  #121
Старый 02.04.2021, 15:03
Профессия: электрик
Hamm 90 фото платы предохранителей
Не богат ли кто фотонафией с расположением реле и предов?
есть подозрение, то не все правильно расположено у меня
  #122
Старый 14.05.2021, 18:52
Здравствуйте! Может кто помоч с руководством по ремонту катка HAMM3250? Эл адрес Goshastiy2009@rambler.ru
  #123
Старый 19.05.2021, 13:46
Добрый день! Не поможете с руководством Hamm dv40. Выбивает ошибку 211 (ошибка датчика скорости правой оси переднего вальца). greek20001416@gmail.com
  #124
Старый 19.06.2021, 21:46
Профессия: Машинист катка
Добрый день. Подскажите пожалуйста получили новый каток hamm hd +90 через сколько М/Ч нужно делать первое Т.О. Спасибо.
  #125
Старый 11.07.2021, 06:33
Добрый день, друзья) кто нибудь поможет? Нужен список кодов ошибок двигателя катка Хамм 140. Куча ошибок вывалилась,каток вроде норм работает. Заранее благодарю. ser6142182@yandex.ru
  #126
Старый 22.09.2021, 17:47
Профессия: Руководитель
Доброго времени суток . Проблема с катком грунтовым hamm 3520 , во время работы периодически сбрасывает обороты либо глохнет , высвечивается чек на мониторе " неисправность двигателя" посоветуйте куда обратиться с диагностикой и ремонтом в ЮФО тел. для связи +79182014055 .
  #127
Старый 25.11.2021, 19:15
Здравствуйте, подскажите, на hamm 12 при вращении переднего вальца слышен стук со стороны гидроматора, чем больше обороты тем чаще стучит, заранее спасибо.
  #128
Старый 28.08.2022, 23:06
Добрый день. HAMM HD+120 Проблема с пропаданием хода. С ручника снимается, на эвакуатор затащили лебедкой. Вибрация и рулевое работает. горит ошибка 245. при перемещении рукоятки мотор обороты поднимает, но давления в гидромоторах нет. Помогите со схемами электро и гидро.
  #129
Старый 22.10.2022, 15:24
Dobriy Den! esli problema ewe aktualna, skinte foto s seryinim nomerom.
  #130
Старый 07.03.2023, 07:28
Добрый день. Помогите пожалуйста HAMM HD 13VV инструкции по эксплуатации, коды ошибок, электро схема.за ранее спасибо. Stepan_24.1988@mail.ru
  #131
Старый 31.03.2023, 16:08
Профессия: оператор
Доброе времени суток.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Каток Hamm DV 8 появилась проблема с вибратором .
Вибратор в заднем вальце всегда работает ,а также нет управления с кнопки на джостике и не регулируется частота вибрации.
  #132
Старый 29.06.2023, 15:43
Hamm DV 40 VV проблема с ходом.
Доброго времени. Двухвальцовый каток Hamm DV 40 VV 2006 года выпуска.
Родной убогий двигатель Hatz отраболтал срок (обычно до 5 лет).
Заменили на левый простой механический, аналог Перкинсу.
Машина заводится, работает рулевое, остальное не работает (интересует больше ход).
Из датчиков обнаружено: на вальцах 4 шт разрушены, не подключен дачик воздушного фильтра,
неисправен датчик наличия давления двигателя (но его для теста можно на корпус полагаю),
исправный и подключен датчик температуры гидравлики, имеется и подключен дачик на фильтре гидравлики,
имеется, но отключен и неисправен датчик на разтормозке, рабочий датчик под сиденьем,
джойстик вроде как исправен судя по показаниям на дисплее (больше датчиков не обнаружено,
если не считать датчик на шестерне забора мошности, но он туда кустарно установлен, подключен, но состояние не известно ).
Сам дисплей цветной и русифицированный.
Ручной выключатель разтормозки исправен. При включении зажигания пишет "Блокировка хода", при заводке тоже самое.
При только включенном зажигании выключатель тормоза работает и отоброжается состояние на дисплее,
при отключенном тормозе на соленоиде разтормозки есть напряжение, при заводке же оно пропадает и на дисплее мигает,
что мол на тормозе -(О)-.
Имеется некий электроплан и неполный гидроплан и каталог.
Интересуют условия разрешения хода, что требуется сделать (т.е. хочу знать верный алгоритм).
Кто сможет помочь, разумно отблагодарю (не обижу).
nataliada1977@mail.ru(ящик промежуточный)
P.S. Хотелось бы оставить управление в оригинале ибо если не получится,
постараюсь сделать протезирование (управление ходом и прочим со своей схемой).
  #133
Старый 15.08.2023, 09:34
Профессия: электрик
Каток HAMM 3412 HT
Добрый день! Каток HAMM 3412 HT Перестал заводится, стартер крутит через несколько секунд происходит открытие како го то клапана по топливу каток чихнет разок и больше не заводится. Кнопка стоп отжата рычаги на паркинге. Помогите!!! что может быть. перед этим была ошибка №8 соленоид.
Последний раз редактировалось Максим 5; 15.08.2023 в 14:58..
  #134
Старый 15.08.2023, 09:35
Профессия: электрик
  #135
Старый 06.12.2023, 03:11
Здравствуйте, на катке HAMM 3518 перестала включаться повышеная передача и пропал режим задней оси. Сейчас работает только полный привод, или привод на валец. Подскажите с чего начать? Кнопки, предохранители рабочие
  #136
Старый 15.04.2024, 09:44
Где находится номер двигателя на катке HAMM
День добрый всем! Кто-нибудь подскажет где находится выбитый номер двигателя на катке HAMM HD-70K, HD-90K Табличка с номером выгорела. Если он есть вообще. Заранее спасибо
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
