  #741
Старый 03.03.2017, 21:08
пга компенсирует и стабилизирует давление на джостиках например на малых оборотах движка упало давление от нш а азот выталкивает масло закаченое в колбе пга вот почему когда движек и нш не работают а джостики остаюца живыми ....вот я выше хотел обсудить тему как подключит мотор охладителя с силовой линии чтоб он не жрал масло с джостиков а вы все решили свои эксы радиаторами обтянуть а всего то нужно чтоб пропелер хорошо крутился ...у нас один дед на старом кубовике вообще выкинул гидромотор а зделал на ремне от шкива движка так у него вообще веретенка не грелась ну на екашках такого не приколхозить места мало
  #742
Старый 03.03.2017, 21:22
Аватар для Карамба
У меня так не сделать, радиатор РЖ стоит под лестницей,он там лежит, хоть Ровер и говорит что не получится, сгорит Тазовский вентилятор, хочу попробовать, вместо гидромоторчика к лопастями при делать электромотор, где-то валяллись лопасти и сам моторчик
Вот именно для аварийного сбрасывания давления в рабочих органах.А об lescha72 сложилось такое впечатление что занимается продажей этих колб ,всем предлагает их поменять на новые.Измени схему погрузки ,машины пусть подъезжают не сзади экскаватора а с боку что уменьшить угол поворота процесс пойдет быстрее.
Был бы в поле другое дело, на дороге так не получится,
  #743
Старый 03.03.2017, 21:40
вообще то если открыть кран полностью на вентилятор он крутица как чумовой и охлаждаца будет хорошо но на серво давления уже не будет это дибилизм твексов если бы вся эта приблуда работала от нш 32 то бы всем масла хватило ...я еще мозговал такой же мотор насос к движку присабачить через ремень и все бы работало в полную мощь ...серво от своего насоса охладитель от своего
  #744
Старый 03.03.2017, 21:53
В 90 годы запчастей не было, полетел на строеном насосе бананчик 50 который на руль ,взять негде снял с калорифера а туда поставил электродвигатель от кондиционера дт 75 он больше генератора по размерам в к700 на печке такой стоит да и в крыше есть для обдува .Крыльчатку оставил старую штатную работала, раскручивалась тяжело и провода плавились но работала.
  #745
Старый 03.03.2017, 21:58
Поставь двигатель А-01 будет тебе нш 10 и какой нравится 32 или 50.Кстати встречал ек 18 с таким мотором .
  #746
Старый 03.03.2017, 22:07
Аватар для artecher
я думаю тазовский винт с поставить с ободком забыл как он называется то будет норм охлаждать!
  #747
Старый 03.03.2017, 22:11
Аватар для ROVER
А-01???
11л объема -6цил в ряд? На место 245-го? Он туда просто не влезет!
Не встречал и не слышал даже с А-41, который тоже туда не влезет!
Скорее всего речь идет о Рыбинском моторе с турбиной, марку не знаю, на нем как и на Д-65 2 насоса: 10 и 32.
Чуть было не купил такой ЕК-18 в свое время.
Вот конструкторам изначально нужно было бы на 18-й ставить Д-260, тогда это был бы действительно серьезный кубовик, а так просто пародия - домкрат, и отнюдь не стремительный.
  #748
Старый 03.03.2017, 22:20
я хотел на 245 мтзовском банан где нибуть возле компрессора или генератора приспособит и через ремень
  #749
Старый 03.03.2017, 22:26
Аватар для ROVER
Бери ЗИЛовский, Камазовский, Кразовский насос рулевого и приводи от шкива. Он примерно как НШ-10.
Но если хватает дешевого электро зафик так изголятся, я все никак не догоню?
КПД будет ниже, а значит расход топлива будет пусть на немного, но больше, управлять хуже, г/мотор стоит как самолет, если что накроется, в чем смысл гидропривода?
  #750
Старый 03.03.2017, 22:30
А-01???
