  #301
Старый 23.11.2023, 22:03
Профессия: Дизайнер по ландшафту
Что то тут не то.Всю жизнь промывали двс веретенкой,а то и солярой.И молотили не секунды,а по 5-10мин.Так что где то, кто то, что то, не договаривает.
  #302
Старый 23.11.2023, 22:18
Единственное что может быть,это в двс у меня заливается 6,5л(1004),если у вас 1104 двс то то же самое,плюс еще 20.Его налили полный,и получился гидро удар.Лично с таким не сталкивался,но от мотористов слышал,гнет вал,гнет шатуны или отрывает какой нибудь поршень.Кому как повезет.
  #303
Старый 23.11.2023, 22:22
По итогу вывернули свечи накала, прокрутили стартером (выгнали смесь (гидравлика/моторка)). Собрали. Завёлся. С 14:30-16:30 работал на 1100 оборотах. Завтра с 07:00 до 11:00 будет работать под нагрузкой (щебенить) после сольёт масло с ДВС
и зальёт новое и фильтр масляный заменит. Все Славу Богу обошлось! Надеюсь в процессе работы ничего не вылезет.
  #304
Старый 24.11.2023, 17:15
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
Там места для еще +20л в принципе хватит, чтобы поршням не мешать. Мотор то не самый маленький. Но коленвал уже будет доставать до масла конкретно. Кстати как то сильно экономно 6,5л. Обычно подобные моторы (около 4,5л объемом рабочим) берут масла литров 12...16.
Чтобы гидроудар словить нужно чтобы попало НАД поршнем. Или натекло каким то образом (на боку лежал на пример, форсунка течет на бензиновом ДВС), или прилетело из интеркуллера, предварительно набравшись туда с турбины, с глушака дождевая попала, или утопить нафиг - чтобы уж наверняка.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 24.11.2023 в 17:27..
  #305
Старый 24.11.2023, 17:24
Сообщение от Павел Купцов Посмотреть сообщение
Хрень какая то... каким образом налили в поддон и пошло после выкрутки свечей... Как оно туда вообще попало - над поршнями...
При том что в обратку крутилось. Если бы допустим оно было в горшках то оно и в обратку не крутилось бы.
Хрень какая то, но починились... и славно.
  #306
Старый 24.11.2023, 18:12
С.4 это размер жигулевского двигателя,чуть блок повыше.Попробуйте в жигули 24л налить,он полный будет.А гидроудар это удар,и не важно,что НАД что ПОД.Это как в пословице "что сову пеньком,что сову об пенек."
  #307
Старый 10.12.2023, 19:52
Всем доброго вечера!
С кем можно проконсультироваться по поводу Caterpillar 434E?
проблема такая: когда ставишь насос гидравлики - трактор не заводится, когда снимаешь - заводится.
  #308
Старый 11.12.2023, 08:58
Ну тут вроде всё просто - покрутите насос отдельно от трактора - если насос крутится, значит нет слива в гидравлике и создается давление, если насос не крутится или очень тяжело - смотреть что с насосом.
  #309
Старый 11.12.2023, 09:51
Насос новый
  #310
Старый 11.12.2023, 21:46
Я бы ответил про новый, но здесь матом ругаться нельзя.
Новый уж точно перед установкой нужно проверить было.
Какого типа насос? Если аксиал то там еще и управляющая гидравлика глючить может.
  #311
Старый 11.12.2023, 23:15
Павел, а как можно с вами связаться?
  #312
Старый 12.12.2023, 09:05
Пишите в тему. Если понадобится серьезная помощь по гидравлике - здесь есть люди гораздо более компетентные в этом вопросе.
  #313
Старый 12.12.2023, 09:19
МАК,а Вы географически где находитесь?На Вашей машинке аксиально-поршневой насос с переменным объёмом.А гидросистема с закрытым центром.Проблема могла возникнуть как в насосе,так и в самой гидросистеме ЭП.
  #314
Старый 13.12.2023, 00:15
Фото, что поставили и как подсоединили.
При заводке, можно зажать джойстик на выполнение операции(ковш\стрела)
Заведётся легче,а там и давление посмотреть можно будет.
  #315
Старый 15.12.2023, 01:44
  #316
Старый 16.12.2023, 15:36
А как работал на старом насосе и какая причина была для замены?
  #317
Старый 05.03.2024, 16:04
Добрый день!
Эксплуатирую CAT 434, VIN CAT00434KL7K00216
Перестал включаться крабовый ход, задние колеса не поворачивают, на мониторе горит ошибка.
Датчик на мосту вроде как исправный, соленоиды тоже прозвонили.
В чем может быть проблема ? Может контроллер (где найти его место расположение) ?
  #318
Старый 05.03.2024, 16:29
Сообщение от CAT PHM Посмотреть сообщение
Добрый день!
почту или телефон с ватсап пришлите в личку
  #319
Старый 08.03.2024, 19:17
У меня на NH 115 такое было заменил два соленойда. Кстати там замеры идут в каких то микро.
  #320
Старый 30.05.2024, 22:15
На САТ 434 регулировка наклона руля на пружине если не трудно сделайте несколько фото как там все устроено.
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
