  #421
Старый 24.03.2016, 20:33
Профессия: Евгений
А ни кто не в курсе от чего лучше поставить))?
  #422
Старый 24.03.2016, 20:57
Выдержит сварка без проблем) Только обрезать у токаря. Сделает место в старом кардане. Чтобы завтулить и обварить место посадки. Ну я думаю ты понял что не просто болгаркой отрезать старые и другие приварить. Всё по науке! От чего не знаю,замерь штангелем и поездий по магазинам. Предположение-бычок,валдай и тп...
  #423
Старый 26.03.2016, 19:11
Профессия: Евгений
Натолкал проволоки калёной в шлицы,люфт пропал,не знаю на сколько хватитпотом буду искать от чего подойдет кардан,чтобы отрезать шлиц.соединение и переварить,(16шлицов, диаметр шлиц.вала 38мм) Новый кардан по заоблачной цене,мне даже цену не сказали,говорят лучше переварите от чего нибудь другого
  #424
Старый 09.04.2016, 20:54
Надо тему оживить) Мужики подскажите кат. номер клапана перекрытия топлива(глушилка) аппаратура bosch,трактор 2004г,двигатель ивеко. Работал значит и резко заглох,не заводиться, понял что с клапаном проблема. Подача питания на прямую без успеха. Разобрал и он даже не щелкает.. сборка без внутренностей(пружинка и плас.носик) и завелся.
  #425
Старый 10.04.2016, 15:04
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Я себе ставил Bosch 0330001040 или 0330001028.
Название: Solenoid Bosch.jpg
  #426
Старый 10.04.2016, 20:05
Спасибо,заказал аналог такого правда китайский. 500р
  #427
Старый 11.04.2016, 20:18
Здравствуйте коллеги!! Сдавали в ремонт топливную и форсунки, всё отремонтировали теперь не могу всё правильно выставить.. двигатель ивеко топливная бошш.. под стартером нашёл лючок, открутил, на маховике нашёл только одну метку ( см. фото) правильно ли я понимаю что это и есть верхняя мёртвая точка??? и от неё мне нужно выставить 28 градусов против хода движения??? градусов на маховике не обнаружил может кто подскажет сколько это примерно будет в см. по окружности, и конец этого выступа это будет центральной меткой лючка по которой выставлять ВМТ?
И что бы определить ВМТ первого цилиндра в момент сжатия можно вытащить фарсунку вставить туда например электрод очищенный, снять крышку клапанов, и когда вращая коленвал если электрод будет подниматся а оба клапана закрыты то это и будет ВМТ первого цилиндра на сжатие???
  #428
Старый 11.04.2016, 21:49
Сообщение от Seryy Посмотреть сообщение
Самый точный метод при отсутствии меток или при незнании где искать. Сам так делал.
  #429
Старый 11.04.2016, 22:07
HAN по вашим мануалам и советам всё делаю, еслиб не вы руки давно бы опустились, а так есть надежда что когда нибудь я его заведу))
  #430
Старый 11.04.2016, 23:25
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Как говорится маленькая поправка на ветер ,в данном случае надо выстовить насос на впрыск первого целиндра .
  #431
Старый 12.04.2016, 05:59
Угу.
  #432
Старый 12.04.2016, 07:29
Привет! Поправка на ветер. Когда электрод вылез и поршень гарантированно в ВМТ, нужно еще поймать небольшим вращением туда - назад так называемую "середину покоя". Это когда маховик проворачивается на пару тройку градусов, а шатун еще ни вниз ни в верх не идет, болтается на пальце. А это пол зуба по венцу. Вот эта "середина покоя" и есть истинная ВМТ.
  #433
Старый 12.04.2016, 09:12
Помню помню, щас поеду снимать и поищу эти лыски на тнвд, если не найду то поеду к топливщику)
  #434
Старый 12.04.2016, 09:14
Это пол беды, как потом выставить нужные градусы на маховике, вот небольшая проблемка
  #435
Старый 12.04.2016, 22:38
Профессия: человек
Аватар для илька
Посчитать зубы на маховике
  #436
Старый 13.04.2016, 07:21
Вместо электрода воткнуть приспособу с индикатором часового типа, провести расчет. "на какой угол сместится радиус маховика при уходе поршня вниз поршня на 1 мм". Надолбить своих меток.
  #437
Старый 13.04.2016, 19:20
Померить длину окружности переднего шкива (верёвочкой например), разделить на 360 - получите градусы в миллиметрах (сантиметрах). Ставите метку на шкиве в удобном месте при ВМТ, от неё пляшете в сантиметрах или миллиметрах.
  #438
Старый 13.04.2016, 21:05
Всё оказалось намного прощё))) ура я его победил на четвёртый день я его одолел)))
  #439
Старый 13.04.2016, 21:07
Можно поставить метру в ВМТ, прокрутить вал назад так, чтобы поршень ушел вниз ровно на 1 мм, поставить на шкив вторую метку. Потом провести линии от меток к центру болта и замерять транспортиром. От этого миллиметра и плясать.
  #440
Старый 13.04.2016, 21:09
Профессия: Евгений
Никто не в курсе от чего может подойти прокладка на крышку головки двигатель NH ? Хочу снять прочистить т.к сапун забило.
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
