  #1441
Старый 20.07.2017, 21:08
Николай, сфотографируй, пожалуйста, у себя на экскаваторе место где передний кардан входит в коробку. Вернее, расстояние которое должно быть от флянца (который выходит с КПП и крепится к крестовине переднего кардана) до прижимной крышки этого же флянца, которая его к КПП крепит.
Дело в том, что вчера крепко посадили экс, вытаскивали Челенджером. Соответственно инструментальному ящику пипец (весь кривой стал). Но еще потекло масло из КПП со стороны переднего кардана. Смотрю, такое ощущение, что флянец вытащило из КПП, а кардан в том месте где должен ходить взад-вперед по шлицам заклинило.
Если кардан на переднем мосту не ходит в шлицах то вырывает 2 болта которые удерживают флянец на валу кпп. Перерезал резьбу и ходит да ещё кардан переставь шлицевой частью к коробке меньше грязи .Разберёшь раздатку и поймешь почему потекло масло из кпп сальник только на флянце ,течет по шлицам вала нечем не уплотняется.
  #1442
Старый 20.07.2017, 21:14
не вопрос, завтра сфоткаю, кстати, посмотри на наличие трещины, честно говоря я уже и не помню что там в раздатке, какие подшипники и как шестерни крепятся,я свой тоже утопил сегодня, но вылез сам, правда кусок глины был а не экскаватор, я вот всё хочу чёнить с цилиндрами похимичить, я вот думаю можно ли второпласт на поршне каким нибудь колечком заменить, манжеты не пойдут, глубина на поршне маленькая, ГИДРОЦИЛИНДРЫ ЛОПАТЫ
Не надо химичить с цилиндрами пусть купят поршня новые на эти нет уплотнений стояли наверно ХАЛИТЕ как у меня а их нет в продаже, или проточат твои под другое уплотнение.
  #1443
Старый 20.07.2017, 22:46
Аватар для Карамба
А поршни то тут причём? Поршни не изнашиваются, у меня этих ремкомплектов штук ,10 а толку нету, их только поставить и их тут же разрывает, дело то в том что в цилиндр еле вставляется поршень с кольцами,то где рабочий ход ,болтается, надо новые цилиндры и всё
  #1444
Старый 21.07.2017, 23:24
Аватар для Карамба
а мне сегодня цилиндры новые купили, только незнаю на лопату или на лапы, завтра фотки скину
  #1445
Старый 27.07.2017, 18:44
Аватар для artecher
Где фото?
А вот собственно и "ай КаРаМбА" и всегда при каком нибудь залете он так и говорит, КаРаМбА!
https://www.google.com.ua/url?sa=t&s...jtvfnGP_UlkifA
  #1446
Старый 27.07.2017, 18:51
Аватар для artecher
И еще вопрос, у напарюги на твэксе перестал держать отвал при выжимании, разобрал он замки а там все вроде норм, что может быть с замками? По идее если один не держит второй все равно должен же держать?
ID:	33289   Нажмите на изображение для увеличения
  #1447
Старый 27.07.2017, 21:48
Может на центральном коллекторе колечки прохудились ?
Хотя и лапы бы тогда так же.
Последний раз редактировалось Vitек; 27.07.2017 в 21:51..
  #1448
Старый 27.07.2017, 22:41
положи бревно под отвал и отожмись до конца отверни шланги с замков полностью и смотри если со штуцоров масло бежит меняй замки если не бежит то манжеты на поршне цилиндра перепускают
  #1449
Старый 28.07.2017, 19:35
Аватар для artecher
Про шланги как то и забыл, но способ самый верный!
А на манжеты поршней сразу подумал!
  #1450
Старый 29.07.2017, 18:27
Аватар для Карамба
Где фото?
lда я и забыл сфоткать, некогда,работа кипит,работаем,жарища, в тени 31 градус, гидравлика 70, а движок 90,
  #1451
Старый 29.07.2017, 18:31
Аватар для Карамба
сегодня стою на дороге, курим, едут девки на машине молодые, с нас течёт, от пыли чёрные стали, а они с нами поровнялись, и одна открывает окно, высовывается в окно, по пояс голая, грудь размера 4 наверное как не больше, и орёт возьмите меня, вот такое ещё бывает
  #1452
Старый 29.07.2017, 19:19
Аватар для СТУДЕНТ Д
Надо было брать)))
  #1453
Старый 29.07.2017, 19:20
У нас сегодня 36 в тени было
  #1454
Старый 29.07.2017, 20:50
Аватар для Карамба
Надо было брать)))
дак надо было, а ни как шеф стоял, метрах в 100-150, фига у вас жара, кстати как гидравлика у тебя на такой жаре,
  #1455
Старый 29.07.2017, 21:00
Аватар для Карамба
вот есть у меня задумка, ручник воздушный сделать, как на КАМАЗе или МАЗе, есть и сам кран и трубки, и даже тройник и знаю куда врезатся, времени НЕТУ, буду мудрить когда сделаю фотоотчёт, вот незнаю куда рессиверы дополнительные поставить, у движка если то будет много кондетсата зимой, может кто мудрил доп.рессиверыможно впринципе у масляного бака,но опять же, там место нужное, не оставишь же так просто их валяться
Последний раз редактировалось Карамба; 29.07.2017 в 21:04..
  #1456
Старый 29.07.2017, 21:19
А оно тебе надо воздушный ручник. С делай родной если он тебе нужен, или как на старом калининце стопорится тормозная педаль всего ничего крючок для фиксации педали.О ресиверах думаешь куда поставить а в центральном коллекторе где канал возмёшь. Тепло это хорошо но спец одежда это кошмар не когда в ней не ходил в кабине висела для ремонта , в х.б самое то.
  #1457
Старый 29.07.2017, 21:43
Аватар для Карамба
центральный коллектор тут вообще не причём, нет, он нужен, дело в том что я врежусь в линию от педали которая, ручник будет работать так же как и педаль, но только будет фиксироваться, работаешь где нить на асфальте что на лапы не встать, нога устаёт, а тут раз ручник дёрнул и всё в ажуре
  #1458
Старый 29.07.2017, 22:10
Ты не в курсе что кнопка на которую давит педаль тормоза является и кнопкой растормаживания ,не зря при буксировке нужно выполнить определенную процедуру чтобы подключить шланг подачи воздуха от тягача к экскаватору.Если работал на калининце должен помнить фиксатор тормозной педали и по воплощению идеи времени займет совсем мало.Чтобы не давить асфальт возми с кдэмок резинки и закрепи на отвале и вся проблема экскаватор стоит устойчиво я ставил даже на лапы.
  #1459
Старый 29.07.2017, 22:16
Аватар для Карамба
да да припасли п.... для солдата, так мне и дали резинки с кдм-ки, вот понаписал ты мне всего этого, мне чёто даже и не охото заниматься, и е....сь оно конём,
  #1460
Старый 30.07.2017, 21:06
Аватар для artecher
Да, жара неимоверная, повезло на выходных дождь брызнул и тучи, ща хорошо прохладно!
С ручником у меня на джисе хрень, подтяну, спалю и опять подтяну, ща стал ковш передний ложить как и учил Напарник, ручник боль!))
Да насрать на ручник, у меня привод передка на жисебисе полетел, вот боль, теперь и кучу толком не толкнешь и глину мокрую не берет, а с ямы задом вообще молчу, приходмтся с открытой челюстью опрокинутой вперед карабкаться передом из катлаванов, а подъемы мать моя родная, стремно!
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
