  #61
Старый 15.12.2016, 21:46
Профессия: Директор / Инженер
Сообщение от Алексей Мещеряков Посмотреть сообщение
Входная фракция не более 90 мм ,выходная 13-20 мм
Производительность примерно 40 м.куб /час
Алексей, добрый вечер,
Готовы предложить Вам несколько вариантов решения вопроса.
Если какой-то вариант заинтересовал - напишите в личку или звоните.
Вариант решения 1:
Комплекс - конус + грохот на одной платформа на колесном шасси (как вы изначально хотели).
Хотя здесь конечно хотелось бы увидеть гранулометрический и петрографический состав материала, чтобы понять более четко, что подойдет.
Относительно ротора - ситуация пограничная - надо гранулометрию и характеристики смотреть + опять же в каком объеме нужна фракция 13-20 мм.
Вариант решения 2:
Модульный передвижной комплекс оснащенной щековой дробилкой для выпуска кубовидного щебня хорошего качества. Дробилка оснащена системой Quattro Movement, может работать с зазором 20 мм (при необходимости 10 мм) и обеспечит на выходе фракцию 0-20 мм без превышения размера и с хорошей кубовидностью.
По производительности комплекс хорошо уложится в необходимые 40 м.куб/час.
По цене будет значительно выгоднее, по сравнению с традиционными мобильными комплексами (цена дешевле, чем одна мобильная щековая дробилка).
Техника производится в Австрии.
См. кривую рассева после дробления:
Название: Crushed by Quattro Movement.jpg
  #62
Старый 15.12.2016, 22:40
Смотрите на Powerscreen Maxtrak 1000SR, Terex Finaly C-1540RS, если хотите все на одной машине. Про щековые забудьте - они такую мелкую фракцию не производят, только конуски или роторки. Подойдет ли роторка сказать не могу - что собираетесь дробить Вы так и не написали.
Относительно утверждения что такой материал могут делать только конусы и роторы позволим себе не согласиться.
Во-первых вы не учли специализированную щеку нового поколения для селективного дробления The STANDARD (Австрия).
Во-вторых, HARTL (Австрия) с их возможностью работать на очень мелком зазоре и выпускать кубовидный щебень.
В-третьих есть вторичные щековые дробилки грануляторы, которые рассчитаны на прием материала до 200-400 мм в зависимости от типоразмера и также производят мелкую фракцию на выходе. Итальянцы на этом специализируются(как минимум 3 компании).
  #63
Старый 20.12.2016, 00:24
Профессия: Технарь
Сообщение от ECOPROM Посмотреть сообщение
Во-первых, Вы (и вы как компания) так и не показали, в чем принципиальное отличие дробилки The Standard от любой другой с измельчением давлением снизу, например, компании Parker Plant серии Rockranger. Не можете, не знаете или нечего показывать?
Во-вторых, дробилки компании Hartl (подвесные на экскаватор - Вы (и вы) их имеете ввиду?) вызывают очень много вопросов. Например, вот картинка с их сайта (я уже не говорю о качестве перевода на русский язык, только о технических данных):
Еще раз - это информация с сайта, любой может проверить. По крайней мере, сегодня это выглядит именно так: http://www.hartl-crusher.com/ru/izdelija/crusher/. Какой минимальный зазор указан для камер дробления?
Дальше, скачиваем брошюру. Смотрим в неё. Вот картинка оттуда:
Как же так? Здесь уже другие данные... Причем существенно отличающиеся. Это профессиональный подход? Чему верить?
Еще интереснее данные по производительности. Они есть только на сайте, в брошюре этих данных нет.
Интересно тут вот что - внизу мелким шрифтом написано, для какого материала и для каких условий указана производительность. Якобы. Но ни одной цифры - ни прочности материала, ни "оптимальных условий", ни (и это важно!) угла поворота. На всех видео, которые можно посмотреть на том же сайте, угол поворота не превышает 30 градусов. Это нормальный режим работы? Почему не упомянуто время черпания? Почему в видео с хронометражем не учитывается время на возврат экскаватора в первоначальное положение?
