  #741
Старый 15.01.2020, 06:33
Доброго времени суток. Такая проблемка сегодня образовалась. Утром как обычно заводим погрузчик SDLG 936 L и на одометре не один из датчиков не работает. Все стрелки лежат, красный восклицательный знак горит в сопровождении с звуковым сигналом и надпись OPEN. Что самое интересное при повороте ключа зажигания все работает, все приборы показывают, а стоит завести то сразу перестает работать. Есть какие мысли по этому поводу ? Помогите разобраться пожалуйста.
  #742
Старый 20.01.2020, 09:01
Доброго всем дня! Оборвало клапан кпп,можно ли его заменить не снимая коробку погрузчик LG936?
  #743
Старый 24.01.2020, 13:34
Что-то никто здесь не отвечает...
  #744
Старый 28.01.2020, 08:52
LG958L 2012 года, мотор BF6M1013
Не реагирует на педаль газа.
С чего начать? Чем можно продиагностировать ( стоит блок CONTINENTAL-FAW FEUP07A) ? Возможно есть электрическая схема ?
  #745
Старый 05.02.2020, 07:51
Поправочка - пока двигатель холодный - есть слабая реакция на педаль газа, как прогреется - эта реакция пропадает. Еще выяснилось - владелец менял форсунки ( видимо насос-форсунки).
  #746
Старый 13.02.2020, 09:22
Гидравлика
936 LG нет давления на опускания стрелы,остальные операции в порядке.г/р 2х секционный D32
  #747
Старый 13.02.2020, 21:13
Извините что не в тему. Но может кто знает где находится вин код на SDLG LG933?
  #748
Старый 14.02.2020, 07:59
Профессия: тракторист
А в документах есть вин код?
  #749
Старый 19.02.2020, 21:28
Профессия: Хозяин
тнвд
добрый вечер. подскажите пожалуйста как выставить зажигание и метки после снятия тнвд погрузчик SDLG 936 двигатель дойц 226В
  #750
Старый 11.03.2020, 14:43
Всем привет. Подскажите где находиться фильтр джойстика. Погрузчик lg 936.
  #751
Старый 13.03.2020, 19:06
Сообщение от djoni Посмотреть сообщение
Внутри рамы по правому борту. Снизу сразу увидишь,сидит в стакане.
  #752
Старый 29.03.2020, 06:30
Здравствуйте. SDLG двигатель deutz 226b 6G. Подскажите как установить правильно аппаратуру, тоесть метки зажигания?
  #753
Старый 30.03.2020, 11:07
Сообщение от SDLG-MASTER-RBA Посмотреть сообщение
Уважаемые владельцы погрузчиков SDLG.
Задавайте любые вопросы о техническом обслуживании и ремонте!!!
Рады помочь!!!!!
Здравствуйте. При включении передачи происходит удар. Lg 936. В чем может быть причина?
  #754
Старый 03.04.2020, 16:11
Приветствую всех, решили менять прокладки гбц на sdlg 936l, механик купил прокладки (та что слева на фото) якобы оригинал, но что то я сомневаюсь что это завод изготовил, они просто металлические, выкрашенные в черный цвет, а те что стояли по кругу были с герметиком, и каналы из резины. Подскажите пожалуйста не будет ли хуже, если поставить такие без герметика или же поискать такие же как и стояли??? Заранее спасибо за ответ!
  #755
Старый 17.04.2020, 09:12
Привет. Подскажите какая резьба на кранике печки. Краник находится под генератором. Погрузчик Lg 936.
  #756
Старый 30.05.2020, 10:38
Добрый день. Погрузчик sdlg936l, переодически пропадают тормоза либо слабо тормозит. 2 педали, левая правая. Без разницы на какую жать. Бывает нажмёшь а их нет. Бывает что слабо держат. В этот момент переключения передач с рывком, значит и гидравлика кпп не отключается. Снимал шланг подачи воздуха от ресивера к крану, думал расслоился нос виду в норме, может под давлением отслаивается. Суппорта в рабочем состоянии, обслуженые не клинят. Давление воздуха в норме. Гидравлическая часть прокачана, без воздуха. Что ещё может быть?
  #757
Старый 02.06.2020, 13:56
Похоже на 3/8 не чем измерить точнее
  #758
Старый 03.06.2020, 10:05
Сообщение от Алексей72 Посмотреть сообщение
Тоже была такая проблема. Тёк антифриз из под головки. Разобрал. Там стояли неизвестного производства прокладки. Без резиновых колец. Поставил орегинал. Пока все норм.
  #759
Старый 05.08.2020, 10:26
Добрый день 936 13г 2000 мч работает на высоких оборотах на подъем на 2 скорости еле едет в чем может быть причина
  #760
Старый 10.09.2020, 09:03
Здравствуйте! Подскажите, второй раз меняем стартер который полон масла, откуда? Погрузчик SDLG
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
