  #441
Старый 05.03.2017, 16:51
Сообщение от molodoy7777 Посмотреть сообщение
Мужики подсказывайте, ищу погрузчик, выходит объява погрузчик lg936l, без фото, звоню, говорят да продаётся, модель именно вышеуказанная, и говорит ковш на быстросъеме, на сайте sdlg не нашёл упоминания о таком звере.
Может серые поставки или были такие? Плюсы минусы какие? Больше сочленений= больше люфтов.
ПС
Говорят что погрузчик работал на РБУ и на учёт вообще не ставился, по-моему слышал, что и купить такой я не смогу, предыдущему хозяину нужно поставить-снять с учёта? Кто в теме подскажите пожалуйста.
Поставить и снять с учёта для продажи это точно. У меня МТЗ был не ставленный на учёт около 5-ти лет. При продаже ставил и снимал одновременно, налоги ни какие не платил, так как "владел" имуществом менее одного дня.
Быстросъём очень удобная фитча.
  #442
Старый 05.03.2017, 19:49
Объясните неумному чего в быстросъеме хорошего? Кроме как более удобен для наварки ножа ковша ничего в голову не приходит.
По нынешним ценам купить заводское штатное оборудование быстросъемное думаю нереально, да и не нашёл на сайте такого, сужу по ценам навесного амкодора, у него если правильно помню, только лопата снеговая поворотная пол ляма стоит.
  #443
Старый 06.03.2017, 05:19
За то есть место для манёвра , покупать не обязательно навесное!!! А вот самому сделать что то под себя проще когда есть быстросъём.
Конечно пальцы выбивать можно, НО это даже не "геморой" - хуже.
Даже если бы у меня был узкий ковш, но быстросъёма нет, то я ни за что бы не стал переодевать ковш из за одного фундамента - результат заказ потерян.
  #444
Старый 07.03.2017, 13:05
Сообщение от Сержвей Посмотреть сообщение
Добрый день. Ребят помогите- 956 погрузчик куда то уходит антифриз. Проверили все возможные и невозможные утечки. Постоянно приходится доливать. Масло в дв. в норме без изменений.
антифриз улетает по разному когда литр дольем когда 5.
  #445
Старый 07.03.2017, 13:07
Сообщение от Дмитрий м500 Посмотреть сообщение
Со стенок сопуна пальцем собери налет и попробуй на вкус.если сладкий то кольца на гильзах пропускают на горячую и антифриз выпаривается. Была такая проблема на 936, помог герметик керамический для ремонта охл системы двигателя Хайгир. В общем сопун смотри.
Масло и будет в норме антифриз практически не смешивается с маслом,а вот вода очень даже ,как вариант залейте воду и наблюдайте за маслом. Сразу должна появиться эмульсия.
А вы пошете про 936 у меня 956 разницы в движках. или по этой болячке нет разницы? Спасибо.
  #446
Старый 07.03.2017, 13:32
Суть то одна и та же... если кольца резиновые пропускают,то они что на 936 что на 956 будут пропускать...попробуй залить воду,если масло превратится в эмульсию.снимай поддон и ищи гильзу которая течет,на холодную может не течь,в систему нужно подать давление 1-2 очка...можно компрессором обычным. Уровень масла вообще не ползет?? утром проверяйте уровень.
  #447
Старый 07.03.2017, 14:24
Мои в одну душу доказывают колет там нет. Но мы и правда не разу с такой техникой не сталкивались.
  #448
Старый 08.03.2017, 11:46
Ребят еще раз говорю залейте воду и смотрите за маслом. Появится эмульсия,значит жидкость идет в поддон. Это самое плохое. если не появится смотрите на шланги ,которые на отопитель кабины идут,часто пропускает антифриз именно там.
  #449
Старый 12.03.2017, 19:29
SDLG 936L Какое масло лить в КПП ( в инструкции тоже что и в двигатель)?
  #450
Старый 13.03.2017, 10:34
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Евгений1984 Посмотреть сообщение
Использование моторного масла в гидромеханических коробках LG допустимо. Но лучшим вариантом будет использование трансмиссионной жидкости. ATF обладает лучшей текучестью, чем моторное масло.
Последний раз редактировалось DST-RBA; 13.03.2017 в 10:40..
  #451
Старый 13.03.2017, 18:15
Благодарю за ответ.
