Старый 13.07.2016, 10:26
плоскость шливанули, прокладка ГБЦ ремонтнои не бывает, зказали где заказываю сапчасти. Можеть проблема в помпе? не кипит кидает.
Старый 13.07.2016, 10:39
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
плоскость блока нужно смотреть, могут остаться ямы в местах прогара старой прокладки
Старый 13.07.2016, 10:52
плоскост шлифанули специалисты. сказали годная. под давлением они проверяют.
Старый 25.07.2016, 19:54
Здраствуйте коллеги. мой конь кипит(3сх двигатель смакс) подозрения падают на гбц. есть ли у кого- нибуть моторист с опытом который может поставить диагноз в г.Москве. привезу отвезу отблагодарю.. в ближайшее время.спасибо..
Забыл расказать про фокус который он(конь 3сх)мне показал: через 30 минут перегона загорается перегрев двигателя ,останавливаюсь смотрю на кипящий расширительный бачок,вода уходит на глазах ,доливаю литра 3 ,бурление успокаивается я закрываю крышку жду и тут расширительный бачок сминается внутрь как пустая банка пива,я не успеваю открыть крышку как он(расшир. бачок)выпрямляется,надувается как шарик ....только белые шрамы на бачке остались....я закрываю свой рот..занавесь...
Последний раз редактировалось Модератор; 26.07.2016 в 09:55..
Старый 26.07.2016, 06:31
Ну тут уже понятно что крышка не работает.
Старый 29.07.2016, 05:27
пршу совета
товарищи экскаваторщики! я снял ГБЦ и отшлифовал,приобрёл прокладку и динаметрический ключ (мотор дизельмакс jcb 3сх),подскажите пож.чтобы собрать всё обратно 1)какой момент и порядок затяжки ? 2)нужно ли смазывать чем-либо болты? 3)есть ли ещё какие-нибуть хитрости при сборке? заранее благодарен я и мой конь....
Старый 29.07.2016, 06:34
Сообщение от артём Посмотреть сообщение
болты смазывать не нужно,желательно их заменить(хотя хозяин барин),хитростей особых нет,главное правильно протянуть без фанатизма,протягивать от центра в стороны по часовой стрелке в 4 этапа 1.40Нм,2.75Нм,3.доворот 90град,4.доворот 180град
Старый 29.07.2016, 09:12
спасибо огромное и подскажите зазор на клапанах?
пойду сражаться о результате отпишу...
Старый 02.08.2016, 15:18
победа!
спасибо за советы.гбц отшлифовали на 0.09 искривлений небыло.вчера собрал,когда тянул последние 180гр. трём первым болтам подрезал корону и затянул градусов на 80-100,потом подточил головку покороче на 3 мм и остальные затянул полностью(чуть ж.. не вывернулась от усилия)дальнейшая сборка выявила следущее: в одном уплотнение на обратку прослабло кольцо пришлось подмотать ниточку и намазать герметиком,течи нет ,но сыро..трубочки от тормозного бачка затвердели как я их сдвинул начали течь вопрос можно ли их заменить на резиновые? из интересного- осенью перестала греть свеча накала ,вынул,а она от вибрации разволилась..когда сложил обломки то недосчитался двух полосочек нагревающей ленты(10х60мм),а три дня назад нашел одну в первом ,а другую в 4м цилиндре размазаные по поршню! фото не могу вставить. конструкция стрёмная.сегодня ездил поработал пару часов-пока всё хорошо..спасибо за советы и участие...
Старый 02.08.2016, 19:32
впуск 0.2 выпуск 0.6,хотя желательно посмотреть на клапанной крышке(если осталась жива). а резиночки на обратку поменяй лучше,их подобрать не проблема. Это редкостная болезнь конечно на джи,рассыпалась свеча накала,пеиодически надо заглядывать,было какое то время что их меняли по гарантии,видимо эп был с такой болезнью.Тормозные шланги лучше найди такие же,здесь на форуме ребята что то находили и ставили,а резиновые могут расслоится,и начнутся проблемы с тормозами
Старый 25.08.2016, 14:22
JCB 3CX 2005г
добрыи день! на JCB 3CX 2005г. кидало воду с расшерительного бачка. поменял прокладку гбц, гбц проверели шлифанули, результат тот же. кидаеть воду с бочка. Можеть ли быть проблема в помпе или растянуты были болты? можеть шаибы поставить под болты? Подскажите добрые люди. заранее спасибо. после заводки двигателя через мин 7 кидаеть воду. при температуре где то 45гродусов.
