  #261
Старый 17.07.2020, 11:29
Осенью 2019 перестал работать кондиционер. Стало жарко, дошли руки. Итог проводка кондиционера перетерла радиатор кондиционера. А ведь профессионалы ставили. Итог. Провод в пластиковой обмотки касался уголка радиатора, от вибрации проводка в из 2 проводков в доп изоляции перетерла радиатор за 1,5 года. В месте где ввели проводку кондера в общие гофры произошло истирание проводов тоже от вибрации. (Раньше описывал проблему)
  #262
Старый 17.07.2020, 11:35
Вот фото.
ID:	39494   Нажмите на изображение для увеличения
  #263
Старый 17.07.2020, 11:53
Осенью 2019 выявил. В районе топливоподкачивающего насосоа жгут проводов в гофре притянут к шлангам кондиционера (дополнительно устанавливался) гофра была деформирована пластиковым хомутом и перетерла практически весь жгут. Кроме того внутри гофры идущей от генератора до меди перетерлись многие провода практически по всей длине это пробег около 6000 м.ч. понимаю, что дальше с про водкой будет беда.
  #264
Старый 17.07.2020, 11:56
Вот фото перетертой проводки. Вверх по косе провода тоже сильно потерло.
Последний раз редактировалось shurlapan; 17.07.2020 в 12:53..
  #265
Старый 26.10.2020, 11:13
7000 м.ч. При прогреве плавают обороты, двигатель работает с перебоями. Воздушный фильтр почистил, позже заменил. Грубой очистки топлива тоже очистил, тонкой заменил. Причем до замены фильтров работа стабилизировалось, после началось еще хуже. Шланг с подкачивающего насоса снимал. Струя хорошая. Подскажите на ТНВД говорят есть прогревочный датчик который может делать мозги. Что с ним делают? Меняют или промывают? Сегодня при прогреве попытаюсь его включать выключать, посмотрю как влияет
  #266
Старый 26.10.2020, 14:13
Сообщение от shurlapan Посмотреть сообщение
Отпишись.То же подобная проблема,немного не стабильно работает прогретый на холостых,и вибрация неприятная.После смены сгоревшего подкачивающего насоса проблема появилась
  #267
Старый 10.11.2020, 22:11
Был мусор перед фильтром грубой очистки топлива. Причем при проверке напора, все ок, пока колбу не выкачает, потом начинаются перебои.
  #268
Старый 15.12.2020, 09:47
Профессия: пенсионер
Всех приветствую. Я полный новичок в этом деле, поэтому вопрос: вот едем смотреть терекс 825 2014 год, 5600 м/ч. цена 3100. доп оборудования нет. Как по- вашему, цена норм? стоит при осмотре на что внимание обратить, чтоб не влупиться потом на ремонты?
Заранее благодарю.
  #269
Старый 15.12.2020, 22:04
Аватар для тракторист_40
Сообщение от АлексПэ Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
Коллега, а Вы предидущие постпы из принципа не читали? А напрасно.....
  #270
Старый 16.12.2020, 09:57
Очень даже читал. половину ветки осилил. Машину посмотрели. По вопросу лопнувших креплений двигателя спросил- показали, что проблема устранена, заменены на новые. с одного гидропривода поворотного давит масло. электрика вся работает. стёкла целые. Потолок бумажный отваливается на голову... Спрашиваю. что ещё стоит глянуть...
  #271
Старый 11.03.2021, 07:21
Уважаемые коллеги! Я вас приветствую. Работаю на 825-ом тлб 2014 года с пробегом 7600 м.ч. В целом техникой доволен, но появился вопрос. На 4 передаче медленно разгоняется, при этом обороты двигатель набирает хорошо. Это особенность данной модели Терекса (слабая мощность двигателя при большой массе) или проблема с трансмиссией (возможно фрикционы)? Больше 28-30 км/ч на 4 передаче разогнать не получается.
