  #121
Старый 18.01.2017, 18:21
Всем привет! Хорошую тему затронули, я как "продавец,барыга,перекуп" не согласен с Вами товарищи о высокой цене товара. К примеру возьмём:
Завод в США СТР (аналог САТа), помпу цена её допустим 5$, с завода её забирает т/к и везёт в аэропорт в США+1$, далее она прилетает в Россиию+2$ доставка+2$ расстаможка, её забирает транспортная компания и везёт к примеру ко мне+1$ далее моя наценка+3$
В итоге: 5+1+2+2+1+3=14$ цена этой помпы! И это не слова,это реалии!
Во во,завод изделие делает за 5у.е,а наши тупо накручивают 3у.е. ни с чего
  #122
Старый 18.01.2017, 19:51
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
на поворот стрелы два пальца 6 втулок с термичкой 6000 руб ну ни как 12000.
  #123
Старый 19.01.2017, 09:34
Сообщение от Александр Викторович Посмотреть сообщение
Подскажите с какого метала выточить пальцы и втулки на ковш , У меня каматсу 240рс 16 метров стрела , 08 куба ковш , работаю всё время под водой поэтому часов за 500-600 всё раздалбывается
Могу посоветовать взять калёный шток в размер.
Будет вполне себе хорошая замена пальцу.
8-9o6-247-48-3o ...
  #124
Старый 19.01.2017, 15:46
Профессия: Инженер-механик
Вопрос по поломке
Добрый день всем!
Машина работает в карьере. Палец, втулки и трапецию поставили новые. Отработали буквально неделю. Такой результат. Хочется понять причину. Перекаленный палец?
ID:	30896   Нажмите на изображение для увеличения
  #125
Старый 02.02.2017, 20:54
Аватар для Руслан Мартовский
Вечная тема!
Скупой платит дважды, Тупой платит трижды.
Бери Италию,Турцию или Китай и не заморачивайся по повожу изготовления.
  #126
Старый 25.02.2017, 19:29
Сообщение от IvSan8SPb Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
сталкивались с таким не раз. геометрия ковшевого соединения нарушена. не зря же трапецию меняли? а палец ни при чём.
Ну и кстати... Осваиваю потихоньку производство пальцев и втулок в Китае. Технологию выдерживаем максимально - оригинальные размеры и допуски, объёмная закалчка, ТВЧ, все дела. Втулки делаются чуть мягче, чтобы посадочное не разбивало. Пока есть на Хитачи и Коматсу 20-40 тонн.
Выше спрашивали про уплотнения - их можно привезти достаточно быстро.
СТР надо покупать напрямую в Китае
Последний раз редактировалось Модератор; 27.02.2017 в 10:34..
  #127
Старый 25.02.2017, 20:57
Сообщение от kosmax Посмотреть сообщение
А можно поподробнее про "геометрия ковшевого соединения нарушена"? Хочется всё-таки понять первопричину.
  #128
Старый 25.02.2017, 21:03
Кривой шток, кривая трапеция или линки. Нарушается параллельность осей. Под нагрузкой появляется "искривляющая" сила, ломающая соединение.
  #129
Старый 25.02.2017, 21:08
Так меняли и трапецию и линки на новые. Изначально-то что могло вызвать нарушение соосности?
  #130
Старый 25.02.2017, 21:17
А трапецию и линки по какой причине меняли?
На моей памяти был только один сломанный палец трапеция-гидроцилиндр (при всём остальном целом) - была раковина в пальце. А перекалить палец на всю его глубину, не реально.
  #131
Старый 26.02.2017, 11:41
Со 100%-ной уверенностью не могу сказать. Вроде как общий износ (посадочные).
  #132
Старый 26.02.2017, 11:50
Аватар для mishel
Добрый день всем!
Палец похоже сделан из штока цилиндра.
  #133
Старый 18.04.2017, 16:52
Профессия: Диагностика и ремонт
Применение пластмасс для изготовления втулок.
Очень интересует статистика использования современных пластиков для изготовления втулок сочленений стрелы, рукояти, каретки и т.д. Купил себе "игрушку", уставший от жизни ЮМЗ с раздолбанными вхлам сочленениями. Есть в регионе производство, которое занимается изготовлением разного рода изделий из пластиков. Пообщался съездил, рассказывают всё красиво, но ставить опыты на своей технике стремно. Поделитесь опытом, если кто в теме.
  #134
Старый 21.06.2017, 19:06
Замена втулки 332/G0719 на jcb 3cx
Всем привет,решил сегодня заменить втулку 332/G0719 на каретке.не чего сложного нет если есть съёмники.
первое что надо это купить съемник ступицы на ВАЗ 2108 он поможет если захотите поменять втулки бабки 831/10229 и заказать вот такую проставку диаметр 85 высота 55.В моем случаи рассыпалась втулка 831/10229.Выставляю поддоны под рукоять что бы стрела не перевернулась под нее тоже подкладываем брусок в моем случае был пенёк.После откручиваем болты пальцев гидроштока и вынимаем их,заодно нижний палец 911/40104 и верхний.Аккуратно отъезжаем см15 что бы можно было подлезть съемником.Когда будете запрессовывать верхнию втулку смотрите чтоб отверстия совпали под болт
ID:	33033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33035   Нажмите на изображение для увеличения
  #135
Старый 21.06.2017, 19:14
когда заинтересованны все втулки,советую перекрыть магистраль вот такой монеткой что бы штоки не выходили(если установка происходит без участия крана)На все про все прошло 6 часов если вдвоем будет быстрей.Теперь на сэкономленные деньги можно пойти выпить пивка
ID:	33037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33039   Нажмите на изображение для увеличения
  #136
Старый 15.09.2017, 09:45
Новая партия пальцев-втулок. Теперь с оксидированием. Италия курит в сторонке
  #137
Старый 18.09.2017, 08:32
Профессия: Дистрибьютор
А в чем плюс кроме внешнего вида и защиты от коррозии при хранении?
  #138
Старый 19.09.2017, 07:29
Сообщение от =UG= Посмотреть сообщение
Всё верно, исключительно для противостояния коррозии. Считаю это достаточно важным моментом.
Вот, к примеру, фото втулок от дилера. Втулки были в запаянных пакетах. Можно увидеть состояние и вообще "одинаковость" обработки...
  #139
Старый 21.01.2018, 18:28
Профессия: Евгений
Предположим хочу сам изготовить пальцы втулки.Отверстие под втулку например 55,00. С каким натягом нужно изготавливать втулку по наружному диаметру под запрессовку и какой сделать внутренний диаметр втулки ,если он например 45,00 т.к как я понимаю при запрессовке внутренний диаметр сожмется. И палец с каким допуском делать.
В моих пониманиях втулка по наружному 55,2-55,3 , по внутреннему 45,2-45,3 и палец 45-44,95.
  #140
Старый 04.03.2018, 10:16
Профессия: Токарь
Пальцы размер правильный.
По втулкам натяг 7 соток на этот диаметр.т.е 55.07
Внутренний диаметр 45.20-45.22, т.е зазор после запрессовки
Должен быть 0.15-0.17
Так с завода устанавливается
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
