  #101
Старый 10.03.2015, 16:24
Заводится нормально, едет... спидометр не работает - ничего не показывает, скорости переключаются только принудительно (кнопкой), не разгоняется, работает как под нагрузкой.
При работе механизмов тоже работает в нагрузку, не хватает силы - как буд-то не хватает мощности, но не буксует.
Снял датчик спидометра (подобие датчика распредвала (коленвала) газовского инжекторного двигла. Прозвонил мультиметром - как буд-то полный обрав на всех трех контактах - ничего не показывает.
Имеется некоторый мануал, там 6 схем есть, но датчик скорости в схеме (его подключение и принцип работы) не могу найти.
Как его проверить рабочий он или нет?
Спасибо!
chitalov75 собака майл точка ру
Спасибо!
  #102
Старый 10.03.2015, 18:47
Lunatic75 подскажи экскаватор какого года у меня 2005 года ошибка тоже горит и восклицательный знак горит красным цветом спидометр не работает. Как только начинаеш гидравликай работать или поехал все ошибки гаснут и все нормально становится. Скорости тоже переключаются только кнопкой я думал так и должно переключатся кнопкой. Найдеш причину напиши.
  #103
Старый 10.03.2015, 19:15
а раньше вообще ездил эксковатор в автомотическом режиме
  #104
Старый 10.03.2015, 19:39
Я не знаю я его купил он только так ездил
  #105
Старый 10.03.2015, 20:25
автомат переключат только при 2450 оборотов. многовато поэтому восновном многие переключают кнопками
  #106
Старый 10.03.2015, 20:34
а восклицательный знак горит наверно ручника .если снимаешь сручника а лампа всеравно горит посмотри уровень масла в тормазном бачке
  #107
Старый 10.03.2015, 21:16
Завтро проверю напишу
  #108
Старый 11.03.2015, 03:14
Сообщение от Lunatic75 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Спасибо!
Схема на эту машину справедливые нарекания вызывает, особенно по части АКПП. Как я понял из картинки в датчике скорости, он к стати стоит впереди АКПП под гидротрансформатором, стоит обыкновенный геркон, хотя эти итальянцы могли и датчик хола так нарисовать. Значит на разъем, если мерить тестером, на одной ноге + может 5 Вольт быть, на второй какое то напряжение 1-2 вольта, и на третьей ноге земля.
Поверка датчика, в центральный провод разьема через иголку подсоединяешь стрелочный тестер, второй провод тестера на землю. и потихоньку включаешь ход, стрелка должна дергатся от 0 до напряжения питания. Сигнал приходит в блок управления АКПП на рулевой колонке, а с него на спидометр.
Как то так видимо.
  #109
Старый 11.03.2015, 08:35
прошу помощи у меня wb97-2 2005г.в.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Перестал заводиться на горячую,на холодную с полтыка. Приехали официальный сказали что тнвд, поставили новый насос-тоже самое, поставили 2-ой новый тнвд-вообще не каких признаков жизни. Начали крутить зажигание,крутим уже 2-ой недели все не как. Подскажите может кто знает как правильно выставить зажигание, и какой угол для опережения нужно ставить. Желательно с картинками"плиз" горит работа.
Последний раз редактировалось дима81; 11.03.2015 в 08:38..
  #110
Старый 11.03.2015, 09:42
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от дима81 Посмотреть сообщение
Почта есть?
  #111
Старый 11.03.2015, 12:56
коматсу 97-2 2005г.в
коматсу 97-2 2005г.в Мотор 4D106 тнвд янмар (4-ре цилиндра). Помогите как выстовить зажигание, где находяться метки или где нарыть литературу
  #112
Старый 11.03.2015, 13:39
Коматсу 97-2 2005г.в. Как выставить зажигание
Подскажите пожалуйста. На горячую заводиться с полтыка, нагревается никаких признаков жизни. Приехали официальный сказали тнвд, поменяли на новый-таже самое. Потом они привезли ещё новый насос и вообще не смогли завести. Я взял свой старый тнвд и форсунки завезли на стенд, сказали что низкая стартовая подача, добавили. А теперь не как немого понять как выставляется зажигание, где там метки. Мотор 4D106 тнвд янмар. Может у кого есть какая литература
  #113
Старый 11.03.2015, 13:42
Если кто может помощь почта maksim-lis-2013@mail.ru
  #114
Старый 11.03.2015, 14:44
Официалы знают как выставить опережение впрыска на данной машине. Что за компания? Что бы их ненароком не вызвать?
  #115
Старый 11.03.2015, 14:58
Я из беларусси официальный ИКО МАШИНЕРИ
  #116
Старый 11.03.2015, 15:32
Люди плиз если кто знает про зажигание напишите или может литература есть.
  #117
Старый 11.03.2015, 15:45
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от максим81 Посмотреть сообщение
Какой насос механический или электронный?
  #118
Старый 11.03.2015, 15:57
посмотри тут, может заведется.
Тип файла: pdf WB97S-2 момент впрыска.pdf (291.3 Кб, 824 просмотров)
  #119
Старый 11.03.2015, 15:58
Как то е очень понятно, так он на горячую заводится или нет?
  #120
Старый 11.03.2015, 18:25
Тнвд механический янмар однаплунжерный 723945-51320, на горячую не заводиться. Но правда тнвд уже накрутить что даже на холодную уже не хочет
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
