Старый 07.03.2014, 21:00
Такого плана. Если снять колпачки.
На желтом плюс постоянный если подключить к 49 начинает пищать сигнал з.х. Вот какой теперь переключатель ставить, вопрос.
ID:	14020   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 070320141383.jpg
Последний раз редактировалось александр82; 07.03.2014 в 21:16..
Старый 08.03.2014, 00:01
Сигнал реверса
Верни все колпачки на место и никогда не трогай. Это настройки гидростатики.У тебя трактор с сервоуправлением .,а не с механическими рычагами. Он полностью соответствует каталогу который ты получил. Для установки датчиков реверса нужно купить два тройника JIC06 и два датчика давления. Датчики нормальноразомкнуты. Срабатывают при давлении 5 Бар Выдерживают давление до 50 Бар. Как и в случае с рычагами можно обойтись одним датчиком и перемычкой. Шланг 1 ОТКРУТИТЬ С УГОЛКА 90 ГРАД установить тройник между уголком и шлангом. на свободный выход тройника установить датчик. Датчики с такими параметрами есть в гидравлических тормозах автомобилей для включения стопов.
Последний раз редактировалось fiat; 08.03.2014 в 00:25..
Старый 09.03.2014, 15:54
Снял один только для фото, разумеется все установлено на свои места.
В пн. померю резьбу и возьму тройник с датчиком.
По поводу каталога действительно полное соответствие исключая цвет и марку погрузчика. Ещё раз спасибо.
Старый 12.03.2014, 07:00
Помоги разобраться. Минипогрузчик Mustang 2700V никак не могу подружить с гидромолотом Импульс 120. Работает только если уперт в землю под углом градусов в 45 и машинист добавлет нагрузки колесами. Оба шланга (подача и обратка) дергаются, а молот толком не срабатывает. Не работа , а насилие.
Старый 12.03.2014, 18:10
гидромолот
Несколько действий. Был ли гидромолот в работе на другой технике. Если да то на какой. и .
на каких режимах работал.
Второе какой расход масла требует производитель молота.
Третье попробуй нажать на молот не гидравликой а включить плавающее положение стрелы то есть весь расход насоса используется только на одну операцию-молот. На молот давим только весом стрелы. Попробуй работать на разных оборотах. По результатам будем думать дальше. Только убедись что молот исправен
Старый 18.03.2014, 21:31
Аватар для Korad
Интересно было бы сравнить Мустанги с Caterpillar равной грузоподъемности в смысле цены / качества.
Старый 14.07.2014, 21:43
Сообщение от fiat Посмотреть сообщение
Спасибо за советы, всё получилось !
Старый 15.07.2014, 12:18
Gehl
Есть вариант на погрузчики gehl, по хорошей цене))
Старый 22.07.2014, 19:03
А подробней.
Если стесняетесь, можно в личку.
Старый 16.02.2015, 17:00
любитель минитехники
Всем доброго дня.Приобрели Мустанг2044 с двигателем Янмар 4TNV88,заменили масло в двигателе,залили 7.5литров(такую информацию нашли в интернете).На щупе два уровня.Или щуп неродной или в этот движок заливается другое количество?
Подтекают все четыре цилиндра,если кто уже менял сальники и манжеты,подскажите размеры или номера,буду признателен.
Не работает красная кнопка под замком зажигания,для чего она ?
Не работает указатель температуры,попробую сначала прозвонить датчик на движке,потом полезу к указателю в кабине.
Как подрегулировать обороты двигателя?
Кабина на нем,я так понял,не подьемная? Сиденье тоже пока не понял как поднять,нужно подобраться ,попробовать подрегулировать свободный ход рычагов,бросаю их в нейтральном положении,а миник потихоньку двигается,правой стороной забегая вперед.
