  #41
Старый 22.04.2012, 21:37
А если зажать шланг палцем ( на подобе клапана ) и несколько раз нажать на педаль той стороны которую качаем - давление появляется ???
Пробывали, давления не было. И на заведёном пробывали. Час назад поменяли колечки на штуцерах на выходе главных цилиндров, там немного влажновато было. После замены всё появилось..счастье. Спасибо что откликнулись!
  #42
Старый 10.07.2012, 15:22
Загорелась контрольная лампочка масла передачи Fiat-Kobelco FB200.2
Ситуация следующая: загорелась контрольная лампочка масла передачи
уровень масла в норме, фильтр гидравлики поменян, лампочка продолжает гореть.
Знающие люди говорят что есть еще отдельный фильтр (всасывающий), но там где в инструкции он нарисован, у нас его нет.
поделитесь опытом кто сталкивался.
  #43
Старый 11.07.2012, 23:21
ПОМЕНЯЙ ДАТЧИК
  #44
Старый 14.07.2012, 16:48
проверь датчик(с левой стороны коробки,по ходу машины)если сырой то он умер!
  #45
Старый 09.08.2012, 08:19
Не выключается крабовый ход на Fiat-Hitachi FB 200.2
Подскажите кто сталкивался не выключается крабовый ход !!!!!!!!!
  #46
Старый 09.08.2012, 17:41
датчик положения врёт!
  #47
Старый 10.08.2012, 08:39
Датчик заказал как правильно установить теперь вот вопрос ? И по датчику он как вообще если умер то совсем или может частично работать ?
  #48
Старый 10.08.2012, 18:11
а вы уверены,что нужно менять датчик???я никогда не встречался с тем что он выходил бы из строя!?обычно сбивается настройка положения колес-это происходит обычно из-за попадения какого-нибудь предмета(палки, арматуры,наезда на что-то и т.п)
не знаю как технически объяснить: в общем происходит это так:что-то попало,сигнал пропал,(там есть как-бы нулевая точка зафиксированная в мозгах ЭП),потом сигнал появляется но колёса уже отклонились от того положения в котором были,а экскаватор этого понять не может и потому не получается выровнять колёса!
извините если что-то не понятно!
не проще было вызвать сервис где-то 2н/ч=2500руб!ну или проконсультироваться хотя бы по телефону(БЕСПЛАТНО!!!) а датчик стоит наверно прилично(вряд ли пригодится!) и настраивать всё равно придётся!
  #49
Старый 10.08.2012, 23:46
Да в чем то ты прав но живу я в дыре где нет сервиса был бы он тогда проще . По поводу попаданий и т д все проверил можно конечно как то протестить но незнаю как. Мурманский техстройконтракт мычит по этому поводу
Последний раз редактировалось Модератор; 13.08.2012 в 10:03..
  #50
Старый 28.01.2013, 14:52
Размеры коленвала на Fiat-Kobelco 200.2
Добрый день подскажите размеры шеек коленвала на фиат-кобелко 200.2, или на new- holland lb115.
Последний раз редактировалось canek; 28.01.2013 в 15:02..
  #51
Старый 28.01.2013, 15:20
Аватар для BESTLAT
Сообщение от canek Посмотреть сообщение
ху ис ху здесь http://www.tpub.com/engine3/en3-53.htm
  #52
Старый 29.01.2013, 06:28
а у меня на коленвале посередине шестеренка большая стоит
  #53
Старый 29.01.2013, 06:38
разбирали двигатель?
  #54
Старый 29.01.2013, 08:48
да разобрали
  #55
Старый 29.01.2013, 13:25
Аватар для BESTLAT
так и должно быть, ссылку я поставил что бы не переводить названия со скрина.
  #56
Старый 29.01.2013, 17:57
Спасибо !
  #57
Старый 14.02.2013, 12:23
Вопрос по двигателю Fiat Kobelco 200.2
Здравствуйте подскажите момент затяжки головки блока на двигателе Fiat Kobelco 200.2
Последний раз редактировалось Модератор; 14.02.2013 в 12:48..
  #58
Старый 14.02.2013, 14:10
Аватар для BESTLAT
в три прохода
  #59
Старый 14.02.2013, 14:55
Большое спасибо!
  #60
Старый 14.02.2013, 15:23
подскажите пожалуста ,усилие при затяжке коленвала ?
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
