  #121
Старый 20.03.2019, 06:07
*JSB 33O нужен совет
День добрый коллеги!*
Нужен совет, искал везде, но не нашел..*
Вопрос такой: сделали калибровку оборотов, после этого перестали работать режимы работы и постоянно в одной паре держатся обороты двигатель, ни больше не меньше, работать можно, хотелось всё вернуть как было, как это сделать?
JSB 330
хотелось бы чтобы было как обычно просто часы, стандарт в общем)*
Спасибо за понимание....*
  #122
Старый 20.03.2019, 08:11
Сообщение от Stepan42rus Посмотреть сообщение
JSB 330
Ситуация знакомая... Кнопки нажимать все любят не задумываясь о последствиях... Ищите сервисный мануал, там должна быть информация по работе с монитором в сервисном режиме.
  #123
Старый 02.04.2019, 19:51
Добрый вечер всем,помоги кто сталкивался, у меня экс. JCB 200 2005 года, когда работаешь двигатель уходит в нагрузку как будто не хватает мощности, главный насос меняли фильтра меняли, аппаратура форсунки хорошие заводится с пол оборота, при нагрузке теряет мощность, в это время отпускаешь джойстики двигатель обратно набирает обороты,
Если есть предложения с киньте на маил borz504@mail.ru спасибо
Последний раз редактировалось Модератор; 03.04.2019 в 09:32..
  #124
Старый 05.04.2019, 12:50
JCB JS240LC 2008 P0087, P1093
Приветствую ребята подскажите где что могло случится, уже продолжительное время морочит голову. Проблема в следующем. Потеря мощности и две ошибки указывающие на низкое давление в рампе. Заменен клапан на топливном насосе. клапан на рампе, дозатор ремонт всех форсунок (сказали что одна лила) все фильтры. ОН может работать без проблем и ошибок пару дней потом все возвращается на круги своя. КТО может подсказать куда еще лезть?????
Если есть предложения можно на почту asttuning@mail.ru или здесь по теме. Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergey51; 05.04.2019 в 12:52..
  #125
Старый 05.04.2019, 13:09
Сообщение от Sergey51 Посмотреть сообщение
Если Вы говорите, что машина может некоторое время работать а потом снова проявляется неисправность, - обратите внимание на целостность проводов в жгутах и надежность контакта в коннекторах. Возможно при вибрации машины нарушается проводимость линий электросистемы и выскакивают коды неисправностей.
  #126
Старый 05.04.2019, 16:02
Подозрение на грязь в баке, сейчас снимают бак, будут чистить, двигатель ведёт себя так, как будто ему не хватает топлива сначала появляются лёгкие сбои и потом появляются ошибки и аварийный режим.
  #127
Старый 06.04.2019, 00:39
Если что то "плавает" в топливной системе это тоже вполне может быть причиной сбоев. Однако, содержать топливную систему в чистоте это вроде как "по умолчанию" должно быть...
  #128
Старый 10.07.2019, 13:41
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
Парни,подскажите, пожалуйста. 118 hyd pmp Выскакивает и глохнет,если на холостых даёшь нагрузку стрелой. На ход такого нет . Спасибо.
На ход тоже есть
Последний раз редактировалось Модератор; 11.07.2019 в 09:44..
  #129
Старый 10.07.2019, 23:27
Соленоид на самом насосе проверяйте.
  #130
Старый 22.07.2019, 14:59
Добрый день!Поскажите,пожалуйста,где на jcb 220 можно посмотреть год выпуска кроме таблички в кабине и техпаспорта?Спасибо!
  #131
Старый 22.07.2019, 19:28
Сообщение от Владимир 6536 Посмотреть сообщение
По номеру двигателя можно например, если это Дизельмакс. Либо каталоге по вин коду экскаватора. Напишите серийный номер, посмотрим
  #132
Старый 28.07.2019, 08:11
Аватар для Андрей 21rus
Добрый день !не подскажите где стоит jcb 220 звуковой сигнал.
  #133
Старый 28.07.2019, 13:56
Сообщение от Андрей 21rus Посмотреть сообщение
где и у всех.. под стрелой..
  #134
Старый 28.07.2019, 19:41
Спасибо. Значит у меня оторваный вместе с проводами
  #135
Старый 29.07.2019, 20:47
Добрый вечер.Не подскажите проблема такая .Загораеца чек на мониторе у эксковатора jcb 220 и сразу теряеца мощьность двигателя .Вчём может быть причина
  #136
Старый 29.07.2019, 21:47
ptw ptw вне форума
номер ошибки на мониторе должен быть.
первое фильтра , топливо ,
бак на чистоту посмотрите .
какого года машина ?
  #137
Старый 30.07.2019, 19:35
Здраствуйте Монитор сломан ! номер ошибки сказать не могу. филтра завтра поменяю тогда . Машина 2009 года
  #138
Старый 11.09.2019, 10:42
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. JCB 220 мотор 4hk1 после замены форсунок стало постоянно подтекать масло через сальники (где топливные трубки к форсункам подходят). Менял сальники, ставил и оригинальные и нет, ставил, снимал снова форсунки - результат такой же. Последовательность установки такая: ставлю форсунку (не затягивая) , затягиваю топливную трубку, потом форсунку. Как лечить ???
  #139
Старый 17.09.2019, 15:11
Добрый день!На JCB 220 загорелся красный ключ.Что это может означать?Спасибо!
  #140
Старый 17.09.2019, 21:19
pal pal вне форума
Машина говорит что нужно делать ТО.
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
