  #1921
Старый 07.02.2018, 12:32
Профессия: НОВИЧОК
Ребят ,подскажите пожалуйста ,можно ли эо 3323 переложить на раму ТВЕКС 14 или 18 ? Просто раму ЭО 3323 без толку варить .
  #1922
Старый 07.02.2018, 18:45
Аватар для Карамба
Сообщение от АлексМалик Посмотреть сообщение
а смысл!? а что с ЕК-14 или 18!?
  #1923
Старый 10.02.2018, 13:00
Профессия: НОВИЧОК
Если купить раму на ек 12 и перекинуть все от эо 3323 .Рама у Твекса гораздо мощней чем у эо .С людьми разговаривал вроде бы от ЕК 12 должна подойти .
  #1924
Старый 10.02.2018, 13:35
Аватар для Карамба
насчёт 12-того незнаю, там на сколько я знаю компоновка агрегатов очень сужена, а что подразумевается под словом РАМА!? (ходовая телега,или поворотная платформа?!)
  #1925
Старый 10.02.2018, 16:06
Рама ек 12 чуть короче 14 и 18 не важно какую найдешь . Но надо что бы размеры поворотного круга совпали с твоими а дальше ни каких проблем нет всё одинаковое ,как я понимаю ты хочешь поворотную платформу эо 3323 со всем оборудованием перекинуть на другую раму.
  #1926
Старый 10.02.2018, 21:06
Профессия: НОВИЧОК
Да ,все верно поворотную раму от эо 3323а ,на ходовую раму ек 12 - 14 . На ТВЕКСАх рама практически не убиваемая ,а на эо ,слабое место . Поворотный круг ОПУ 1250 мм ,такое же как на ек .
  #1927
Старый 10.02.2018, 21:29
Ну и что тебя смущает? если круг поворотный подходит по болтам вперед перебирай. Да ещё в документах номер рамы вписан ,но не на всех у меня не вписан хотя номер на раме есть.
  #1928
Старый 11.02.2018, 13:53
Профессия: НОВИЧОК
У меня в документах есть ,а на раме найти не мог ,подскажите где хоть поискать ,спереди ,сзади .слева ,справа ?
  #1929
Старый 11.02.2018, 15:05
Номер на раме расположен спереди слева по ходу движения на поперечной вставке в раму по зади крепления верхнего уха цилиндра отвала к раме.
  #1930
Старый 13.02.2018, 22:30
Профессия: НОВИЧОК
Спасибо Виктор .Будем искать ! Я так понял с внутренней стороны рамы ,спереди ,слева ,за ухом крепления левого цилиндра отвала на поперечке . Виктор ,еще не в службу ,а в дружбу ,подскажите пожалуйста ,какие подводные камни могут возникнуть ,если начну перекидывать все с эо 3323 на ек - 12 .
Последний раз редактировалось АлексМалик; 14.02.2018 в 15:54..
  #1931
Старый 14.02.2018, 16:20
Неправильно поняли, сверху на раме на поперечной пластине . Смотря какого года выпуска экскаватор эо , если последних выпусков то все комплектующие одинаковые за исключением цилиндров,крепление мостов одинаковое ,коробка один в один с ек центральный колектор такой же, лишь бы подошёл поворотный круг .
  #1932
Старый 14.02.2018, 18:19
Аватар для Карамба
Вот сегодня потёк у меня радиатор печки((((( покупать смысла нету, да и не купят дорого стоит, решил сам сделать строго не судите))))
ID:	35003   Нажмите на изображение для увеличения
  #1933
Старый 14.02.2018, 19:07
Покупал от пазика за 3800, в ТВЭКС-овском магазе такая 6000.
  #1934
Старый 14.02.2018, 20:51
Аватар для Карамба
ага так мне и купили
  #1935
Старый 14.02.2018, 20:59
Тебе запчасти покупают на большую сумму ,стекла замершие пусть попробуют поработать не поехал да и все . На опоре сильные потёки моторного масла менял? или рабочие состояние.
  #1936
Старый 14.02.2018, 21:39
Аватар для Карамба
На опоре то?! Да шланг засопливил сегодня, из под запресовки, завтра привезут, у нас теперь всё с колёс, шлангов сервоуправления ни одного нету
  #1937
Старый 15.02.2018, 08:28
Профессия: сервис
Повротный круг ЭО3323 - 1400мм, хотя возможно и были модификации с 1250мм. При замене ходовой рамы необходимо знать размеры обоих рам и очень желательно вес. При этом если окажется что твоя рама тяжелей и имеет больший габарит,чем та которую ты собираешься ставить ... то стоит крепко задумться, чтобы не оказаться перевернутым в канаве ... лучше пообщаться с заводскими конструкторами.
  #1938
Старый 16.02.2018, 16:18
Аватар для Карамба
Всем привет!!!!! Привезли мне 5 пружин больших и 10 маленьких,так вот решил сегодня поменять 4 больших пружины были сломаны,как экскаватор работал не понимаю!?заменил я их, заменил и пружины на ход на золотника, завёл, и при включении любой операции он трогается вперёд, а если лопату вверх то едет вперёд, вот думаю, может дело в джойстике хода, вот назад чуть дёрнешь и всё нормально, кстати а маленькая пружина на золотнике она вообще болтается, она какую функцию выполняет,?!а да купили мне новый цилиндр на рукоять
  #1939
Старый 16.02.2018, 20:25
Тебе писали что маленькая пружина и должна быть с зазором миллиметра 3.Посмотри свободный ход рычага хода может он придавливает золотник на джостике. А еще может стопор слетел на золотнике и он провалился отсюда и начало движения при включении любой операции Цилиндр за тридцатник с гаком купили а печку за три денег жалко.
  #1940
Старый 17.02.2018, 08:53
Аватар для Карамба
а свободный ход на джойстике можно как нибудь отрегулировать?!
ну у начальства такая логика что без цилиндра нельзя работать а без печки можно
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
