  #401
Старый 28.06.2019, 06:58
Надо лезть под трак с зади и смотреть по правую руку как бы ближе к раме между каробасам и мостом
Посмотрел. Провода не оборваны. А может такое быть что сам соленоид сдох?
Последний раз редактировалось Модератор; 28.06.2019 в 09:53..
  #402
Старый 28.06.2019, 09:10
Сообщение от SGCustom Посмотреть сообщение
Может и такое быть а какого года трак ?
  #403
Старый 28.06.2019, 09:22
смотри соленойд может подгорел и не даёт нужного напрежения .
  #404
Старый 28.06.2019, 09:36
2007
  #405
Старый 28.06.2019, 10:52
2007
Позвонил знакомому ,он говорит что у его была такая же проблема только солиноид замкнул и загорелся . Пробуй прозванить цепь.
  #406
Старый 28.06.2019, 11:23
Прозвонил, всё работаетНажмите на изображение для увеличения
ID:	38038 может быть причина в этом??
Последний раз редактировалось SGCustom; 28.06.2019 в 11:30..
  #407
Старый 28.06.2019, 13:23
Прозвонил, всё работаетВложение 38038 может быть причина в этом??
Да нет ,это работает как обычный тройник ,скарее всего неполадки в упровлении может солинойд заклинил .сними его промой почисти . по идее там должен быть клапан может пружина лопнула или он подклинил .
  #408
Старый 28.06.2019, 15:55
Он же ведь не разборный?
  #409
Старый 18.11.2019, 18:21
New Holland LB 95 B
Сбили зажигание, подскажите как восстановить угол опережения зажигания на New Holland LB95B, где искать метки и как их выстовить
  #410
Старый 23.11.2019, 11:44
Кто-нибудь знает, какое давление выдает топливный подкачивающий насос ? Начал подыхать, а дома автомобильных полно, думаю прикрутить какой-нибудь.
подскажите, а как он выглядит подкачивающий насос ? Он электро или механический ? Что-то я не нахожу на NewHolland B115B 2012 г
  #411
Старый 02.12.2019, 22:42
Коды ошибок NewHolland B115B
подскажите расшифровки кодов ошибок, где взять?
  #412
Старый 05.12.2019, 13:47
вырубает питание на тракторе нью холланд лб90б 2007
всем привет, при включении ключа на прогрев свечи накола трактора, Нью Холланд лб90б 2007, через секунд 3 отключается питание, все гаснет, отключаю тумблер массы и через примерно 30 мин масса появляется, но ключь поварачиваем и опять отрубается масса, как вылечить?
  #413
Старый 05.12.2019, 14:51
Сообщение от Пазитрон Посмотреть сообщение
Контакты смотри на самой массе.
  #414
Старый 07.12.2019, 22:13
масса имеется стабильная и свеча разжигается примерно 3-4 секунды функционирует а потом вырубает все, грешу на реле стартера или плата какая то вроде есть отвечает за перегрузку напряжения, первый раз произошло это когда стартером в холод крутил в надежде запуститься. Ну соответственно прогрелся сперва
и к стате предохранители в норме все
разобрал передок Холла лб90б 2007, хотел ссылку оставить вдруг кому надо, а меня послали как щенка, огорчен, ну да ничего, выставил на ютубе в свободный просмотр кому надо найдет
  #415
Старый 08.12.2019, 12:17
По ссылке нашёл только ядерную физику....
....Кому надо и ,.. кому не надо.... В чём конкретно тебя послали?
Ссылка на ютуб должна вставляться без проблем.
  #416
Старый 08.12.2019, 17:39
Всем привет. Лопнула каретка скольжения на 115лб. К опытным два вопроса. От чего? Тяжестей не поднимал. И варится ли ?
  #417
Старый 08.12.2019, 18:00
Сообщение от Viacheslav 1402 Посмотреть сообщение
На "холодосах" такое , почему то, чаще встречается, чем на других брэндах.
Как то обсуждалось это дело.
Корочь. Если сварщик отличный , а не просто сварщик, то заваришь и будешь дальше работать.
  #418
Старый 09.12.2019, 15:55
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Варится, разделка трещины, провар полуавтоматом, желательно с добавлением металла, сверху усиление из железа. Почему акцентирую на железе, потому что каретка чугун, а чугун хорошо сваривается именно с железом.
Лопнула скорее всего из-за неработающих замков, шел перекос.
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 09.12.2019 в 16:00..
  #419
Старый 10.12.2019, 17:46
в ютубе выставил разбор передка нюхланда лб90б 2007 во всеобщий доступ, а ссылку сдесь в чате не позволили выставить т.к. я новичок.
  #420
Старый 10.12.2019, 17:53
*Снятие редуктора переднего моста нью Холланд лб90б 2007г* так ссылочка называется для поиска
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
