  #81
Старый 18.02.2015, 11:34
Экскаватор-погрузчик Komatsu WB97S2. Срочно нужна помощь
Добрый день. У экскаватора погрузчика Komatsu WB97S2 погас блок управление ходом. Он не движется не вперед, ни назад. Помогите, пожалуйста.
  #82
Старый 18.02.2015, 12:25
Снимай, вези к мастерам в бытовую технику, там есть спецы. Кнопочка западет одна и всё... Я уже много раз обращался
  #83
Старый 18.02.2015, 13:14
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от serenia071 Посмотреть сообщение
Предохранители проверьте, в том числе и под капотом.
  #84
Старый 18.02.2015, 19:59
Добрый вечер всем подскажите в двигатель и в гидравлику можно одно и тоже масло лить. Кто как говорит и пишет кто говорит что можно, мол японцы на этом с экономили, кто говорит нет. Сервесники ничего сказать конкретного не могут. В УМе есть два комацу 2006 и 2007 года они механик сказал ездять уже два года на одном масле петро канада 10-40 турбо дизель и в моторе и в гидравлите. Кто в курсе объясните подскажите?
  #85
Старый 18.02.2015, 20:45
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Alehandro Посмотреть сообщение
Гидравлика 10w30. Не знаю как скрин с pdf сделать. Моторка -по сезону. Бортовые, мосты- utto fluid. Тормоза, коробка- ATF Dextron ll.
  #86
Старый 18.02.2015, 21:08
Двигатель и Гидравлика одной марки написано в инструкции 10w30
  #87
Старый 18.02.2015, 21:51
Вот скрин с руководства 97S, я бы привязку к вязкости не стал делать если видишь 10W30 значить можно лить.
А как же быть с маслами моторное, гидравлическое, трансмисионное у которых одна вязкость 10W30 а применение разное?
Название: Таблица жидкостей 97S.PNG
  #88
Старый 18.02.2015, 22:04
Профессия: человек
Аватар для илька
Топливный бак- дизельное масло. Очепятка
  #89
Старый 18.02.2015, 22:10
Ну там же * звездочка нарисована)))
  #90
Старый 18.02.2015, 22:21
Люди опытные подсказывайте.
Стрела стала вяло работать, особенно когда 2 джойстика одновременно на себя или от себя давишь. Еще стало прогрессировать правый джойстик на себя а ни какой реакции, отпустишь опять потянешь тогда срабатывает. Отжимается, подтягиваешь трактор на стреле без проблем, но вот этот туризм стрелы стал угнетать.
  #91
Старый 19.02.2015, 19:37
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Диагностику надо сделать
  #92
Старый 19.02.2015, 21:33
Ответ принимается, НО такая мысль меня посетила сразу после первых глюков джойстика.
Вот кто нибудь бы "рукастый" пальцем ткнул мне где почистить, а где подкрутить.
  #93
Старый 19.02.2015, 21:37
Аватар для loner
ткнут по результатам диагностики, тёзка
  #94
Старый 19.02.2015, 21:46
Вам в большом городе проще всего так сказать, а у нас либо сам либо через форум ну или накройняк с Самары "спецы" самоучки за 10 т.р.(за выезд) приедут плюс пятачок за диагностику.
  #95
Старый 28.02.2015, 11:35
Ещё говорили от УАЗа один в один подходит.
  #96
Старый 28.02.2015, 11:42
Аватар для loner
я себе поставил от приоры с кондёром, один в один подошёл
  #97
Старый 03.03.2015, 22:25
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Для тех кому интересно про мин.об двигателя выше все написано.
  #98
Старый 10.03.2015, 11:50
Komatsu WB97S-2 не развивает мощности
Имеем Komatsu WB97S-2. Достался в неисправном состоянии с не родным джвигателем.
Проблема - двигатель работает в нагрузку... показывает низкое давление в системе коробки передач (корару) - код неисправности - "dP".
Стоял не родной двигатель, заменили на родной. Проблема та же.
Грешили на насос - проверили, все нормально.
Проверили все монометром - давление нормальное.
Подсказали проверить датчик спидометра... при проверке датчика мультиметром - ничего не показывает. В документации в схемах ничего по датчику найти не могу.
Спидометр ничего не показывает.
Прошу помощи в технической документации (схемах) конкретно по датчику спидометра, его каталожный номер, его параметры, принцип работы, способ проверки, схему подключения и прочее, что возможно.
Заранее благодарен.
Живу далеко от областного центра и сервисов - нет возможности пригласить специалиста. Пожалуйста, помогите разобраться.
  #99
Старый 10.03.2015, 13:12
Профессия: человек
Аватар для илька
Почту давайте, мануал скину. Была такая хрень, при этом движок глох, поменял топливные фильтры, помыл бак проблема ушла.
  #100
Старый 10.03.2015, 13:56
Сообщение от Lunatic75 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
Ничего не понял из сказанного. Машина то едит? Что значит двигатель в нагрузку? Что означает сей код неисправности? (извини лень документацию лезть).? При неисправности датчика скорости не будет АКПП переключаться автоматом. На первой и ручной второй и третьей должна ехать.
Все каталожники на komatsupartsbook.com сам посмотреть сможешь,
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
