  #601
Старый 12.01.2018, 06:56
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от arvidas Посмотреть сообщение
Кто-нибудь ответил? или глухо?
Да не ответ был , так там распределитель менять нужно.
  #602
Старый 12.01.2018, 13:26
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Да, данная тема уже обсуждалась на форуме.
Существует два пути:
1) Установить трехсекционный гидрораспределитель и добавить всю гидроразводку.
2) Разветвлять секцию ковша на две с помощью электромагнитного клапана. Так же добавить доп линию.
+необходим дополнительный джойстик на управление до линией.
С установкой никаких проблем как правило не возникает.
По стоимости комплекта Вы можете обратиться в отдел запчастей Русбизнесавто по телефону 8(495)598-59-03
  #603
Старый 12.01.2018, 21:49
Сообщение от Станислав Беспалов Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Есть возможность скинуть фото местоположения масляного фильтра на фронтальном погрузчике SDLG 936L. Если правильно помню, то с левой стороны. И какого производителя фильтра лучше или же не имеет значения??
W962, если память не подводит mann-овский и все аналоги (если забить в в *кзисте или *втодоке)
  #604
Старый 13.01.2018, 23:57
Добрый день!
По второму пункту какова стоимость (в личку)?
Спасибо
  #605
Старый 22.01.2018, 21:47
Профессия: Студент
Течь масла гбц
Добрый всем вечер
Сильно стало течь масло с Гбц двигателя дойц погрузчика Sdlg 936,может кто сталкивался течёт с верхней части головки ( не из под прокладки блока) в чем причина и как ее лечить ???
И на всякий случай момент и схему затяжки головок , если все таки менять придётся
Заранее большое спасибо !
  #606
Старый 23.01.2018, 06:58
Сообщение от Evgen Zhukov Посмотреть сообщение
Добрый всем вечер
Вскрытие покажет причину. А на форуме только советы , ими протечьку не устранишь , но всё равно нужно вскрывать. Можно было фотку кинуть. А момент затяжки где то в ленте был. Отпишись какая причина и как устраняли. Удачи.
  #607
Старый 05.02.2018, 08:26
Здравствуйте, уже очень давно перестал отжиматься фронтальный 936, необходимости не было жили не тужили. Теперь возникаю проблемы при чистке снега.
Поменяли масло.
Почистили фильтра.
Результата нет. Грешили на цилиндры. Попробовали замкнуть по одному цилиндру. Подцепляем правый так же не хочет отжимать, левый совсем никакие операции не хочет выполнять.
Подскажите пожалуйста с чего начать по делу.
  #608
Старый 05.02.2018, 11:58
Сообщение от ust-ilimsk Посмотреть сообщение
Поменяли масло.
Почистили фильтра.
Возможно проблема с цилиндрами, но для начала замерьте давление рабочей жидкости гидросистемы. Может у Вас и в насосе проблема.
  #609
Старый 05.02.2018, 12:24
Профессия: тракторист
Поменяли масло.
Почистили фильтра.
А по скорости подъёма,как быстро или медленно.как ковш себя ведёт?тоже не отжимает?
Сколько наработки?какое масло?
Скорее всего насос умер..
  #610
Старый 05.02.2018, 12:43
Подскажите где именно замерять давление. Есть выходы там где вворачиваются шланги цилиндров и есть на самом насосе. Давить должно везде 16? По остальным операциям нареканий нет совсем. Ковш работает быстро. Масло хорошее, зимнее. Наработка около 2000. Ведет себя так как на плавающем.
  #611
Старый 05.02.2018, 13:06
Замерьте давление рабочей жидкости на выходе из насоса. Если давление жидкости в норме, то надо "идти" по системе дальше. Кстати, проверьте гидроцилиндры подъема стрелы на перепускание. Для этого каждый шток цилиндра максимально задвиньте в цилиндр. Далее открутите РВД с поршневой полости и подайте давление в штоковую полость. Если цилиндр "держит" перегона рабочей жидкости не будет. Если есть перепускание масло будет выливаться из поршневой полости. Тогда меняйте ремкомплекты... Короче надо проверять.... Удачи.
  #612
Старый 05.02.2018, 13:30
Спасибо за совет. Завтра попробую.
  #613
Старый 05.02.2018, 13:33
Еще вопрос) Кто нибудь Урагановские колеса на 936 ставил?
  #614
Старый 05.02.2018, 14:08
Ещё если есть 3я гидрология и она не занята,можно попробовать перекинуть шланги на нее.
Или поменять с ковшом.
Если на тросиках не сложно перекинуть,на джойстика по интереснее
  #615
Старый 07.02.2018, 18:42
Добрый день. погрузчик LG 936 при сильном нажатии на педаль тормоза пропадает давление в тормозной системе подскажите как отремонтировать
  #616
Старый 07.02.2018, 20:57
Сообщение от DDDSSS Посмотреть сообщение
Как пропадает?где-то шипит?или педаль проваливается и тормоза не срабатывают?
Уточните
  #617
Старый 08.02.2018, 01:50
Уточните
Где то шипело. тормозов вообще нет. Обстучал воздушны баллон появились. Но это постоянно так происходит .
  #618
Старый 08.02.2018, 03:01
Если как Вы говорите, "обстучал воздушный баллон - появились тормоза", проверьте наличие конденсата в воздушной системе, при наличии такового отогрейте машину с слейте. Сейчас, при низких температурах, при подаче компрессора влага, содержащаяся в воздухе конденсируется в жидкость и замерзает, с вытекающими последствиями.
  #619
Старый 08.02.2018, 12:18
конденсат спущен . тормоза иногда пропадают при сильном нажатии . может дело в каком то клапане .
  #620
Старый 08.02.2018, 12:33
У меня нет схемы пневмооборудования на данную модель.
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
