  #461
Старый 11.05.2016, 16:11
Он самый ,по чесовой максимум пол оборота иначе сожрёт
Mishel, что сожрет?
  #462
Старый 11.05.2016, 16:22
Он предполагал что расходом разорит,наверное)
  #463
Старый 11.05.2016, 20:58
Что у тебя там залито? Lhm? Пробовал прокачать?
Залито ЛХМс равенол, шелом доливал.. Сегодня расколол мост с левой стороны два тормозных диска стёрты в хлам, до метала, хотя месяца 4 менял их на новые, с прошлыми была таже ситуация, стераеца только на одной стороне... вспомнил что прошлый раз когда собрал мост, после прокачки тормозов левая сторона почти перестала крутится, руками я не смог колесо провернуть, только после того как завёл и включил скорость, потом вроде попустило... незнаю что это может быть?
пружынные шайбы стоят новые, направляющие в поршне немного расшорошил, чтоб они болле менее сколзили в поршне( а то их пошевелить можно было только молотком, представляю как тяжело было шайбам отбросить поршень назад, от этого они наверно и были полопаны почти все), снял глывный тормозной завтра буду пробовать разбирать, может в нём причина?
  #464
Старый 11.05.2016, 21:56
Незнаю может кому пригодится, вот как мы решили проблему с бортовыми крышками, первый раз когда сломался пятак на бортовой( куда уперается полуось) у нас раскрошило шестерни, второй раз разломало коробочку с крестовинами на полуоси... голова и токарь творят чудеса и экономят деньги...
Отмерили растояние на целой крышке от пятока до верхней части крышки, сделали чертёжь и к токарю, он всё вымерил, просверлил дупло, вытачил нужную деталь, потом мы её закалили( чтоб быстро не стералась) и закрутили на герметик
ID:	28353   Нажмите на изображение для увеличения
  #465
Старый 11.05.2016, 21:59
И вот конечный результат. Переделал себе так все крышки. Год прошёл полёт нормальный
ID:	28356   Нажмите на изображение для увеличения
  #466
Старый 11.05.2016, 22:11
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
  #467
Старый 18.05.2016, 18:09
Товарищи может я пропустил или на форуме не нашел... Вообщем можно ли на наших равноколесных заменить шкворневые втулки на конические подшипники?
  #468
Старый 19.05.2016, 22:11
Наверное можно сделать всё.... но зачем?
  #469
Старый 29.05.2016, 18:00
Профессия: Евгений
Подскажите люди добрые,нужно заменить манжеты с резинками на тормозном цилиндре,я всё разобрал померял и намерял 20-28-7,может кто знает от какой техники можно воткнуть,но там манжета ступенчатая т.е 20-28-(5-7)-ступенчатая высота.Смотрел на ГАЗонах там вроде 22-28 ну и т.д
  #470
Старый 01.06.2016, 18:04
Не могу прокачать тормоза на FIAT RJBELKO FB 200 не откидываются назад поршни на главных тормозных цилиндрах не пойму в чём причина,кто сталкивался подскажите,спасибо.
  #471
Старый 01.06.2016, 18:12
Сообщение от lvbnhbq71 Посмотреть сообщение
Не откидываются это как понять???
  #472
Старый 01.06.2016, 20:46
Это наз "залипает педаль". Качай рукой, начнет откидывать, продолжай ногой.
  #473
Старый 02.06.2016, 04:03
А куда делись пружины???
  #474
Старый 02.06.2016, 07:54
Да там они. На легковухах тож так бывает. Педаль проваливается за зону действия пружины и упирается в пол. Пружинки под поршнями слабые для поднятия педала. Рукой покачаьшь, жижа подойдет и все нормуль становится.
  #475
Старый 02.06.2016, 09:44
Приветствую форумчане. Не могу разобраться с коробкой FB200.2 заводишь включаешь скорость в передать 1 но горит еще 8 радуешься он не едет после где-то минуты начинает движение 8 рухнет и не включает пониженную. Снимал коробку менял сальники и кольца уплотнительные. Может как-то обнулить ее можно.
Вот фото
  #476
Старый 02.06.2016, 10:10
Может у кого есть как вывести коробку на самодиагностику и коды ошибок если есть возможность сбросте на spanukov@yandex.ru зарание спасибо!
  #477
Старый 10.06.2016, 15:04
Мужики кто подскажет аналог крестовин заднего карданного вала?
  #478
Старый 16.06.2016, 00:50
Привет всем, не могу нигде найти мануал на двигатель F4GE0484G, или хотя бы моменты затяжки по нему.
  #479
Старый 16.06.2016, 13:54
Уважаемые знатоки, может кто подскажет что может быть с ходом! Поменял все фильтра, масла но все равно печально едет автомат включает все исправно. Может быть где то есть сеточка которую нужно почистить. Если есть у кого мануал, скиньте плиз, буду очень благодарен (Kotenkov_e.a@mail.ru )
P.s. так же не могу найти сальники на распределитель, вообще печаль
  #480
Старый 16.06.2016, 19:50
Сообщение от Felix Посмотреть сообщение
На полуавтомате с боку на коробке есть лючок на двух болтах со стороны гидробака там сетка
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