  #272
Старый 11.03.2021, 08:19
Профессия: тракторист
Сообщение от AlexLar Посмотреть сообщение
У многих такая проблема, не зависимо от модели и марки. Принимать это надо как норму, возможно уже давление и зазоры в насосе не те. У меня в гору умирает, до 15кмч.мотор орёт.
С горы до40разгонял.
  #273
Старый 10.04.2021, 18:44
Аватар для Venom
Это не гоночный автомобиль. Его работа копать, а не гонять каждый день через весь город на один день поработать. Функция передвижения это по объекту функция погрузчика. Хотите гонять купите спорткар.
  #274
Старый 11.05.2021, 04:49
народ, проблема. Подскажите, в чём причина может быть. Начала плавать стрела ОЛ. Поворотные цилиндры её не держат, можно даже рукой повернуть на неработающем тракторе. Да и на работающем тоже.... Поиск не особо помогает найти подобную поломку...
  #275
Старый 11.05.2021, 23:13
С цилиндрами все нормально? Может поршень открутился на одном, вот масло и перетекает без проблем
  #276
Старый 22.07.2021, 15:43
Зимой сделал узкий ковш на 11 и 20 см, бардачек над топливным баком.
Зимой сделал узкий ковш на 11 и 20 см. Думал озолочусь на узких траншеях, ведь меньше объем обратной засыпки, отсыпки песком и тд. А не нужно оно никому. Попробовал у себя, копает, А больше так и не пригодился.
Ещё сделал бардачек для инструмента над топливным баком, внутри кабины в районе рычага КПП, и сзади для лопаты, трубы, кувалды. Фото чуть позже выложу, но стало гораздо удобнее работать. Весь инструмент в выдвижных ящиках, компрессор, крючки, стропы, бутылки с водой все на своих местах.
  #277
Старый 22.07.2021, 16:05
7700 м.ч. потекла помпа.
7700 м.ч. потекла помпа. Текла как из под прокладки в районе загиба язычка черной проставки стальной там прокладка трехсоставная. Начал менять её, а под язычком отверстие пылью заросшее. Короче помпа. Кроме того есть еще одно сбросное отверстие, выходит в район шкива вентилятора, будет течь оттуда, просто разбрызгивать будет в пыль. Для замены помпы снимаем вентилятор с подшипником с блока (4 болта), иначе один болт крепления помпы открутить невозможно, упирается в шкив. Антифриза нужно литров 8-9. Берите новый, старый нормально не слить. И герметик для резинового патрубка, его лучше на двух хомутах ставить. Приятно удивлен ценами официалов по Ростовской области бизон дст. Самая выгодная была цена и помпа оригинальная в наличии.
  #278
Старый 22.07.2021, 16:12
На 7000 м.ч. менял втулки и пальцы поворота стрелы.
На 7000 м.ч. менял втулки и пальцы поворота стрелы на сдвижной каретке. Возил к спецам. (Стрелу держать надо краном и выводить или другим экскаватором. Т. К. Мажу часто все вышло штатно, только запчасти купленные в традиции к оказались не калеными от слова вообще. Пришлось у ребят на месте втулку каленую покупать, а палец сыромятный ставить. Ну и люфт маленький между ними все же был. В общем лучше стало, но далеко не идеально. Покупайте запчасти только те которые видите и пощупать можете а не по выставленному счету хоть и у именитой фирмы.
  #279
Старый 22.07.2021, 16:21
7700 м.ч. на подходе к замене втулки поворота стрелы, от гидроцилиндров поворотных. Сезон закончу, заменю.
  #280
Старый 22.07.2021, 16:25
7500 м.ч. лопнула пружина подрессоривания сиденья (их там две) поменял на подходящую от дышла прицепа КамАЗ. (По размерам в Челябинске изготавливают). Одна опять лопнула. Но я вешу 120 кг, может и не столкнетесь с такой проблемой.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
