  #761
Старый 12.09.2020, 10:33
Добрый день. SDLG 936L при давлении в тормозной системе более 0,4 MPa мигает индикатор на приборной панели в сопровождении со звуковым сигналом. Что может быть? Спасибо.
  #762
Старый 12.09.2020, 11:33
Сообщение от Dmitriy72 Посмотреть сообщение
Проверьте датчик давления контура стояночного тормоза. Проверьте также проводную линию от этого датчика до индикатора приборной панели и соединение с "-".
  #763
Старый 12.09.2020, 14:10
Стояночный тормоз не исправен,всё равно проверить этот датчик? И где он находится,как подобраться, а то я ещё новичок.
  #764
Старый 12.09.2020, 14:15
Если воздух из системы стравить до ноля?
  #765
Старый 17.09.2020, 22:33
Есть у кого нибудь мануал по кпп bs 428?
  #766
Старый 08.10.2020, 03:54
Подпрыгивает фронтальный погрузчик SDLG 953
Доброго времени суток коллеги! Подскажите пожалуйста по погрузчику SDLG 953, стал подпрыгивать после замены коробки передач, и заменили 2 резины на новые, начинает подпрыгивать на первой передаче как набирает 2000 оборотов , "как сайгак" (в прямом смысле этого слова) и при нагрузке и без неё! В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось Модератор; 08.10.2020 в 08:40..
  #767
Старый 08.10.2020, 13:41
Сообщение от Михаил Ингмар Посмотреть сообщение
Вероятно после замены диаметры изношенных шин и новых значительно различаются и при движении новые шины при одном обороте проходят большее расстояние, чем изношенные. Отсюда идет несовпадение распределения нагрузки на переднюю и заднюю ось, в следствии чего происходит вибрация и рывки при движении.
  #768
Старый 22.10.2020, 10:28
Добрый день. Подскажите какой предохранитель отвечает за верхние фары спереди на SDLG936L . Если можно схему или фото установки суппорта стояочного тормоза. Спасибо.
Последний раз редактировалось Dmitriy72; 22.10.2020 в 10:39..
  #769
Старый 22.10.2020, 10:48
Ниже на скрине показано какой предохранитель отвечает за цепь передних головных фар погрузчика SDLG936L.
Название: Предохранитель передних головных фар SDLG 936L.jpg
  #770
Старый 22.10.2020, 17:02
Подскажите коллеги,первые заморозки начал подклинивать компрессор торм.системы. Как обслужить?SDLG936L. Мужики как обслуживают компрессор перед зимой?
Последний раз редактировалось Dmitriy72; 25.10.2020 в 18:35..
  #771
Старый 23.10.2020, 10:19
Здраствуйте есть пару вопросов по Фронтальному погрузчику lg956l.
Сильный стук заднего моста аж кабину трясет, говорят износ пальца, если да то как его вытащить там бак не дает.
И еще вопрос где находится поворотное реле
  #772
Старый 29.10.2020, 17:15
Здравствуйте . Погрузчик Sdlg 936. Пропали первая И задняя передачи. В чем может быть причина?
  #773
Старый 01.12.2020, 10:39
Профессия: Lg936l
Здравствуйте подскажите пожалуйста lg936l печка дует холодным воздухом радиатор горячий но дует холодный в чём причина?
  #774
Старый 07.02.2021, 19:56
Всем привет, такая проблема погрузчик SDLG 958 11 год , отремонтировали коробку, отработал неделю , и началось, вперед едет без проблем, включаешь заднюю не хочет сразу двигаться , даешь обороты повышенные обороты медленно начинает двигаться. золотник на переключении скоростей становится нормально. что может быть есть предположения?
  #775
Старый 10.02.2021, 16:10
Профессия: Заместитель начальника
Высокие обороты не глохнет двигатель sdlg936L
Добрый день!
После замены ТНВД на sdlg936L при запуске двигателя идут постоянные высокие обороты, глушение только принудительно вручную, путем перекрытия подачи топлива. Стрелки приборов "лежат", на приборке горит ошибка "OPEN" и восклицательный знак.
Помогите разобраться.
С уважением, Александр.
  #776
Старый 11.02.2021, 14:19
Сообщение от zkunor Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вы в каком регионе? Что за двигатель на машине?
  #777
Старый 14.02.2021, 08:07
Здравствуйте, есть такая проблема металическая сетка которая ввиде буквы "С" покрывается небольшими пятнами по бококам и пропеллеры радиатора на половину тоже не пойму масло или антифриз, но антифриз всегда на уровне, сам двигатель весь сухой, и самое главное нету признака то что где то что то капает
Последний раз редактировалось Руфан; 14.02.2021 в 08:59..
  #778
Старый 16.03.2021, 12:26
Профессия: Инженер
День добрый всем! Есть вопрос по АКПП. При переключении рычага в заднее положение, погрузчик думает 2-4 секунды и только после начинает ехать. Может кто сталкивался с проблемой?
  #779
Старый 16.03.2021, 16:49
Сообщение от Den1981 Посмотреть сообщение
Привет.
А что за машина? А то так как погрузчиков китайских много и АКПП имеют несколько разновидностей.
  #780
Старый 27.03.2021, 12:44
Добрый день Купили SDLG953 с управлением с джойстика, распределитель YGDF 32-18 , каталожный номер 4120002278. Проблема - быстрое опускание стрелы при включении джойстика на опускание. Все остальные операции работают нормально.Не можем найти причину. Кто -нибудь сталкивался с этим, И куда следует обратить внимание?На форуме был такой вопрос, но ответа не было
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
