  #81
Старый 21.03.2015, 11:24
Если вы не специалист по стартерам ( как и я ) , то визуально с редуктором и без, они отличаются очень заметно. Соосность вала смотрите. Без редуктора якорь идёт напрямую , а на редукторном соосно. Ведь куда деть передаточный механизм.
Есть редукторный как на Вашем фото, бывают ещё и с редуктором планетарным - СОВСЕМ сложно отличить, хотя электро мотор значительно меньше!!!
  #82
Старый 22.03.2015, 13:22
да-да да... я знаю как обычный редукторный отличается от обычного.... хан прав мой прошлый на фото 2 а пришел 3 проблема в том что он работает! а разобрать нельзя... гарантия..... но интересно аж руки чешутся
  #83
Старый 22.03.2015, 13:33
судя по фото хану тоже пришел норм стартер....
  #84
Старый 22.03.2015, 13:58
читай выше и заказывай стартер....
  #85
Старый 22.03.2015, 17:48
Сообщение от bimms Посмотреть сообщение
То что работает - это НЕ проблема.
Пришел стартер такой какой заказывал - редукторный 4,2 кВатт. (так написано ), самое главное КРУТИТ!!! На объекте оставлял - утром при минус 13 завелся без подогрева, спокойно!!!
  #86
Старый 22.03.2015, 18:59
Аватар для семен
По моим понятиям , то стартер , судя по фото (2) редукторный
На то, что нельзя подобрать другой, то я считаю полная чушь. Сколько людей, столько мнений ? А сколько в наше время возможностей?!?! Наверно, если хорошо заплатить и звезду с неба достанут и черта из ада вытащат (). А если без смеха, то определённо должны быть варианты. Просто недостаток инфы. Вернее недостаток знаний пользованием инфы.
Окончательно. Стоит вебасто, работает, так вот вам и журавль вместе с синицей.
спасибо
  #87
Старый 22.03.2015, 23:12
хан сорри побеспокою.... везде полазил вы часто пишите.... как на гидроцилиндр (любой) разобрать? первую гайку открутить не можем.... два газика уже скрутили в хлам....
  #88
Старый 22.03.2015, 23:23
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=8333
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=17773
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21740
  #89
Старый 23.03.2015, 05:16
На верный путь Вас backhoe направил http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=17773
Стрелкой показана приваеная арматура.
  #90
Старый 23.03.2015, 12:16
спасибо... а то два газика уже в хлам
  #91
Старый 23.04.2015, 22:57
господа... есть еще вопрос.... тут где то писали что в тракторе стоит подогреватель гидравлики.... где это штука?? и как ее выключить????
  #92
Старый 24.04.2015, 00:35
Профессия: человек
Аватар для илька
Что-то про такое не слышал.
  #93
Старый 24.04.2015, 18:19
Аватар для Андрейгеннадьевич
Чисто логически -- (поскольку непонятно какой трактор) -- подогреватель 99.9/100 будет электрический, тоесть предусматривает хотя бы один провод. Вероятнее всего установлен в баке.
Мероприятия:
-- осмотреть бак на наличие подводных проводов
-- посмотреть цветовую маркировку
-- проверить наличие таковой на блоке предохранителей (соотнеся с сечением провода)
-- отключить предохранитель.
По крайней мере я действовал бы примерно так.
Наилучших пожеланий.
  #94
Старый 03.09.2015, 19:42
Если плохо крутит стартер. Один из вариантов.
У нас на ЭП плохо крутил стартер.
Уж и новую массу прокладывали, и на стенд носили.
АКБ заменили!
А он все равно слабо крутил.
Все оказалось до обидного просто.
Заменили фильтр на КПП и он закрутил как ил пулемета.
  #95
Старый 07.10.2015, 20:04
Аватар для семен
New Holland
поставил акб Forge 74 СТАРТОВЫЙ ТОК 720 на каждом - пока хорошо , зима покажет
ID:	24350   Нажмите на изображение для увеличения
  #96
Старый 07.10.2015, 20:33
Здравствуйте.
В случае выбора АКБ надо руководствоваться не только пусковым током, но и обязательно возможностью генератора эти АКБ зарядить.
Например если заводом предусмотренны АКБ по 100А/ч то поставив 120 А/ч вы заведомо обречете их на недозаряд. Пусть и не большой, но постоянный, что приведет в итоге к сокращению срока эксплуатации, в лучшем случае, вдвое, а как правило втрое. Конечно вы будете первое время гарантированно запускать, даже при низких температурах, ну а потом...
Этой проблемы можно будет избежать толшько если не останавливать машину часов 9-10.
Поэтому надо -- СЧИТАТЬ токи -- и читать заводское руководство.
  #97
Старый 09.10.2015, 13:22
Аватар для семен
все это ерунда - зарядное устройство выдает 2 ампера, и этого достаточно, а гена 100 а.
  #98
Старый 09.10.2015, 21:23
ЗЫ.
Канешна ерунда. Ерунда и то, что для каждого типа аккумов и даже для каждой ёмкости есть оптимальный ток зарядки.
Конечно -- самое простое решение это 10% от ёмкости АКБ.
Далее -- генератор ЗАЯВЛЕН на выдачу 100А, что не всегда справедливо и истинно. Как правило при 80-85% нагрузке начинается "просадка" напряжения. Далее -- потребители запитываются как раз от генератора, поскольку, например, для 12В сети он выдает 14-14.4 вольт, а АКБ -- полностью заряженный, не более 2.27 х 6 =13.62 V. Поэтому примерно 60% во время работы идет именно потребителям. Остается около 25% до начала "просадки" которые и идут на зарядку АКБ и на "опции" -- тоесть резерв.
Как то так.
Можно ещё вспомнить про то, что при токе 2 А конечное напряжение 13.62V будет достигнуто при гораздо более длинном времени зарядки и его надо постоянно контролировать, да ещё следить за плотностью -- в обслуживаемых.
Если подходить к вопросу -- да и так заводится -- то срок службы АКБ заведомо будет коротенечким.
  #99
Старый 09.10.2015, 21:44
Аватар для семен
New Holland
мне главное на зиму их хватит 100 % и на лето , а в следующую зиму другие куплю - как то так
  #100
Старый 10.10.2015, 09:46
Здравствуйте.
В принципе -- тоже выход из ситуации.
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
