. и еще какойто пластмаски тоже кусок остался.Задир в гильзе. Гильзу хочу делать в Н.Челнах но труба не стандарт. через неделю только придет. цилиндр внут 85мм наруж 120мм а будет 85/115. Куда части манжет ушли? Из за чего может задрать гильзу? задир шириной 15мм примерно и длиной где то 30см
  #470
Старый 23.03.2020, 17:59
ID:	38880   Нажмите на изображение для увеличения
  #471
Старый 23.03.2020, 18:10
Поршень целый?
В начале, где все побито- что находится?
Поршень стопорится на штоке? если да, то каким образом?
  #472
Старый 24.03.2020, 06:45
Аватар для Mihail P
Скорее всего, при работе, корпусом цилиндра к чему то крепко прижались (к стене, например). Цилиндр стал как бы на излом и в этот момент его включили в работу: результат на лицо -- поршнем задрало зеркало гильзы. А уже после этот задир порвал уплотнения.
  #473
Старый 24.03.2020, 22:46
Ребята подскажите, трескаются диски задних колес по наружной стороне по ободу в месте соприкосновения с шиной. Заварим трещину ( с обеих сторон) а трещина появляется в другом месте. и так по кругу. Качаю колеса 2.5 атмосфер. Куда копать.
  #474
Старый 25.03.2020, 21:39
Аватар для Ramirez
Вывод, однако!!!
  #475
Старый 26.03.2020, 05:47
Аватар для Mihail P
Вывод, однако!!!
  #476
Старый 27.03.2020, 21:18
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста каталожные номера сальника хвостовика и распорной втулки заднего моста на New Holland 115
  #477
Старый 02.09.2020, 14:52
New holland b90 не запускается после того как заглушил ключом зажигания
New holland b90, при включении зажигания на панели приборов загорается три индикатора: давление масла, аккумулятор и свеча накала, после чего при включении стартера он запускается с пол пинка!
Проблема: после того как заглушишь трактор с ключа зажигания, он не много постоит (например обеденное время), потом включаешь зажигание на панели приборов загорается только один индикатор (давление масла) и трактор не запускается, стартер крутит как и должен крутить, а на форсунки не поступает топливо. После того как по прыгаешь с бубном вокруг него, скинешь клемы, он не много постоит, и запускается. В чем проблема так и не могу понять!
  #478
Старый 02.09.2020, 14:58
и так не всегда данная операция (скинуть клемы и подождать какое то время) помогает с первого раза, по этому есть предположение что это и во все не помогает, а просто по путно проделывая эту операцию цепляешь какие то провода, шевелишь фишки и всякое такое. Может все дело в замке зажигания???
  #479
Старый 02.09.2020, 18:43
Сообщение от Илья037037 Посмотреть сообщение
Иммобилайзер есть? Может в нем дело
  #480
Старый 02.09.2020, 19:50
Аватар для Mihail P
Вряд ли это иммобилайзер, хотя можно его и отключить на всякий случай, перемкнув на колодке провода номер 7 и 8 между собой. Я думаю причина в панели приборов -- ее придется поменять ( не дешевое удовольствие).
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
