  #101
Старый 09.03.2014, 10:51
С ценой на зубъя все понятно. Традиция берет на Твексе по цене запчастей, а это 50-70% к стоимости + их наценка и получите говно по цене золота. Но мало кто готов переваривать адаптеры на ковше под импорт, берут одни коронки и мучаются с ними, т к. польцы крепления не подходят (не лезут в отверстия). Но у них тоже есть импортные коронки с адаптерами, видно не так спросили. И цена такая-же примерно, как у Профессионала.
  #102
Старый 09.03.2014, 13:49
Аватар для ROVER
Адаптеры нужно переваривать, потому что 4 зуба на 120см ширины ковша - ни о чем!
Нужно 5 или 6, я остановился на 5.
А Профессионал, просто потому что до него 10км, а до Традиции К 300км.
  #103
Старый 09.03.2014, 19:12
довольно резкая и нечеткая работа гидравлики.(самопроизвольное опускание рабочих органов с течением небольшого времени)-лично меня мучает следующее.- отжался на стреле и пытаюсь плавно опустится, но как ни старайся БА-БАХ и упал на аутригеры.
Если гидравлика срабатывает с паузой - нужно проверить гидроаккумулятор (если он вообще установлен)
Если гидравлика срабатывает резко - нужно заменить пружины на золотниках на гидрораспределителе.
Они просели, и от того любое давление в пилотной системе сразу же полностью нажимает заолотник.
Приветствую вопрос по гидравлике когда копаю все нормально работает движок не давится шепчет.но когда передвигаюсь на повышенной и при нажатом ускорителе хода движок давится коптит как черт ускоритель отпускаю нормально.особенно на перекрестках остонавливаюсь чтобы пропустить машины трогаюсь нажимаю ускоритель коптит как черт даже заглох сегодня не вывез движок .в чем может быть причина.
Вы включаете не "ускоритель" а вторую секцию насоса.
А если двигатель "упирается" значит потоку где то есть "затык".
Без гидросхемы сложно сказать где, т.к. именно по этой машине я не специалист.
Но я бы посмотрел целостность золотников, повыдергивав их из шахт гидрораспределителя.
Обычно такое бывает когда они ломаются или клинят.
Последний раз редактировалось Модератор; 09.03.2014 в 22:13..
  #104
Старый 09.03.2014, 19:26
Аватар для Крутько Николай
Про печку не понял смысл, у меня в ЕК-18 Зенит стоит , обороты убавлены, как в бане, мне даже не нравится, чуть при работе забылся - впотел, выключил замерз.
В ЭО-3322 стоит салонная печка от Газели, электричества берет меньше, отопление приятнее, хотя тоже если забыться запаришься.
Климат-контроль бы! А так приспособился: Работаю - выключаю, стою переезжаю включаю.
С открытой дверью зимой не работаю и не езжу.
Про лифт-ковш верно, нужно тоже приделать, посмотреть бы как у тебя.
Узкий ковш, не знаю, на 40 не получиться, у нас экскаваторов-погрузчиков "Петушков" -иномарок просто пруд пруди,
перебивать их , не вижу смысла.
Есть у меня ковш от калининца 0.65 по СССР-гостам, не знаю что из него бы замутить полезное.
Печка тоже зенит но греет хреново мне не нравится. на 3323а когда принял отопителя вообще небыло.а вот с ауди 80 лишнии отверстия запаевал остовлял один с верху другой с низу по деогонали эт обезательно на одном уровне оставиш малый круг получится 50на 50 хреново и моторы электро с токойже машины их там 2 стоит через ремень.тока реостат ставить надо а то дует по черному в мыле будеш.и болдееш включил на малые и целый день не выключаеш отлично надо жару реостат крутонул и африка.но это редко на любителя.мне нравится.а правда чуть не забыл 2 кожжуха делал с оцынковки один в верх сразу другой прямо за счет двух моторов можно сделать ноги в тепле стекла все чистые.хорошая штука.а ковш каторый я сворил на режущей кромке 63 сантима трошея грубо плюс бокорезы 78 ширина отлично под 20 25 32 40 50 63 90 110 трубу пхв отлично завтро снему на мобилу скину в форум есле получится. не раз фото не скидевал и про ручку на рукаете тоже снему скину.
Сообщение от 6000006@mail.ru Посмотреть сообщение
Приветствую по поводу золотников какие именно надо вздернуть. плж по подробнее.
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?lan...2afce3&keyno=0
  #105
Старый 09.03.2014, 19:49
Что бы сказать точно нужна гидросхема аппарата, а на вскидку не скажу. Т.к. с этой конкретной машиной не работал. Мы отказались от Российской машинерии еще до появления этой модели. Однако подскажу как искать сломаный золотник - открутить верхние стаканы на гидрораспределителе и понажимать повытаскивать золотники (не откручивая тарелки пружин) заклинивший или сломавшийся золотник или не нажмется или выскочит из шахты. последний 3323 с которым я работал лечили именно так. В принципе вся "операция" занимает пару часов.
