  #1721
Старый 28.02.2021, 18:43
Какой прицеп?
  #1722
Старый 01.03.2021, 09:02
Какой прицеп?
Вот такой
vk.com/bur29
  #1723
Старый 01.03.2021, 20:40
Вот такой
Я как в воду глядел.
Танковый
  #1724
Старый 02.03.2021, 14:42
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Танковый
АГА сила
  #1725
Старый 21.03.2021, 18:26
Кроме крышки есть ещё и дно колодца, которое цепляется так же как и крышка, а это уже другая ситуация.
Мне тоже часто приходится монтировать колодцы, и всегда это делаем с помощником.колца у нас все самодельные -- неуравновешенные и без пазов на торцах. Крючки отцепляем при помощи лопаты с длинным, двухметровым черенком.
Вот оно -- нехитрое устройство, которое служит безотказно много лет. При помощи этого "паука" с крючьями смонтирован не один десяток колодцев.
Нужно сделать колодец для себя.
Вода по геодезии на 4 метрах, жилу вроде нашел (дедовским способом- с помощью 2 прутков) приобрел 6 колец с петлями сверху и 25т щебня 40-70, пока не начало таять нужно сделать. Буду копать понижение трака на 1 метр, в нижних 2 кольцах много отверстий для лучшего пополнения, есть желание обсыпать щебнем 2 нижних кольца по бокам (ну если успею)).
Хочется сделать максимально безопасно и продуктивно, но в то же время в один трактор (без крана- поставить его некуда). На 3-4 метрах начинается плывун (песок с водой), так что времени не будет совсем. Решил сделать крюки под 90 град., под них отверстия и 6-ти метровым профилем (40х40х2) помогать вынимать, самое главное успеть смонтировать и обсыпать щебнем 2-3 нижних кольца.
По началу хотел нанимать "копщиков" для ручной и аккуратной работы, но вот есть сомнение по поводу пополнения колодца (выкопанная ямка с обсыпкой щебнем будет намного лучше)
Может кто поправит, дополнит..
  #1726
Старый 21.03.2021, 19:31
Профессия: тракторист
Ты же пишешь что плывун с водой, воды наверное и так хватит без щебня.
Я тоже хочу родителям колодец вырыть, сначала экскаватор ом, потом руками докопать.
  #1727
Старый 23.03.2021, 00:05
Я бы в плывуне два нижних кольца соединил вместе и промазал,чтоб были герметичные иначе чистой воды не будет. Два метровых кольца эп поднимает за раз. Но я сомневаюсь что в плывуне хорошая вода для себя,я копал бы или глубже или скважина до хорошей воды. для колодца,себе,лучше без петель,а с замком кольца и каждое кольцо промазывать,чтоб сточные воды и прочая хрень между колец не шла в колодец. сколько колодцы копал,жила водоносная питьевая снизу заходила в кольца,не с боку,меньше грязи будет
  #1728
Старый 23.03.2021, 19:34
Нужна была вода для технических нужд, да и хотелось по старинке- ведерком черпануть.
Крючки подготовил, отверстия пробурил, вот только не пригодилось- на 6 метрах признаков воды не нашел- закопал назад, вобщем поразвлекались)).
https://www.youtube.com/watch?v=NrFezO2EbOU
ID:	40351   Нажмите на изображение для увеличения
  #1729
Старый 09.05.2021, 17:54
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Пробурил вчера под септик 1300-м шнеком, 5 м. глубиной. Адаптор сделал разборным ,рога теперь отстегиваются
ID:	40524   Нажмите на изображение для увеличения
  #1730
Старый 13.04.2023, 19:20
народ назрел вопрос нужен супер узкий ковш или что то типа рыхлителя но шире. 20 см самое что надо. Я сделал приблуду на старую пику от молота насне адил толстостенную трубу а к ней приладил лист метала 30мм под наклоном. Работает оч хорошо удобно меньше грунта лишнего, коммуникации обходить легоко. По зеленке копать так вообще удовольствие. Теперь когда идея прижилась и работает. Хочу сделать капитально и уже не на пике молота, что б ее не менять и молотом не копать. Может у кого есть готовые решения , скиньте фото.
  #1731
Старый 14.04.2023, 12:32
Привет! Видел у парня очень узкий ковш, говорит сам делал, из 40 го, отрезал сколько нужно, стенки к середине переварил и все. Думаю, лучшее решение. Наверное, ковшик не должен быть уже места где серьги.
  #1732
Старый 14.04.2023, 16:28
На 22 делали для терекса шпальные ящики чистить.Трактор с соседней дистанции пути,ковш наш,но для копки земли надо более глубокий и короче. https://www.youtube.com/watch?v=mlpXlXJIWEA
  #1733
Старый 14.04.2023, 19:15
Serg 61/ Спасибо это именно то что мне надо. Боковые стенки я думаю мне не нужны только для жесткости всей конструкции, глубина копания с ним не будет превышать 40- 50 см. Буду конструировать гл инженер дал добро.
  #1734
Старый 14.04.2023, 20:00
Вот фото того чем пользуюсь пока, глубина копания 30-40 ширина 20.
ID:	41424   Нажмите на изображение для увеличения
  #1735
Старый 15.04.2023, 04:22
Где я подсмотрел идею
  #1736
Старый 20.04.2023, 18:55
Сделал шплинт из спицы от пляжного зонтика, сталь очень жесткая не сминается, не отстегивается и не теряется. Родное кольцо которое стояло до этого давно потерял. Самое главное когда делаешь его, как можно меньше размер.
  #1737
Старый 20.04.2023, 19:01
забыл фотку
  #1738
Старый 01.06.2023, 10:33
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Достал указатель температуры, решил вопрос конкретно. Спасибо автоВАЗу . На датчике JCB резьба метрика 12х1.5 а у ВАЗовсклго 16х1.5- коническая. Токарь прэф. заделал отлично. Перед установкой протестировал в горячей воде.- погрешность в пару градусов.. К датчику проложил отдельный провод в ПХВ. + к указателю от замка. Осталось блестяшку от родного приляпать УДАЧИ всем
ID:	41473   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rin; 01.06.2023 в 19:56..
  #1739
Старый 01.06.2023, 22:27
ЗАчем солярки так много налил???
Ну так то нормально, отлично!!!
Еще шкалу ему перекрасить, он легко разбирается...
Но надо было с бронзяхи либо на край люммяхи переход заточить.
Приржавеет так что потом не выкрутишь.
И датчик далеко от ОЖ получается, не омывается ею. Но это решаемо если сверху его "утеплить" У меня датчик сперед на ГБЦ - вентилятор дует - выстужает его, обернул вспененным полиэтиленом - полегчало.
А я китайский цифровой поставил дублером. Показывает ОЖ и КПП, стоит копейки. ОЖ взял с отвода на печку, КПП с выхода на радиатор. И там и там капля термопасты, прижал датчик хомутом и сверху утеплил. Стало пофиг что там приборка по температуре показывает)))
Сперва думал УАЗовский на КПП поставить, но шибко здоровый - колхозно капец, а потом решил китайский цифровой - вместо 2-х клавиш кусочек пластика вырезал и туда показомер.
  #1740
Старый 02.06.2023, 18:08
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Указатель топлива давно глючит, не обращаю внимания.. бронзу , тем более шестигранник х. найдешь, резьбу перед установкой графиткой смазал, оставил медную шайбу с резиновым кольцом (родную). . в переходнике отверстие для ОЖ на 5 мм. сделал..Погрешность с тестами мизерная. Пирометр до сих пор в ящике катается
Последний раз редактировалось Rin; 02.06.2023 в 18:11..
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