  #452
Старый 13.03.2017, 21:15
Погрузчик 936. Наработка 8000 м/ч. В основном работает на подъём в горку, с заполненным ковшом. С некоторых пор стал с трудом заезжать. Раньше заезжал быстрее. Причем в кучу с щебнем зарывается хорошо и даже буксует. Давлении в КПП показывает 10-11. Проверяли манометром, показывает 12-13. Масло и фильтра меняли недавно. Уровень в норме, залито ATF. Промывал клапан сброса давления (левая педаль тормоза). Что еще можно проверить не снимая КПП?
Последний раз редактировалось технарь спб; 13.03.2017 в 21:17..
  #453
Старый 14.03.2017, 17:35
Аватар для DST-RBA
Сообщение от технарь спб Посмотреть сообщение
Добрый день!
Давление коробки у Вас в норме (11-15 бар).
Нужно замерить входное и выходное давление гидротрансформатора. Оптимальные показатели: 4,5-5,5 бар входное, 1,5-2,5 бара выходное.
  #454
Старый 14.03.2017, 18:49
Погрузчик 936, при уборке снега резко пропало давление , но на первой потихоньку передвигается , масло фильтр все поменяли результата 0. Может кто сталкивался подскажите куда копать
  #455
Старый 15.03.2017, 13:17
Аватар для DST-RBA
Сообщение от sashatomsk Посмотреть сообщение
Добрый день!
Давление мерили? Какое масло заливаете?
Полистайте данный форум и, возможно, найдете ответ. Данные вопросы здесь уже обсуждались.
  #456
Старый 15.03.2017, 21:03
Спасибо,понял.а какие нужны тройники и где их можно приобрести?
И есть на этой КПП клапана,которые можно еще проверить?
Последний раз редактировалось технарь спб; 16.03.2017 в 11:14..
  #457
Старый 18.03.2017, 14:53
Привез погрузчик,наработка 520 м/ч, первые впечатления после амкодора негативные, главное что бы ехал, нужно гашетку в пол давить, обзорность хуже, низ ковша не видно совсем, чуть упрешься колеса срываются в пробуксовку, и бак на 140 литров покоя не дает, ладно будем привыкать (если получится).
Теперь есть несколько вопросов
1. Как прокачиваются тормоза (если можно поэтапно)
2. Вопрос скорее к сервисменам SDLG. Погрузчик с быстросъемом, и хоть практически новый, но что то не двигается этот механизм (пальцы не двигаются) от доп. рычажка (обороты двигателя проседают). Один палец вышел наполовину, второй вообще не вышел, ковш считай держится только на верхних крюках.
Так вот как задавить палец внутрь, что бы снять ковш и разобрать узел для дефектовки? Открутить рукава ВД идущие на быстросъем и забивать палец?
Как устроен узел быстросъема -там гидроцилиндр?
  #458
Старый 19.03.2017, 13:34
Аватар для Фаворит1975
Не понятно какой погрузчик, но в ветке про SDLG у меня 936 обзорность прекрасная ну вроде едет, лётать не может , чтоб грёб и не буксовал нужно резину типо ВИ-203 и 140 литров на 10 часов в нагрузку хватает и зачем низ ковша видеть ну хотя и видно край низа ковша. А если мешает быстросъём и не нужен могу принять в дар и вам хорошо и мне нормально.
Пальцы скорее всего закисли и заржавели ну хотя судя по часам он молодой.
  #459
Старый 19.03.2017, 16:06
Да понятно все вроде как придираюсь, но скорее дело в привычке, всё-таки лет 10 на амкодорах оттарабанил, будем привыкать.
Тут возникла мысль, что я чего то не знаю. У меня погрузчик с быстросъемом и доп. гидролинией, которые по идее управляются одним дополнительным *миниджойстиком* , то есть этим джойстиком я или выдвигаю-задвигаю пальцы на быстосъеме или подаю давление на третью гидролинию. Так вот как выбирать на что будет работать джойстик??? В книге не нашёл. А не той ли кнопкой с доп фиксацией, которая рядом с кнопкой включения мигалки.
Завтра попробую.
  #460
Старый 19.03.2017, 16:26
Завтра попробую.
На джойстике есть кнопки вот они идут на быстросём ну вообще так должно быть. А на третью гидролинию дополнительный маленький джойстик . Это должно так быть но в стране у нас много кулибиных , всегда что-то кому-то не нравится.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