Не посмотрел 0 поставил заместо 4 видел своими глазами А-41 . Кстати если ты хотел покупать ек 18 с турбированным д 75 рыбинским может обратил сколько там места в моторном отсеке я тоже такой смотрел и тоже из за мотора отказался. Продавец когда заводил экскаватор ходил вокруг мотора солярку прокачивать топливный насос то со стороны противовеса,а попробуй это сделать с 245 мотором
  #751
с таким моторчиком от к 700 электричества от к генератора будет хватать только на охладитель а акумам не хватит у вас наверное пускач стоял шнурок дернул и поехал а на екашках стартер и то только со 190 акумом хорошо крутит а чтоб такой акум заряжался нормально надо и гену мощную
плунжерный насос это сила а шестеренка расходник
  #752
Старый 03.03.2017, 22:37
Аватар для ROVER
...,а попробуй это сделать с 245 мотором
И не говори, экскаватор большой, мотор маленький, а хрен подлезешь.
Я менял как-то генератор и в фуфайке незаметно за мотор к противовесу спустился, чтоб поудобнее было, вылезать - х там! Меня вдвоем вытаскивали и фуфайку разорвали, хорошо хоть не крепкая была.
По сравнению с ЕК - ЭО-3322 как стенд для удобного ремонта и обслуживания агрегатов!
Да какой расходник! На 5 лет по-любому хватит, а через 5 лет эти ТВЭКСы будут уже в чермете или навоз у фермы грузить.
  #753
Старый 03.03.2017, 22:43
Пускач был, не было тогда в таком количестве акамуляторов как сейчас кировци переделовали на пускачи а ты хочешь зкскаватор со стартером.
  #754
Старый 03.03.2017, 22:51
эо 3322 хороший экс ему бы кабинку от екашки и стартер с другого бока от пускача да и метала покребче
вот от того и грузят наши твексы говно в колхозе потому как из говна и собраны
  #755
Старый 04.03.2017, 05:21
Аватар для ROVER
Нет, только не это хрупкое стеклянное яйцо!
Вот на УРАЛВАГОНЗАВОДе - кабина, а на ЕК -фуфло!
Впрочем на 3322 и им подобных кабина считаю на хуже ЕКашных и даже в чем-то гораздо удобнее, например лобовое стекло.
В кабине что должно быть?:
1. Люк, причем должен в любом положении фиксироваться.
2. Форточки вентиляции
3. Место куда повесить одежду.
4. Лобовое стекло должно открываться как на Калининце, а не на ЕК. Чтобы можно было открыть в дождь.
5. Стекла на уплотнителях, а не на клею.
6. Мощный каркас кабины
7 Бардачок
8. Автономка
Мож еще что забыл.
А 3322 если уж и реально не хватает чего, так это бульдозерного отвала и отдельных цилиндров на лапы, движку 245 и редуктор насоса МТП-Ковровец, был-бы экскаватор - огонь!
  #756
Старый 04.03.2017, 07:50
Аватар для Карамба
7 Бардачок
8. Автономка
Мож еще что забыл.
Я уже где то писал в этой теме про сдвоеный нш10-10, 2 насоса в одном, цена около 6000 рублей, и не надо ремней и всякой фигни
  #757
Старый 04.03.2017, 09:46
Аватар для СТУДЕНТ Д
Кстати, а как называется клей, которым Екакашный стекла можно подприклеить, а то местами отслоились, боюсь отваливаться начнут?
  #758
Старый 04.03.2017, 10:02
Клей для вклеивания авто стёкол,проклеивал на экскаваторе задние и боковое стекло снаружи заполнял клеем пространство от стекла до кабины, кстати клей в тубах под пистолет.На двери и лобовом пришлось поставить полоски из нержавейки по всему стеклу с низу на болтики по другому не получилось.
  #759
Старый 04.03.2017, 10:06
Наверно не поставишь спаренный насос места не хватит с центрифугой точно не хватит а с фильтром может и войдет.
  #760
Старый 04.03.2017, 10:26
Аватар для Карамба
У меня с фильтром, так что места хватит, но мне никто его не купит((( а так хотелось бы
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
