  #241
Старый 12.01.2016, 20:01
Народ, а расскажите еще про черепашку на панели справа, в мануале такой набор слова без пол литра не понять, на что влияет работа этой клавиши, положение вверх и вниз.
Давление в гидросистеме трактора 210 bar, при включении черепахи 170 bar.
Название: гидросхема Кобелко.jpg
  #242
Старый 12.01.2016, 20:18
))))) ну это понятно)))) просто для каких целей использовать, меньше давление - меньше производительность - типа экономия топлива? Так что ли.
Для почасовой работы)))))
  #243
Старый 12.01.2016, 20:24
Аватар для семен
для работы передним ковшом 170 - за глаза , производительность не падает и шланги не рвет
  #244
Старый 12.01.2016, 20:28
Всё верно - для большего усилия на колёса при работе передним ковшом.
  #245
Старый 13.01.2016, 18:40
тоже с легонца люфтит,думал замена сальника не поможет, а оказалось всё норм,масло не бежит, а сальник нашёл обзвонив штук 10 магазинов за 100р шт нашёл и норм
Мы также меняли сальник..... за оригинал цену немереную заломили... но мы нашли аналог (если не ошибаюсь.... с отечественного "Терекса") гораздо дешевле и все в порядке по сию пору!
  #246
Старый 13.01.2016, 18:57
Вопрос такой. Просто машинка 2004г, наработка 6000м/ч (типа). Можно примерно по вашему опыту кто давно работает, за сколько в среднем убиваются втулки, пальцы на передней стреле и обратной лопате? Просто у меня почти все менять надо)))) потихоньку втулю. Машинка из Франции даже лист ТО есть, тока там моточасы не указаны)))). Многое зависит от специфики работы, конечно, и регулярности смазки это понятно. Однако, на стреле когда менял (ковш обратной лопаты) на старых втулках оригинальная краска еще была. Может у меня все оригинальное и наработка верная по часам?
  #247
Старый 13.01.2016, 19:14
я за год убиваю большинство втулок.... но по другому нельзя ибо клиентура требует отдачи по "максимуму", а если беречь технику то я в аренде работать не буду.... и в перспективе будет лишь простой в ожидании залетных клиентов! Это сейчас основной недостаток предоставления своей техники в аренду..... особенно если она старовата по годам и внешнему виду.
  #248
Старый 13.01.2016, 19:33
А то денег хотят , а работать нифига и щоб ремнот по лимонаду , а то и бесплатно запчасти.
  #249
Старый 14.01.2016, 20:48
Когда делаю кик даун на 1 скорость, коробка начинает включаться с ударом при смене направления. На второй намного все мягче, что может всплыть?
  #250
Старый 14.01.2016, 20:52
Кнопка на полу , под левой ногой ???
  #251
Старый 14.01.2016, 20:55
Коробка повершифт, переключение скоростей на рычаге, который по рулем, вот на нем с торца кнопка, ну даже если и колесиком выбираешь 1 передачу все равно бьет.
  #252
Старый 14.01.2016, 20:59
Тормоз необходимо выжимать полностью при смене направления и отпускать педаль уже после того,как переключили рычаг
  #253
Старый 14.01.2016, 21:01
Бьёт ведь на понижение, а не на повышение передачи?
  #254
Старый 14.01.2016, 21:08
Суть в чем когда работаю на 2 передачи, при смене направления вперед назад ударов нет, когда перехожу на 1 передачу для более лучшего тягового усилия при смене направления вперед назад получаются небольшие удары. При смене направления конечно стараюсь выжимать тормоз.
  #255
Старый 14.01.2016, 21:22
Суть в том, что ... со ВТОРОЙ на ПЕРВУЮ переключаются на почти остановленных колесах. Прижимай не прижимай тормоз , а удар будет и с каждым разом он будет только увеличиваться. Я это за неделю понял и перестал им пользоваться на этом режиме. Только на второй и третьей . И то... старался до максимала , почти, приостанавливаться. Как бы на холостом ходу переключался. А вперед..то там пофиг.
У меня был "грибок" на полу. Оооочень удобная вещь это переключение. Я тащился очень, когда приловчился .
Кстати.
((память никакущая)))
А как при нагрузке.??? Стал архив фоток перелистывать и вспомнил. Принагрузке, то , не чувствуется вообще !!! При планировке иль чем то подобном. При езде, то да. А при нагрузке и не было ! Во как дело было ! Пользовался потом только при нагрузках-планировках.
ID:	25787   Нажмите на изображение для увеличения
  #256
Старый 16.01.2016, 19:39
Аватар для семен
может не коробка бьет ? у меня била - когда были ушатаны крестовины - поменял и все ок
  #257
Старый 16.01.2016, 22:05
Профессия: Евгений
Может было у кого такое: когда еду ,то трактор начинает влево и вправо раскачиваться и чем больше скорость тем чаще его качает.Такое ощущение как будто к какому то из задних колес прицепился кусок земли и ты на него всё время наезжаешь,как бесконечная кочка))) Попросил отца за мной ехать,посмотреть в чем причина, он сказал,что со стороны норм, и сказал,что сход развал наверно надо делать и наконечники менять рулевые,что неужели это так сильно влияет? а ещё грешу на грыжу,хотя не такая и уж большая она и вроде не должна на раскачку влиять. Вообщем запутался, распутайте кто нибудь))
  #258
Старый 16.01.2016, 22:46
и я тоже.
  #259
Старый 16.01.2016, 23:28
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Может вверх вниз? У меня бывает такое если на лапах не вывесишь и стоит долго,начинаешь ехать больше 20 начинает первое время прыгать пока резина не раскотается
  #260
Старый 17.01.2016, 00:31
Вывеси на ночь трактор чтобы колеса не касались земли, и на следующий день сам поймешь причину.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