Есть вопросы и по анимации вот в этом ролике: https://www.youtube.com/watch?v=pH9W17qDaMs. Показано, что спиральная пружина изгибается при работе. Вы считаете этот режим допустимым? Спросите у конструкторов ( если уж не работали со щековыми дробилками и не меняли эти пружины при хорошо отрицательных температурах), какой допустимый угол изгибы такой пружины и сколько она проработает в таком режиме. Не забудьте указать частоту - 350 циклов в минуту. Можете еще посмотреть как выглядит опора этой пружины у других производителей - у того же Метсо, например. Зачем-то там ставят поворотную опору - ну дураки ведь, лишние детали делают, дороже всё получается. Можно ведь и так сделать - главное, красиво показать.
Я не знаю, какие дробилки сейчас делает Hartl, не попадались они мне. Итальянцев видел и щупал. Данные по производительности MB (например) надо делить на два. Для твердых пород делить надо на три - инерции подвижных деталей нет, маховиков тяжелых нет, вот и падает резко производительность при повышении прочности пород. И экскаватор брать тонн на десять тяжелее, чем указано в рекомендациях, иначе работать таким ковшом можно только под собой.
В третьих, если Вы мне укажете еще хоть одну страну мира, где щебнем 1-й группы по кубовидности является щебень с содержанием лещадных и игловатых частиц не более 10%, определяемый методом ручного отбора, я готов буду с Вами (и вами) согласиться. Какие требования по лещадности в Италии? Что они считают кубовидным щебнем? Отдельно, будьте добры, для бетона и для дорожного строительства укажите цифры. Причем по дорожникам - по-подробнее, если можно. Там интересные цифры, и для слоя износа, и для поверхностной обработки, и для нижних слоёв.
  #64
Старый 18.09.2017, 22:44
Профессия: Конструктор
Мы сами думаем закупить на карьер спецтехнику и пока что рассматриваем вариант от Ирландского производителя мобильных грохотов и дробилок Maximus Screening , так как вроде качество самое высокое.
  #65
Старый 19.09.2017, 17:39
Профессия: Технарь
Сообщение от Daldol Посмотреть сообщение
Не смешите. Самые бюджетные (читай - дешевые в производстве) машины. В интернете, в том числе и на этом портале, хватает отзывов об их "качестве".
  #66
Старый 25.09.2017, 17:40
Профессия: Карьерщик
Слухи о бюджетности максимусов сильно преувеличены, 10 лет назад они бюджетными были, потому как только начинали. Сейчас найти разницу между терексами, макклоски и максимусами уже сложно. Комплектуха и конструктив практически идентичные. Максимус немного проще, и это кстати многим нравится, они не гоняются за лишней электроникой.. Не бывает ирландцев ни бюджетных ни премиальных, все одно и тоже знаменитое "англицкое" качество. Паркер кстати все свое производство дробилок тоже на завод максимус слил, они теперь совсем зашиваются. Назвать премиальный мобильный грохот вообще то сложно, ну может у Кистраков комплектуха по приличнее будет, да Метсо из общего строя выбивается большим количеством электрики.
Последний раз редактировалось shival; 25.09.2017 в 17:54..
  #67
Старый 25.06.2018, 11:06
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Сообщение от Maks7n Посмотреть сообщение
А почему бы не рассмотреть и отечественные модели, например ГИС-33. Характеристики и т.п. на сайте производителя.
От чего же? Очень даже рассматриваем и ставим. Причём как в стационарном, полумобильном (на салазках), та и мобильном (на гусянке) исполнении. И да, именно отечественное оборудование.
Другое дело, что качество исполнения сильно зависит от оснащённости и культуры производства. Ну и желания производителя работать долго, а не сорвать сиюминутные барыши.
Но на то мы и специалисты, чтобы помочь заказчикам сделать правильный и соответствующий их задачам выбор.
Максим Перминов, Kormann Rockster Recycler GmbH, Технический представитель
  #68
Старый 16.08.2018, 23:21
Сообщение от DrYurich Посмотреть сообщение
Здравствуйте, можете помочь с подбором ДСК для карьера ПГС?
  #69
Старый 17.08.2018, 10:34
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Сообщение от Дмитрий Вол Посмотреть сообщение
Обязательно помогу. Написал в ЛС.
  #70
Старый 01.04.2025, 22:09
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Всем добрый вечер, посоветуйте не дорогой б у мобильный грохот для рассеивания на 4 фракции
0-5
5-20
20-40
40-70
или может тромель если такие есть, материал дробленный бетон
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
