  #61
Старый 22.07.2013, 09:12
Профессия: Сочувствующий
Сообщение от AVA Андрей Посмотреть сообщение
После кап.ремонта ДВС и КПП после долгих мучений удалось запустить двигатель,ремонт проводился силами неофициалов,но без вмешательств официальных представителей всетаки перед пуском не обошлось,если кому интересно напишу все круги ада. Но на этом продлемы не закончились, а только начались.Первоначально перед ремонтом практически отсутствовала 4 передача,и переодически 3 и по результатом диагностики приняли решение о ремонте.
Теперь следующяя проблема: КПП вообще не на что не реагирует, не едет не на каком режиме ,контроллер ставили на другую машину,все ОК, Контроллер на нашей машине видит переключению рычага но на соленоиды команды нет,растормаживание происходит, и все на этом.Паралельно выскакивает " ошибка соленоида переключения передач", но самое интересное она и раньше была,с ней он работал.
Сэкономили, в общем.
  #62
Старый 21.01.2015, 09:44
Аватар для staratel
Проблема с системой охлаждения на погрузчике Volvo L-90
Выбрасывает воду при 85-90С и повышении оборотов до 1700.При этом когда сбрасываем обороты до мин.все нормализуется.Когда происходит выброс радиатор становится холодным печка тоже не греет.Что сделано-замена радиатора,шлангов,промывка системы охлаждения,замена помпы,Пробовали работать при снятом ремне -газов в расш.бачке не наблюдалось.Работает на малых оборотах хорошо-чуть нагрузка-все-печка и радиатор становятся холоодными.
  #63
Старый 21.01.2015, 10:26
Профессия: человек
Аватар для илька
Как вариант: прокладке под головкой трындец.
  #64
Старый 21.01.2015, 10:41
Аватар для 32-20
это могут быть и не обязательно газы- банальная воздушная пробка, когда заливал антифриз, всегда откручивал шланг от печки, чтобы заполнился радиатор печки...
  #65
Старый 21.01.2015, 20:13
Нужен диагност VOLVO L150
Прошу откликнуться человека разбирающегося в погрузчиках volvo !
  #66
Старый 21.01.2015, 23:21
Если есть компрессор и он охлаждается гидравликой ,то стоит его проверить.
  #67
Старый 22.01.2015, 11:16
регион то какой?
  #68
Старый 26.02.2015, 19:25
Аватар для staratel
проблема была в треснувшей гильзе
  #69
Старый 05.03.2015, 14:21
наверное регион не имеет значения если дистанционно консультировать
  #70
Старый 31.05.2015, 05:03
фронтальный погрузчик volvo-120f
Здравствуйте!Уважаемые форумчане нужны советы по эксплуатации и ремонту ф/погрузчика вольво-L120F
  #71
Старый 31.05.2015, 17:52
Какие советы?
  #72
Старый 17.06.2015, 23:56
Сообщение от RDM-2 Посмотреть сообщение
Что вас конкретно интересует - пишите. Тут много специалистов по VOLVO и другой технике - коллективным умом да постараемся выйти на правильный путь
  #73
Старый 19.06.2015, 21:56
советы ответы
Какие именно советы вас интересуют?какие пробллемы? спрашивате?
  #74
Старый 14.09.2015, 14:01
Доброго времени суток ! Помогите плиз с вот такой ощибкой gear shifting solenoid VOLVO L120D что это и как решается ?
  #75
Старый 14.09.2015, 15:50
Сообщение от Антон161 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток ! Помогите плиз с вот такой ощипкой gear shifting solenoid VOLVO L120D что это и как решается ?
Добрый день .
Если передачи переключаются нормально то возможно контакт на соленоид переключения передач (справа от колокола стоят 2 соленоида , тот что верхний) Если не переключается или переключается не всегда то лучше поменять его .
  #76
Старый 14.09.2015, 16:16
Сообщение от Лесли Посмотреть сообщение
Добрый день .
Передача на ходоную включается, чуть поработает выключает на нетраль и потом все мертво стоит .
  #77
Старый 14.09.2015, 16:17
Добрый день .
Передача на ходоную включается, чуть поработает выключает на нитраль и потом все мертво стоит .
  #78
Старый 03.12.2015, 15:38
Volvo L150 F
Добрый день!
Подскажите, как правильно определять комплектацию машины, в PROSIS обозначается Q1,Q2,Q3. Необходимо подобрать тормоза переднего и заднего мостов.
Название: вольво тормоз.jpg
Последний раз редактировалось минин алексей; 03.12.2015 в 15:55..
  #79
Старый 03.12.2015, 16:02
Кажется разобрался, у меня Q3, смотрим по серийному машины. Тему удалять не нужно, чувствую вопросы еще будут.
  #80
Старый 14.02.2016, 22:27
Профессия: CAT<3
Вольво l220g
Вольво 220g ошибка 1092-7 и не загорается лампа парковочного тормоза на панели при включении и за этого не могу включить регенерацию на парковочном тормозе. Как это вылечить? Помогите .
Последний раз редактировалось Johnnyhardcore; 14.02.2016 в 22:33..
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