миниэкскаватор IHI 40Z, минипогрузчик Мустанг 2044
Старый 16.02.2015, 17:56
Забанен
88
Старый 18.02.2015, 00:01
Кабину держат 2 болта внизу передних стоек. Сиденье привинчено к кабине и не поднимается В нижней части щупа накатка -это уровень. 7.5 л-правильно. Красная кнопка- паркинг. регулировки нейтрали под кабиной на насосах.Обороты двигателя- отсоедини кабель газа. Если обороты не упали-не пробуй регулировать дальше -это настройки ТНВД
Старый 18.02.2015, 11:30
Наверно,у меня немного другая модель Мустанг2044
Кабина привинчена намертво 2 болтами спереди(доступ внутри кабины),сзади на два болта(доступ снаружи).
С сиденьем разобрался,загнутая пластина слева-это фиксатор,поднимается на двух телескопах.
Люфт в сухарях тяг,буду устранять.
Вопрос на фото что за конструкция,стоят датчики,провода лежат замотанные рядом?
На фото панели,что за две кнопки справа?
Красную кнопку проверял,провода к ней не идут,пустышка ....
С указателем температуры не разобрался,подходят аж три провода,до датчика на блоке движка не смог пока прозвонить
ID:	20795   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2015, 22:38
mustang 2044
Кнопки слева направо 1. гидрпвлический быстросьем ковша (если имеется) 2 Отключение автоматического выравнивания ковша для параллельного подьема (если установлено) 3 свечи накаливания или спираль подогрева воздуха для холодного запуска. Два датчика с оборваными проводами-включатели сигнала заднего хода. Термометр имеет постоянный минус, плюс после замка.и провод на датчик проходящий через разьем кабины и разьем между жгутом шасси и двигателя. . Какого года ваш трактор. Все эти примочки обычно на более крупных моделях
Последний раз редактировалось fiat; 19.02.2015 в 23:09..
Старый 20.02.2015, 12:14
Спасибо за ответы.
Миник 2007 года ,так в документах.
Старый 10.12.2015, 22:34
мустанг 2086
Работаю на Мустанг 2086 нет сигнала и не могу найти где он должен стоять и выход на него.а также сзади не горят фонари не поступает питание предохранители в порядке
Старый 15.12.2015, 15:20
Бывало что фишка от кнопки отходила , а сигнал стоял слева по ходу движения возле цилиндра поднятия стрелы.
Старый 17.12.2015, 07:38
Добрый день.Провода на сигнал выведены в левую(по ходу) нишу,под цилиндр подъёма стрелы. в жгуте 4 провода,2 датчик уровня топлива,2 сигнал. Реле находится с лева от радиатора,возле электронных блоков. У меня тоже не работали задние фонари. Нашёл перетёртый жгут с лева от двигателя,где отходят шланги на масленый фильтр.
  #39
Старый 24.04.2016, 21:49
Доброго времени суток. Может Вы дадите направление и каким способом найти причину неисправности. Мини погрузчик мустанг 2056 на панели приборов загорелась сигнальная красная лампа температура двигателя (Температура охлаждающей жидкости
двигателя – загорается при превышении
допустимой температуры охлаждающей
жидкости двигателя. При этом оператору
необходимо остановить двигатель, опре-
делить и устранить причину перегрева.
При нормальной работе этот индикатор
должен быть ВЫКЛЮЧЕН) , но стрелочный указатель температуры показывал рабочую температуру 70 -75 гр. Заглушил двигатель проверил все уровни все в норме. После 30 мин. поворачиваю ключ на старт сигнальная лампа горит, стрелочный показатель температуры на 40 гр. . Знакомые ребята сказали, что при таком раскладе где - то нет контакта в цепи между датчиком и сигнальной лампой. Вот так и работаю. Бывает он погаснет на секунды и снова горит, стрелочный указатель всегда в норме показывает температуру. Вот у меня два вопроса стрелочный указатель и сигнальная лампа от одного датчика работают или у каждого свой датчик. С какой диагностики начать.
  #40
Старый 25.04.2016, 14:37
Сигнальная лампа
Есть 3 датчика температуры- на указатель температуры., на электронный блок управления и на сигнальную лампу.Нас интересует одноконтактный датчик с подключенным к нему оранжевым проводом номер 31. Или неисправен датчик или замыкание на массу по пути от датчика на лампочку
Последний раз редактировалось fiat; 25.04.2016 в 19:42..
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
