  #441
Старый 10.02.2017, 21:15
Аватар для Карамба
Всем привет, вчера стоял на караване с щебнем, подъехали дядьки на машине и говорят вытащи коллегу, погрузчик хгма фронтальный, приехал, он почти на боку лежит, жаль фотку не сделал, короче говоря помучался я но вытащил, эти дядьки говорят мы сейчас дорогу прочистим и рассчитаемся, и поехали, я ждал ждал, так и ни фига вот и помоги людям после этого, мне конечно не трудно было коллегу выручить, НО дело принципа, чуть начальнику не влетел, эти Москвичи- мажоры, ладно бы машина копейка была, дак нет радж ровер, да и погрузчик пригнали за 70 км, чем богаче тем жаднее,
Последний раз редактировалось Модератор; 13.02.2017 в 09:35..
  #442
Старый 10.02.2017, 21:56
Профессия: Владелец
К счастью не все такие. А помогать друг другу надо, сегодня ты, завтра тебя!
  #443
Старый 10.02.2017, 21:57
Профессия: Владелец
водила говорит замки отвала не держат, под замену?
  #444
Старый 11.02.2017, 00:58
Аватар для Карамба
Почему думаешь что замки? Может в самом цилиндре перетечка, у меня на лопате на правом цилиндре незнаю почему,кольца рвёт на поршне, не могу причину найти
  #445
Старый 11.02.2017, 11:34
Профессия: Владелец
может и цилиндры, как можно проверить?
  #446
Старый 11.02.2017, 13:22
Аватар для СТУДЕНТ Д
Гидрозамки ремонтопригодны. Разбираешь и притираешь места, где поршенек перекрывает поток РЖ. Там обычно раковинки мелкие образуются или элипс набивается.
  #447
Старый 11.02.2017, 13:23
Может задир внутри цилиндра?
  #448
Старый 11.02.2017, 22:41
Профессия: Владелец
Расскажите подробнее про процесс притирки? как, чем и т.д.?
  #449
Старый 12.02.2017, 02:05
Аватар для Карамба
Ни чего нету, всё рукой прошарил, всё гладкое,ровное, незнаю на что думать, жду когда его либо разорвёт, либо ещё что ни будь, чтоб под замену сразу, каждый день надоело перебирать,, раз 10 перебрал и плюнул, смысла нету, у меня ремкомплектов штук 5 и на складе гора,а покупать не хотят, и в ремонт тоже не хотят сдавать
  #450
Старый 12.02.2017, 06:16
Аватар для ROVER
Уплотнения на поршне рвет, когда чрезмерно большой зазор между поршнем и цилиндром.
Допустим не более 1мм. Возможно поршень просажен по диаметру, направляющие скользячки изношены, вот тогда и уплотнение давлением выдавливает в зазор и рвет.
  #451
Старый 12.02.2017, 07:26
Если задиров нет, то скорее всего гильзу раздуло и она стала в виде бочки. По этому и в прослабленом месте манжеты (уплотнение поршня) выдавливает. Поршень тоже не мешало бы измерить на соответствие диаметров.
Гильзу проверить однако можно и металлической линейкой.
  #452
Старый 12.02.2017, 12:02
Разбираешь, там с двух сторон по поршеньку и пружине. обычно притирать надо не поршенек, а посадочное место в теле гидрозамка. Лучше конечно токарю заказать, цилиндрическую втулку(с концом как поршенек), нужно только угол правильно измерить. Я на поршенек приложил мелкую наждачку и круговыми движениями притирал. Так, наверное не правильно, но замок стал держать. Можно еще под пробку гидрозамка подложить 10 копеек, чтобы пружина сильнее давила.
  #453
Старый 12.02.2017, 19:39
Аватар для Карамба
это да, можно всё измерить, СМЫСЛ всё равно механик скажет, что этого быть не может, а ругатся мне надоело, у меня прогорала прокладка под головкой, в одном и том же месте, даже с виду видать что бошка кривая, механ усирается что не определить на глаз, и я спецом разбираю движок каждый месяц чтоб не работать ну смешно же, как будто мне охото крутить эти гайки и мазатся, у меня есть песня про русский экскаватор, всё с моего почти списали, называется ОНА РУССКИЙ ЭКСКАВАТОР-МУРЗИЛКИ ЛАЙФ
  #454
Старый 12.02.2017, 20:45
Аватар для Карамба
у нас тут на днях, мороза не было, ну минус 2 где то, так вот, проблема проявилась, двигатель не заводится вообще даже не схватывает, но идёт белый дым густой, и самое интересное стоит только лишь погреть всасывающий патрубок после турбины, тут же заводится, не троит ни чего, но есть небольшой металлический стук в головке, буквально секунд 5, в морозы не проявлялось, так как нагревал движок подогревом до 50 градусов, не заметно было, моё ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ,что ремонтники напортачили с (зажиганием) позднее, движку месяц с капиталки, все люди как люди а я как х.. на блюде, все завелись уже а я лампой грею, ПОЗОРИЩЕ
я механу пракетически тоже самое сказал, он мне ответил-этого быть не может, езжай работать
Последний раз редактировалось Модератор; 13.02.2017 в 09:40..
  #455
Старый 12.02.2017, 23:58
значит этот цилиндр надо просто "убить". к примеру типа нечаяно на него уронить что то.. и механ купит новый...
я понимаю что экс не виноват, но учить людей работать тоже иногда надо..
  #456
Старый 13.02.2017, 05:44
Я об этом подумал конечно, но не придумал как можно гильзу сломать. Если загнуть шток, то шток и поменяют.
Как вариант - украли или потерял по дороге.
  #457
Старый 13.02.2017, 09:29
Аватар для ROVER
Какая паяльная лампа?! 21 век на дворе!
У меня кстати тоже при -1, одним стартером ни мур-мур, даже с только что перебранной топливной и выставленным по букварю зажиганием.
Поэтому давно уже:
На 245-м движке снял свечу с бачком, вместо нее фланец с приваренным патрубком - водопроводным коротышем на 1", на него купил водопроводную же пробку с такой-же резьбой, рядом доп кнопка стартера.
Завожу так (от 0 до -10 , ниже грею самоваром):
Отворачиваю упомянутую пробку, беру баллончик газовый портативный с китайской горелкой на него (баллон +горелка =200р), зажигаю горелку, подношу пламя к патрубку, включаю стартер, через пол сек мотор работает на холостых без дыма, убираю горелку, мотор продолжает работать уже с белым дымком, заворачиваю на место пробку, взгляд на манометр- ОК!, спускаюсь заниматься другими делами.
Делов на 1 мин.
  #458
Старый 13.02.2017, 17:41
Аватар для Карамба
Поэтому давно уже:
Делов на 1 мин.
Классно ты придумал,а я вот не додумался так же, видать ещё, зелёный, время будет тоже самое сделаю, спасибо за идею,+ тебе
  #459
Старый 13.02.2017, 18:53
Аватар для ROVER
время будет тоже самое сделаю...
Завтра сфоткаю, чтоб нагляднее...
  #460
Старый 13.02.2017, 19:04
Аватар для Карамба
Вообще классно, вот ещё хочу сделать вентилятор от рулевого, а то совсем не дует
И вот ещё вопрос, перед вентилятором стоит вроде как клапан, он может мозг тра@ать? Сегодня на караване гидравлика до 70 нагрелась, но я правда на всю работал, почти на полном газу
Последний раз редактировалось Модератор; 14.02.2017 в 11:02..
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
