Старый 31.03.2014, 13:04
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от iiiyctep Посмотреть сообщение
Вот такой вариант со встроенным в кронштейн клапаном реверса(на фото пока не подключен), такие же разработаны для большинства экс-погрузчиков и некоторым полноповоротный экскаваторам.
Лично мое мнение,это лучший вариант подключения (через подолнительную гидроразводку,для навесного оборудования).
Старый 31.03.2014, 15:02
Профессия: куплю ваше оборудование
Аватар для iiiyctep
Hyundai R170W
Старый 01.04.2014, 11:24
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
В Набережных Челнах ООО Камафлекс производит г/вращатели буры БН-КФ. Цена 65т. Как я понял компания выпускает их сравнительно недавно. Очень интересно узнать отзовы. У кого есть информация?
Последний раз редактировалось Rin; 01.04.2014 в 11:27..
Старый 02.04.2014, 11:47
Профессия: Традиция-К
Аватар для alexp-7
Подключение через разводку под дополнительное оборудование тоже считаю самым удобным.
Тоже предлагаем пару-тройку вариантов.
- Можем сделать на машине разводку двухпоточной через реверсивный клапан . Обращу внимание на то, что в нашем случае реверсивная разводка стоит на машине, значит к ней можно подключать любое оборудование, которое требует реверсивного потока.
- Предлагаем блок реверса на сам вращатель - очень легко устанавливается.
Кстати, не всегда и блоки реверса нужны, часто достаточно простой модернизации уже установленной на машину однопоточной разводки.
Старый 02.04.2014, 13:38
Могу предложить вращатели «DIGGA» (Австралия). Разной модификации и тех. характеристиками.
Работаю на прямую с производителями. если интересно пишите.
Старый 02.04.2014, 14:45
Аватар для iiiyctep
Сообщение от Сергей Герасимов Посмотреть сообщение
Ой, а что за компания....даже интересно)
Сообщение от alexp-7 Посмотреть сообщение
А фото есть? Очень интересно, как это выглядит.
Последний раз редактировалось Модератор; 02.04.2014 в 23:28..
Старый 03.04.2014, 08:47
Аватар для alexp-7
А фото есть? Очень интересно, как это выглядит.[/quote]
Внешний вид никак не меняется. Как была машина с "молотковой" разводкой, так же она и выглядит, но разводка уже двухпоточная. Изменения внутри машины, в гидравлике. Не все модели экскаваторов можно модернизировать, но большинство из них. Причем цена на процедуру по модернизации гидравлики машины дороже, чем разводка от цилиндра ковша, но дешевле других способов создания реверсивной разводки на базовой машине. Работу исполнят высокопрофессионые мастера по гидравлике, гарантия.
Старый 03.04.2014, 09:43
Аватар для iiiyctep
так я и не прошу фото экс погрузчика))....любые изменения можно отразить на фото, но если не хотите не показывайте...я пойму, это же ваша разработка.
Старый 03.04.2014, 09:49
Аватар для alexp-7
Процесс работы и внутренние изменения конечно интересны и конечно я их не покажу
Работы по модернизации относятся скорее к полноповоротным экскаваторам.
На ЭП варианты традиционные в Традиции-К:
- линия г/ц ковша;
- разводка на машине через реверсивный клапан;
- блок реверса на сам вращатель; http://gidromolot.tradicia-k.ru/prod....php?id=109630
- если нет гидроразводки вообще (не частый случай) - сделаем разводку "с нуля".
Последний раз редактировалось alexp-7; 11.09.2015 в 11:16..
Старый 05.04.2014, 23:26
Аватар для L200
такое подключение предлагает лонмади. всё хорошо как всегда кроме цены 41т.+ 9т.уст. (вероятно труба пазолоченая ) Кстати может кто-нибудь подскажет каталожный номер этой трубы
ID:	14812   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2014, 06:42
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
[QUOTE=L200; Ну вот точно,дешевле и проще купить блок-реверс.Либо соединять БРС-ками вместо г.ц ковша на время бурения
Старый 06.04.2014, 10:45
ZAF ZAF вне форума
Парни может есть у кого чертежик адаптера под гидробур на JCB? Был бы премного благодарен.
Старый 06.04.2014, 11:47
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от ZAF Посмотреть сообщение
Чертеж, для чего? дать сварному чтобы изготовил адаптор? Лучше проще-сними быстросъем, шаблоны можно сделать с ковша. И на быстроъеме заготовки прихватить . Выточить нужно 4 втулки и 2 вала, межосевое растояние 344,5 как сейчас помню. В финале приварить крепление для серьги и если есть желание упор
Последний раз редактировалось Rin; 22.04.2014 в 05:02..
Старый 07.04.2014, 02:18
По опыту установки опор (ставим на газ 66 ямобуром глубиной 3 м.)
Под обычные опоры достаточно диаметра 350 мм.
А под троллейбусы и Лэп 6-10 кв нужен 800-900 мм главное чтобы такой диаметр ваша установка потянула.
А так у меня знакомый взял рататор с хапуги лесовоза и поставил его на ЮМЗ вместо ковша и бурит 200-350 мм.
Последний раз редактировалось Модератор; 07.04.2014 в 23:08..
Старый 08.04.2014, 10:56
Аватар для alexp-7
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
Такую же разводку от г/ц ковша предложим легко за 20-30 тыр.
Еще можно на вращатель вместо шнека установить бетоносмеситель - очень удобно получается.
http://gidromolot.tradicia-k.ru/prod...x.php?id=81578
ID:	14863   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2014 в 22:55..
Старый 13.04.2014, 13:15
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
здравствуйте. подскажите два самых востребованых шнека . гидробур дельта рд8.
Старый 13.04.2014, 20:18
Аватар для shooter34
нет ли специального уровня для гидровращателей? чтобы из кабины видеть вертикаль, без помошников.?
Старый 13.04.2014, 20:47
Сообщение от shooter34 Посмотреть сообщение
отвес на крепком шнурочке рядышком привяжи
  #39
Старый 14.04.2014, 10:26
Аватар для iiiyctep
Существует опция: Система контроля вертикальности бурения HI-DEFENITION KIT, датчик ставится в гидробур, монитор в кабине.... остальное, думаю, понятно
  #40
Старый 14.04.2014, 15:39
спасибо за ответ, цена?
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
