  #161
Старый 21.06.2019, 09:50
Проблемы с бульдозером Komatsu D65EX16
Добрый день. Подскажите бульдозер komatsu d65-ex16 самопроизвольно включается третья передача. Даже когда глушишь на нейтральной, а когда включаешь зажигание показывает что стоит на первой, только завели мотор сразу же включается 3-я передача и бульдозер начинает движение. Ошибка E03 15SGL1 (Муфта 3+й передачи: чрезмерное наполнение). В чем может быть проблема?
  #162
Старый 05.07.2019, 11:43
Аватар для Komatsu_Service
Проверьте клапан ECMV 3 передачи. Возможно коротит датчик наполнения, система видит наполнение и переключается на эту передачу. Есть вероятность, что клапан неисправен и там в муфте постоянное давление, проверяется манометром.
  #163
Старый 05.07.2019, 16:42
Случилось чудо, которого наверное многие ждали - опять в наших рядах Komatsu Service.
  #164
Старый 22.07.2019, 17:56
Профессия: Рукль
Добрый день. Подскажите по бульдозеру Коматсу д65Е-12 2006г.в. проблема слабо толкает, кое как на первой, двигатель не нагружается (орет), не говоря уже про вторую передачу
Имеем низкое давление входное на ГТР при полном газе, КПП ремонтировали сами, уплотнения коробки и кольца ГТР заменили, насос силовой новый, главный разгрузочный клапан новый, давление разгрузки свое держит, а на трансформатор при полном газе не дает, фильтра кпп все заменили. Куда капать уже незнаю.
При полном газе 3 бара, а по книге д.б. 7,5
До ремонта было тоже самое.
Выходное давление ГТР в норме, при переключениях передач основное давление не падает.
ГТР перед сборкое проверяли, трещин нет.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.07.2019 в 10:41..
  #165
Старый 04.08.2019, 03:23
[QUOTE=Azazelllo;293801]У меня есть ремонтная инструкция на D65EX-15 pomogi pojalusta esli mojesh mne ocen nujna eta instrukciya babirov.adil@mail.ru
  #166
Старый 11.08.2019, 11:38
Всем доброго времени суток, подскажите нет ли у кого нибудь старого мертвого джойстика на продажу?
  #167
Старый 20.08.2019, 06:43
День добрый есть у кого мануал на d65px,
  #168
Старый 05.09.2019, 16:16
Super-VIP
Аватар для Нафис
Доброго времени суток.Люди добрые,подскажите пожалуйста,как заменить масло трансмиссии,на бульдозере Д-65?
  #169
Старый 06.09.2019, 14:07
Есть джойстик на D65PX-15, рабочий, но некоректно работает, при заводке надо его немного в сторону сделать чтобы ошибка не выскочила. В Перми
  #170
Старый 06.09.2019, 16:16
Сзади с право внизу лючок,откручиваешь его,там пробка,откручиваешь ее и сливаешь масло.
  #171
Старый 06.09.2019, 21:36
Super-VIP
Аватар для Нафис
Спасибо.Ну ещё вопрос:где находится заливная горловина?:flag_of _truce:.
  #172
Старый 07.09.2019, 10:32
а там же где и щуп.
  #173
Старый 08.09.2019, 05:54
Super-VIP
Аватар для Нафис
а там же где и щуп.
Спасибо lekalo.
  #174
Старый 20.09.2019, 07:00
Всем привет. Имеем бульдозер комацу d65px-15eo мотор saa6d114-e3e . Периодически (не каждый день) выкидывает антифриз 3-5 литров в расширительный. Гбц шлифована,опрессована, прокладка новая. Выброс не зависит от температуры на улице , температуры антифриза и масла. Трещину в гильзе пока не рассматриваем. В чем проблема еще может быть ?
  #175
Старый 20.09.2019, 10:38
Сообщение от Владимир_39 Посмотреть сообщение
первым делом,проверь крышку на радиаторе,если есть возможность,замени.
  #176
Старый 20.09.2019, 20:45
Благодарю, уже заказали.
  #177
Старый 21.09.2019, 00:47
Друзья,подскажите пожалуйста у кого может тоже такое было.
Коматсу D65-EX15 г.в.2004,серийный№67444. Работает в нагрузку 30-40 мин. показывает перегрев ДВС,загорается лампочка.10 мин работает на холостых остывает и все по новой.Антифриз не уходит ни наружу ни в картер.Поменял датчики температуры,снял проверил вод.помпу-все ок.Даже не знаю куда лезть дальше.
  #178
Старый 21.09.2019, 05:33
Привод вентилятора охлаждения гидромотором ? Обороты в норме ?
Последний раз редактировалось Владимир_39; 21.09.2019 в 05:50..
  #179
Старый 21.09.2019, 07:59
Сообщение от evaljuk Посмотреть сообщение
Термостаты в норме, работают без заеданий?
  #180
Старый 21.09.2019, 10:06
Термостат один сняли,а их там разве несколько
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
