  #241
Старый 21.01.2022, 10:03
у меня такая же проблема в чем была причина выяснили
  #242
Старый 21.01.2022, 10:37
Погруччик XCMG Zl50.
После замены гидронасоса стрелы КПП не реагирует на переключение передач. Подскажите пожалуйста в чем причина.
  #243
Старый 21.01.2022, 16:53
Аватар для KIT-diesel
добрый день , кпп в наличии на складе.
  #244
Старый 06.07.2022, 09:56
Приветствую
Искал везде угол опережения впрыска на ZL50G 2007г.в. Двигатель WD615
Нашел такой же погрузчик с табличкой родной еще - 19гр. +-1гр
Может кому пригодится.
Название: Табличка двигаителя ZL50G 2.jpeg
Последний раз редактировалось Anatolikz; 06.07.2022 в 09:58..
  #245
Старый 20.12.2022, 21:53
Профессия: Оператор погрузчика
Здраствуйте такая проблемка фронтальник zl50G кпп дергает при переключениях обороты сбрасываю все равно дергает при переключений, начинаешь толкать кучу работать что то бьет с низу кажется коробка, на холостых погрузчик едет нормально не шумит не бьет начиешь работать в нагрузку что то бьет снизу, что может быть может у кого то было помогите советом добрым!
Может долить масло?
Помогите советом пожалуйста от души!!
Последний раз редактировалось Модератор; 21.12.2022 в 10:14..
  #246
Старый 18.05.2023, 15:49
Подскажите кто-нибудь как отключить печку на ZL50 FV
  #247
Старый 05.06.2023, 06:52
Скажите пожалуйста, не поднимается стрела на погрузчике zl50g ковш поворот всё работает подскажите причину или с чего начинать
  #248
Старый 12.11.2023, 12:45
Профессия: Поставщик запчастей, ремонт спецтехники.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 13, оф.6
В распределителе клапана (там на подъем стрелы клапан и на опрокидывание ковша
  #249
Старый 01.03.2024, 15:15
Добрый день, купили новый погрузчик xcmg lw550, и с первого дня эксплуатации проблема с коробкой, а именно при нажатии на тормоз вырубается передача, будь то первая, вторая или задняя, раньше решалось легким нажатием на тормоз. Теперь же стало еще хуже, при наборе воздуха в тормозной системе до 6 атм выключается любая скорость, пока не спустишь воздух до 5.5 атм. Что это может быть?? Масло меняли методом слил/залил
  #250
Старый 21.03.2024, 13:57
ZL50G погрузчик 2008года выпуска такая проблема откручивает фланец длинного кардана где соединяется со средним карданом подскажите в чем причина карданы все новые!?
  #251
Старый 21.03.2024, 18:54
Сообщение от Islambek Посмотреть сообщение
Привет, а сам фланец в шлицах не болтается?
  #252
Старый 22.03.2024, 09:39
Нет он новый, откручивает два болта которые крепят фланец кардана.
Может не отцентрован? Такое может быть?
  #253
Старый 19.05.2024, 12:13
Здравствуйте, такой вопрос, включаем зажигание на XCMG LW300F, 2014 года. около значка аккумулятор в лево горит лампочка , в скобках круг, а в круге две стрелки и посередине точка и идет звук , заводим погрузчик и звук не прекращается , раньше так было только когда фары включали а сейчас завели и все не прекращается. Подскажите в чем дело может быть? И есть ли на этом погрузчике компьютер бортовой?
  #254
Старый 19.05.2024, 12:32
Фото значка
Название: WhatsApp Image 2024-05-18 at 09.46.29.jpeg
  #255
Старый 19.05.2024, 16:39
Привет, значок как мне кажется обозначает давление в тормозной системе ( воздух) или уровень тормозной жидкости. Если все нормально, то может замыкание в проводке
  #256
Старый 19.05.2024, 16:40
Возможно -ручной тормоз
  #257
Старый 20.05.2024, 16:19
Спасибо за ответ будем смотреть
  #258
Старый 02.07.2024, 20:51
Всем привет,550 8 год пошел,ни стого ни с чего начал грется быстро и остывать долго.
1термостаты в поряде
2 помпа новая
3промывали ситему заменили антифриз.
Хочу выкинуть термостаты проверить если так же.То тогда придется снимать радиатор и вскрывать так ведь?Возможно что соты забило.
И теплообменник думаю тоже заодно так как он в самой нижней точке.Этого же должно хвать та?
  #259
Старый 12.12.2024, 16:47
Добрый день
фронтал ZL30G,2007г
стоят электронные приборы, хочу поменять на простые стрелочные, делал кто?
  #260
Старый 12.12.2024, 16:57
докуметацию на погрузчик , электрика, гидравлика, ДВС, КПП, механика, воздух на ZL30G, может есть у кого?
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
