  #121
Старый 03.12.2020, 09:38
Если крышка устанавливается без перекосов и с надлежащими уплотнениями, то замерьте давление после фильтра. Оно должно быть 2,5 МПа. Если давление не соответствует норме, надо регулировать предохранительный клапан КПП.
А клапан в самой КПП находится?
  #122
Старый 03.12.2020, 10:47
Сообщение от alex300579 Посмотреть сообщение
Да, в блоке клапанов КПП.
  #123
Старый 05.08.2021, 03:24
Профессия: машинист бульдозера,машинист экскаватора
Добрый день.Прошу помощи.Shantui SD 22.Пропал передний ход.Задний ход есть на всех передачах.Что смотреть,куда лезть? Подскажите пожалуйста.
  #124
Старый 05.08.2021, 06:13
Кпп, но в первую очередь смотри тяги
  #125
Старый 05.08.2021, 08:56
А в КПП что смотреть?Её надо вскрывать?
В коробке надо смотреть клапан управления?
Последний раз редактировалось Модератор; 05.08.2021 в 10:07..
  #126
Старый 05.08.2021, 15:35
Сначала надо замерить давление на всех передачах, а потом уже думать куда лезть.
Может насос, а может блок управления, а может уплотнения внутри коробки.
  #127
Старый 05.08.2021, 17:18
Сообщение от kamcha Посмотреть сообщение
Сначала тяги посмотри. Часто бывает, что из за них. Либо гнутся, либо шарнирные соединения разбиваются, в результате чего может происходить недовключения. Попробуйте саму тягу от кпп откинуть и вручную включить и посмотреть. Потом можете давления посмотреть. Если нет или низкое при движении вперёд, то может быть резинку выдавил на блоке управления кпп или что то с фрикционном. Также посмотрите стружку в магнитной ловушке.
  #128
Старый 05.08.2021, 21:20
Всем спасибо за советы.Буду искать.
  #129
Старый 10.10.2021, 17:02
Всем привет.
Бульдозер лунгонг 320 ( шантуй 32). Проблема в том, что летит подшипник на первичном вале КПП, который стоит за сальником.Летит примерно через 3-4 месяца работы. ГТР перебирали полгода назад, кардан меняли. Коробку перебирал, все в норме было там, но правда смутило меня люфты между шестернями, которые сидят на этом валу и сателлитами. Грешу на люфт. Мне интересно на шантуях 32 есть такая проблема и в чем может быть причина?
  #130
Старый 12.10.2021, 15:46
Профессия: слесарь по ремонту ДСМ
Добрый день! .Прошу помощи.Shantui SD 32. Первый раз вырвало РВД с фитинга который с ГТР на КПП идет, поставили ну мало ли, затем лопнула крышка корпуса фильтра трансмиссии, фильтр убрали все равно ее выгибает при работе дизеля, в чем может быть проблема? Может у кого есть карта давлений на замерной плашке?
  #131
Старый 12.10.2021, 19:05
Сообщение от Ignat73821 Посмотреть сообщение
Привет, крышка фильтра на первом или на втором? А так у вас заклинило клапан. Ремонт не делали, а то есть вероятность что неправильно РВД подцеплены. Я обычно мерю давление на самих фильтра (заглушки сверху стоят)
Последний раз редактировалось ГСИ83; 12.10.2021 в 19:10..
  #132
Старый 13.10.2021, 05:15
Добрый день. Однозначно не работает предохранительный клапан.
  #133
Старый 13.10.2021, 16:24
Добрый вечер! От отвала второй получается. Да делали насос полетел масло в ГТР не поступало. Вот собрали, после сборки РВД немного подкапывал, но бульдозер все ходил ровно, потом поменяли прокладку на РВД подкапывание устранили и понеслось. Вот его вообще вырвало с фитинга, поставили новый, порвало крышку фильтра. Клапан предохранительный на КПП или ГТР там их два вроде? Спасибо за ответ!
  #134
Старый 13.10.2021, 16:28
Добрый вечер! Это который на КПП главный предохранительный? Спасибо за ответ!
  #135
Старый 14.10.2021, 01:10
Добрый день. Я смотрю по схеме гидравлической системы. Где физически расположен клапан, не скажу, смотрите по маслопроводам.
  #136
Старый 14.10.2021, 05:59
Добрый вечер! От отвала второй получается. Да делали насос полетел масло в ГТР не поступало. Вот собрали, после сборки РВД немного подкапывал, но бульдозер все ходил ровно, потом поменяли прокладку на РВД подкапывание устранили и понеслось. Вот его вообще вырвало с фитинга, поставили новый, порвало крышку фильтра. Клапан предохранительный на КПП или ГТР там изх два вроде? Спасибо за ответ!
Второй фильтр отвечает за рулевое управления. Клапан стоит на ГТР слева, по горизонтали, с двух сторон с стопорные кольца. Там может быть поршень завис, а также засорилось отверстие внутри поршня. В самом поршне стоит золотник, к нему подаётся масло через это отверстие. Один раз мне пришлось расверливать это отверстие 1 мм сверло. Так как масло было залито моторка и дело было зимой и в момент заводки масло не успевало к золотник, врезутате чего клапан не успевал сработать и вырывало крышку фильтра
Последний раз редактировалось ГСИ83; 14.10.2021 в 06:01..
  #137
Старый 14.10.2021, 15:33
Добрый вечер! Спасибо за понимание, все четко и по делу. Один в один наш дефект, да действительно это фильтр рулевого управление вот его крышку и вырывает, ну теперь думаю дело за малым будем смотреть на ГТР предохранительный клапан, должно заработать чудес то не бывает. У нас очень туго с мануалом по шамтуям, бывает даже вот приходят там спецы по регулировки форсунок , клапанов всех выгоняют с бокса, сами производят работу, оплата и досвидос, это говорят наш хлеб. Нам пригнали этих китайцев 2 SD-32? 1-16 персонал не обучили, машинисты тоже взлет посадка вот мы все вместе и ходим вокруг них и механик с нами)
  #138
Старый 14.10.2021, 15:37
Добрый вечер все понял будем определяться, Спасибо за совет!
  #139
Старый 14.10.2021, 16:35
Привет, в нете есть про них, и немного у меня
  #140
Старый 24.01.2022, 09:40
Эмульсия в КПП бульдозера Shantui SD32
Добрый день подскажите столкнулись с проблемой эмульсии в кпп. Поменяли теплообменник был разморожен. Но проблема так и осталась. Что ещё может быть?
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