Старый 26.08.2016, 04:12
Сообщение от berdibai Посмотреть сообщение
Из за помпы не может. Если плоскость блока и головки ровная, то либо прокладка, либо микро трещина (в головке или гильзе).
Старый 26.08.2016, 06:37
Может из за помпы, если крыльчатка вообще отвалилась, в башке закипает и кидает воду.
Старый 26.08.2016, 09:58
помпу легко проверить включи печку если греет значит гоняет воду
Старый 26.08.2016, 10:40
Если газ идут в СО, то печка работать не будет даже при работающей помпе.
Старый 26.08.2016, 10:56
ну не знаю у меня на беларусе прокладка прогарела воду вышибало а печька хоть и высоко расположена а грела хорошо
Старый 11.11.2016, 18:37
Jaz Jaz вне форума
Аналогично. Как решили проблему? Смотрю, у многих вышибает, но кто как решил этот вопрос не отписываются
Я головку шлифовал, все равно выкидывает. Хотел прокладку поставить чуть мягче, не нашел такой.
Последний раз редактировалось Jaz; 11.11.2016 в 18:39..
Старый 13.11.2016, 19:31
Совсем плохо?Надо делать опресовку цилиндров для начала.
  #39
Старый 17.03.2017, 21:45
ОЖ в моторном масле JCB4CX
Здравствуйте. Хочу поделиться опытом ремонта двигателя Perkins 1004.Может эта информация кому то пригодится,сэкономит время и деньги.Проблема началась с того что,я заметил белый пар из сапуна. Проверил уровень масла на щупе,он был в два раза больше положенного и присутствие эмульсии в нём,Уровень ОЖ в расширительном бачке ниже минимума. Дым из выхлопной трубы нормальный.Первая мысль конечно была-прокладка ГБЦ, Надев на расширительный бачок перчатку удивился увидев что она не надулась,а наоборот втянулась внутрь.В первую очередь я проверил на герметичность теплообменник,он был впорядке. Сняв поддон и дав насосом давление в расширительный бачок обнаружил мало заметные капли в районе первого цилиндра,на стыке корпуса ГРМ и БЦ Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31783 Снял помпу и проверил её на герметичность,помпа то же в норме.Снял крыжку ГРМ,но ничего там не обнаружил подозрительного.Пришлось снимать ГБЦ и везти её на опресовку. ГБЦ была без трещин,прокладка то же как новая. Решил что дело в прокладке между БЦ и корпусом ГРМ. Снял плиту Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31774почистил её и блок от скопившейся вонючей жижиВложение 31772 вырезал прокладку и поставил всё это на герметик.Собрал двигатель и запустил его на промывочном масле.20 мин-полёт нормальный,сливаю промывку,ставлю новый фильтр,заливаю новое масло и через пол часа работы вся история повторяется. Опять белый дым,уровень,эмульсия. Снимаю снова поддон.а там в том месте где раньше капало уже течётНажмите на изображение для увеличения
ID:	31777. Снимаю крыжку ГРМ,шестерни,заливаю ОЖ и вижу сквозное отверстие из которого тонкой струйкой выливается ОЖНажмите на изображение для увеличения
ID:	31775. Пришлось снова снимать плиту чистить и варить аргоном то место где была коррозия. На этом проблемы закончились.
Последний раз редактировалось Sergey2911; 18.03.2017 в 12:37.. Причина: разворот и добавление фотографии
  #40
Старый 02.04.2017, 23:10
Аватар для piter_alex
Замена подшипника шкива вентилятора.
Доброго времени суток, Проблема такая:
Развалился подшипник шкива вентилятора охлаждения. Он мудреный какой-то, Каким способом его вытащить от туда? как сжать стопорное кольцо на конце???
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
