  #441
Старый 11.02.2020, 20:22
Аватар для Mihail P
Отремонтировали?
Да -- поменяли оба контакта и сердечник с пятаком в сборе. Вроде работает, а в общем время покажет.
У нас и на втором NH та же проблема, стортер уже сняли и на днях отправят.
  #442
Старый 15.02.2020, 22:19
Приветствую!!! у меня вопрос как удалить воздух из рулевых цилиндров NH115? алгоритм действий. два дня мучаемся колеса крутятся налево хорошо направо еле еле , трубки отпускали по очереди , из одной всегда масло из другойвоздух, не понимаю , что ему надо, в прошлый раз снимали такого Геммороя не было! хотя так же тормоза меняли. если возможно мануал по ремонту, пришлите кто нибудь yagamilight2592@gmail.com
Последний раз редактировалось NH115; 15.02.2020 в 22:22..
  #443
Старый 19.02.2020, 19:14
Приветствую! Износились отверстия в этой штуковине. Кто нибудь восстанавливал?
  #444
Старый 19.02.2020, 19:33
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Беда в том что эта серьга калёная пытался не взялись ,надо нагреть что бы метал ослаб потом на фрейзер расточить под втулки .
  #445
Старый 19.02.2020, 21:45
Тоже так думаю, а втулки от ковша поставить. А это фото от экскаватора товарища, у него она ещё и загнулась, думаем таким образом сделать, втулки срезать и трубу которая соединяет, выпрямить, и вварить новые втулки с трубой. Затем закалить.
  #446
Старый 20.02.2020, 08:53
Аватар для mishel
дело в том что в этой серге нет втулок ,мне кажется что проще расточить под втулки ,запресовать их и зачем калить ,начнёте закаливать втулки могут по выпадать .
  #447
Старый 20.02.2020, 09:37
Нет, приварить, а потом закалить
  #448
Старый 20.02.2020, 09:43
Аватар для mishel
а какой смысл ,потом ведь проще втулку заменить .
  #449
Старый 20.02.2020, 09:51
Я именно об этом , гнутом, говорю, а свой так и хочу, отпустить, расточиться и завтулить.
  #450
Старый 23.02.2020, 15:48
Всех с праздником! Вопрос по замку крышки топливного бака, он работает у кого нибудь? Я когда покупал экс замок был не рабочий. может кто ремонтировал его или механизм какой меняли. Ключ от зажигания должен его открывать?
  #451
Старый 23.02.2020, 16:16
Аватар для Mihail P
Сообщение от Евгений81 Посмотреть сообщение
Возможно просто забился грязью. Разберите его и промойте. Ключ же, подходит от зажигания на все замки.
  #452
Старый 25.02.2020, 18:55
Профессия: тракторист
Не нужно ничего отпускать год назад отдали токарям проточили и запрессовали латунные втулки
  #453
Старый 25.02.2020, 21:36
Аватар для Mihail P
Сообщение от сергей к Посмотреть сообщение
И как себя зарекомендовали латунные втулки? На ковшевой части используются твердосплавные.
Хотя почему проставка не втулится с завода -- мне тоже интересно.
  #454
Старый 26.02.2020, 18:26
Год в работе.Выработки нет.
  #455
Старый 27.02.2020, 06:42
Аватар для Mihail P
У меня работа постоянно такая. Твердосплавные то меняю почти каждый год -- грунты песчаные.
  #456
Старый 02.03.2020, 06:04
Здравствуйте!
Экскаватор New Holleand B115 4WS, на боковой приборной панели горит индикатор STOP постоянно, а также горят стоп сигналы также постоянно, кто не будь сталкивался с подобным?
  #457
Старый 06.03.2020, 14:06
Гбц
Сообщение от CNH RBA Посмотреть сообщение
С удовольствием поможем в вопросах технического обслуживания и ремонта экскаваторов-погрузчиков New Holland!
Обращайтесь!
Добрый день.подскажите какой порядок затяжки гбц и какое усилие нужно.двигатель ивеко CNHF4GE0484*G.
  #458
Старый 10.03.2020, 16:56
Добрый день. Не подскажете в чем может быть проблема. New holland b80b заглох на ходу и обороты упали от 1000 до 500, а так ездит. Что может быть?
  #459
Старый 18.03.2020, 13:38
Здравствуйте, на форуме нашёл инфу от вас моменты затяжки и тд для двигателя CNH450T/PD. Приобрёл себе экскаватор-погрузчик FIAT KOBELCO FB100.2 с таким мотором. Оторвало клапан, пробило ГБЦ. Заодно разобрал купил запчасти для полной переборки, а инфу по сборке двигателя не найду.
Если есть у вас Инструкция по ремонту этого двигателя, скиньте мне её пожалуйста.
И номер карты, я вам спасибо переведу.
Буду очень признателен за помощь.
  #460
Старый 21.03.2020, 17:21
Привет всем. Поставил новую резину на равноколесник В115В и хочу сделать схождение колес. Как правильно сделать? Может инструкция есть у кого. почта evgbik81@mail.ru
Еще заметил, на заднем мосту, когда выключаешь функцию поворота колес, шайба останавливается не по центру датчика сенцора а с права или с лева в зависимости от того с какой стороны подходила. Так должно быть? И как тогда схождение колес делать?
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