Да, кстати вспомнил, на твэксах ставили два типа гидрораспределителей (на самом деле их больше) это с одинарными и двойными пружинами. Разница в том что на одном типе вынуть золотник можно только отвинтив тарелку пружины с обратной стороны (устаревшая конструкция) на другом золотник вынается сам.
Если золотники вынаются осмотрите каждый. Сломаный определите сразу по размеру.
Еще подумал.
Если золотники впорядке. И клапана которые у некоторых из них внутри тоже. То остается только грешить на подклинивший регулятор гидронасоса.
Если конечно он есть на вашей модели гидронасоса. Перекрутите шланги высокого давления с одного на другой. Попробуйте дать нагрузку, не начнет ли двигатель глохнуть выполняя другие операции. Если начнет - дело в регуляторе насоса.
Последний раз редактировалось 6000006@mail.ru; 09.03.2014 в 22:28..
  #106
Старый 10.03.2014, 07:13
Сегодня с утра попробывал перекинул рвд на насосах и упровление экс стрелу поднял ели ели медленно страшно .платформа ход аутригеры мертвые нет движений .
  #107
Старый 11.03.2014, 06:20
Аватар для ROVER
Мне кажется что обсуждения ремонта в этой теме следует вести только непосредственно связанные с модернизацией.
Можно вообще исключить из гидросхемы 1 насос, Снять РВД S50, который идет от насоса на распределитель и отправить поток в горловину гидробака. На вход распреда. поставить заглушку.
Попробовать как оставшийся в работе насос поведет себя в разных режимах, повторить с другим насосом.
Попробовать дать на насос постоянное управление, посмотреть какая будет разница.
Полагаю неисправен 1 насос, таким способом можно его найти.
  #108
Старый 11.03.2014, 06:51
Профессия: DESTROYER
Николай, украдите его! Иначе ё....ся
  #109
Старый 11.03.2014, 14:44
Есть у меня ковш от калининца 0.65 по СССР-гостам, не знаю что из него бы замутить полезное. Во понел как.
Последний раз редактировалось Модератор; 11.03.2014 в 22:25..
  #110
Старый 11.03.2014, 15:15
А вот ковш сам сварил за 3 месяца не спеша из того что было.Завтро со всех ракурсов пофотаю и скину.
  #111
Старый 11.03.2014, 17:41
Хочу быстро съем сварить правдо механический на гедравлический у маего экса разводки нет.Металл 30мм заказали ждем когда привезут ато бывает маленьким копать надо и большим времени многоуходит снимать один ставить другой возня короче с пальцами а так побыстрее будет .Пока думаю какой автомат сделать варианты есть думаю какой получше будет.
  #112
Старый 11.03.2014, 18:59
Аватар для ROVER
Ковш не мелковат? Сколько ширина?
Для самоделки - норм!
Быстросъем мех - это интересно!
  #113
Старый 11.03.2014, 19:03
По бокарезам 75см без них 61см зубы ресоры камаза заднии.
Когда собирался варить мерил стрелу переднею часть где рукаять крепится плюс трубки привода ковша.там точно не помню помойму 55см.в троншеи мужики летают.но с эп ковш сразу не лехит широковат чуток.
Вот ковш с наружней стороны
ID:	14135   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 12.03.2014 в 19:42..
  #114
Старый 12.03.2014, 10:00
Последний радной тока полозья родные выкинул что осталось на лето не хватает.Зделал с зиловских 3й год уже им хотьбы хны.
ID:	14138   Нажмите на изображение для увеличения
  #115
Старый 12.03.2014, 19:35
Вот мои изобритение дали бы металла побольше бы собрал вещей хороших.
nеbur-09 как вам мои изобретения. ворил и собирал тупо сам без сбора размеров тупо сам сворил и проверил оказывается могу ну дальше видно будет .БСМтоже хочу собрать металл жду.
Последний раз редактировалось Крутько Николай; 12.03.2014 в 19:47..
  #116
Старый 12.03.2014, 19:43
Николай, вам профессия сварщика более по душе
  #117
Старый 12.03.2014, 19:50
Да нет это по ночалу а щяс зрение не то сварка это порыв безработицы нав эксе лудше выходит по этому по гидравлике такой нудный сварка соплей не любит.а гидравлика тем болие я прывык чтоб работало радовало не только меня ну и начкарей я прывык работать так как должно быть так как надо и будет все отлично.
Последний раз редактировалось Крутько Николай; 12.03.2014 в 19:55..
  #118
Старый 12.03.2014, 19:54
Ковши для своего экса или начальство просит
  #119
Старый 12.03.2014, 20:01
Да сам устал мохать тонаж большой эп умерает закрывать.а собрал так дежурил зимой в боксе делать не ....хр у шефа спросил дай попробую собрать он дерзай нет на чер мед здодим увы чер мед не дождется шеф сказал .НУ И МНЕ ПРИЯТНО НЕ ЗРЯ УЧИЛСЯ.
  #120
Старый 12.03.2014, 20:07
класс
подскажите как ведут себя рессоры при сварке. если погреть-гнутся? никогда не пробовал
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
