  #121
Старый 12.03.2014, 20:08
Аватар для Крутько Николай
Ковши для своего экса или начальство просит
ЕСЛИ по чеснаку самоучка по сварке в фирме нас 6стеро по ремонту кавшей я 5теро дипломники ну это хе ...ня я на своем эксе сам все варю и не жалуюсь а так другой заварит вдрук порвет маты. а так сам на себя на понт беру ну это 1 из 100.
Резаком до красна гнутся куда хотиш и как хотиш и варятся отлично тока при привариванию есть одна проблема ну хорошему сварному это не проблема всего 5 мм прожегать тупо и все.
класс
подскажите как ведут себя рессоры при сварке. если погреть-гнутся? никогда не пробовал
Класс в чем.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.03.2014 в 22:25..
  #122
Старый 12.03.2014, 20:17
Есть вопросы по сварке жду чем могу помогу не жалко.
А стесняюсь спросить в чем класс то.
Ковш не мелковат? Сколько ширина?
Для самоделки - норм!
Быстросъем мех - это интересно!
ВОТ что сварил и получилось в принцепе пойдет
Последний раз редактировалось Модератор; 13.03.2014 в 22:24..
  #123
Старый 12.03.2014, 21:32
не даром проведенное время, с пользой для дела и хорошим результатом + качеством работ, и есть КЛАСС
кстати, как думаете, если к зубьям приварить рессору, так сказать для мелких планировочных. будет работать или отвалится? не повредит ли?
Тип файла: bmp 123.bmp (645.1 Кб, 97 просмотров)
  #124
Старый 13.03.2014, 02:02
На РС-400,на старые коронки варили нож от бульдозера, откосы гладить. Ничего, работало, не отваливалось. От сварщика зависит.
  #125
Старый 13.03.2014, 06:23
Аватар для ROVER
Да можно приварить и не отвалиться!
У меня вопрос в другом, а что делать таким ковшом и что именно планировать?
Если дно котлована который копаешь, то там обычно не планируешь, а просто ровнее копаешь, тоже и с траншеей, не будешь же каждые 2..3 метра проходки менять ковш или навешивать на него или снимать насадки.
Если просто площадку, то я обычно в черновую ровняю зубьями, затем без фанатизма, поворотом платформы или отвалом, смотря по обстоятельствам.
По поводу класс!
За рукоделие и способности зауважал Николая, может у него в этом есть необходимость, но у нас траншеи под газ, кабели , малый водопровод копают ЭП или бары, и полноповоротники с малым ковшом на эту работу никто не берет.
  #126
Старый 13.03.2014, 10:32
БЕЗ ПРОБЛЕМ ресора сварке поддается отлично лижбы сварной был путевый и не ленивый.
По поводу класс!
Да унас все через одно место 20ку трубу трыншею копаем 2 кубовым.катлованы эп копают народ дуреет как хочет.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.03.2014 в 22:23..
  #127
Старый 13.03.2014, 11:52
Профессия: DESTROYER
Может оплата от кубатуры идёт?, поэтому и подход такой
  #128
Старый 13.03.2014, 16:35
Что есть,тем и копают
  #129
Старый 14.03.2014, 17:10
Да нет просто люди бывают разные .Вот летом подводили воду в дом хозяин вышел и вопрос какая ширена ковша принес рулетку померил потом тока начели работу ширена ковша который я сворил понравилась хозяину.Зато ссасед его уперся копай большим это по надежней будет мы ему что от большого и грунта больше он не вкакую большим копай.вот такие причуды бывают у заказчика.
  #130
Старый 16.03.2014, 19:18
Аватар для ROVER
Спасибо все таки Андрею1987!
Очень нужную тему создал, я 2 года собирался сделать защиту штоков аутригеров и только эта тема сподвигла на их изготовление:
Отлично подошел Швеллер № 22: Делов оказалось на 3 часа.
Инструмент: Болгарка, газорезка, элсварка.
На фото указал размеры, вдруг кому-то потребуются.
Обидно 2 года каждый день выковыривал оттуда грязь , а делов-то на 3 часа, злюсь на себя, лентяй!
ID:	14246   Нажмите на изображение для увеличения
  #131
Старый 16.03.2014, 20:37
Такие скребки завод ставил в 90 годы . Мне пришлось сними работать варить и прямить и в итоге выкинул.А потом и завод не стал выпускать. На иномарках опоры вроде тоже без защиты.
  #132
Старый 16.03.2014, 22:18
приятно читать.
  #133
Старый 16.03.2014, 22:21
что можно прямить в 22м швеллере.? или у Вас похлипше металл был?
  #134
Старый 17.03.2014, 05:46
Аватар для ROVER
Не видел ни на одной тверской машине заводских щитков, по моему самопал, но может быть, какой только бестолковой х...ни на ТВЭКСАХ не напридумовано.
Из тонкого металла может конечно замять.
Когда не уверен что лапы чистые и ничто не попало в них, то никогда не осмотрев не складываю полностью, только приподнимаю их для переезда, полностью в транспортное положение поднимаю только после осмотра, а при окончании работы после очистки полости рамы под цилиндром.
Теперь надеюсь чистить придется реже.
Тут смысл не только в защите штока, хотя и это хорошо, грунт, мусор, камни набиваются в раму и не дают полностью складываться лапам, если не очистить, то пож-та:- движение на негабаритном транспорте, последствия думаю всем известны.
Следующий рассказ: увеличение высоты отвала на ЕК.
  #135
Старый 17.03.2014, 06:55
Я не много подругому сделал
ID:	14266   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Крутько Николай; 17.03.2014 в 09:01..
  #136
Старый 17.03.2014, 09:28
Извеняюсь за карявость .где красным отмечино хочу поставить пружыну чтобы прижемало к лапе.С обоих сторон.и гриметь не будет грязь сдерать лучше будет.
  #137
Старый 17.03.2014, 10:51
Аватар для ROVER
У себя я надеюсь тяжелый швеллер своим весом сгребет. На швеллер хочу еще наварить ступеньку, чтобы в кабину подниматься когда избушка задом наперед стоит.
  #138
Старый 17.03.2014, 11:44
Я тоже хотел швеллер примудрить но чот не захотел взял лист 5рки вырезал 4 болта 4 трубки на 15 и кусок шистерки провалаки там мне понадобилось 8 сантиметров для упора чтобы кожух на раму не падал.а на ноже на цылиндры взял фуфайку отрезал рукова и одел на целидр собрал все на место рукава в 2х местах прекрутил проволокой и все штока целые.
  #139
Старый 17.03.2014, 11:47
пружины поставить хочу еще чтобы когда лапы подымаю они не дребизжали ну и грязь лучше драть будет.а вот ступенек идея надо тоже обмозговать это.пружинки с подборщика хочу поставить как раз одна пружина на две стороны.
Последний раз редактировалось Крутько Николай; 17.03.2014 в 11:50..
  #140
Старый 17.03.2014, 11:51
вот что за кран тройник такой не подскажите.
Маторчик стеклоочистителя вынес на улицу фотки скину завтро.почему вынес стекло лобовое рассыпалось привезли тримплекс а отверстие не вырезали пришлось вынести на улицу.ну ниче вышло главное не мишает обзору.
Последний раз редактировалось Модератор; 17.03.2014 в 23:28..
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
