  #81
Старый 19.06.2020, 00:59
Сообщение от Hyundai R260ls-9S Посмотреть сообщение
Нет ход идёт нормально без забигания насосы показывают оба по примерно 110 бор.
При выполнении одиночной операции хода каждый насос подает рабочую жидкость на свой гидромотор. Как вы замеряете давление, застопорив зубчатое колесо или нет? Если в режиме хода давления насосов одинаковые, по 11 МПа, то опять же этого мало. Максимальное давление насосов в режиме передвижения должно быть 35 МПа. Вы давление насосов при движении стрелы вверх и удержании замеряли на максимальных оборотах? На гидроцилиндры стрелы (при подъеме) работают два насоса и если один из них держит давление только 7 МПа, то как в режиме хода он держит давление 11 МПа? Скорее всего Вы не правильно делаете замеры.
  #82
Старый 29.06.2020, 23:08
Хендай 360 ошибка 227
Помогите пожалуйста ,что это за ошибка расшифруйте?
Хендай 360.Ошибка 227?
  #83
Старый 29.06.2020, 23:48
Сообщение от Vorobey Посмотреть сообщение
Серия машины какая? Если 7-я серия то: Высокое напряжение в цепи питания датчика № 2. Цепь питания датчика № 2 - напряжение выше нормального или замыкание на "+" источника питания.
  #84
Старый 29.06.2020, 23:56
Да ,серия 7.А где его найти этот датчик , номер 2 !?
  #85
Старый 30.06.2020, 02:36
Скорее всего это трехконтактный датчик давления насоса 2. Его питание должно быть +5В. Проверьте напряжение в цепи питания датчиков +5В.
  #86
Старый 30.06.2020, 05:39
Спасибо большое
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
