  #161
Старый 13.04.2024, 07:03
Да вроде все чистил,выкручивал,продувал
  #162
Старый 13.04.2024, 11:17
Сообщение от Павел323 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте,постоянно идет сигнал LS,с распределителя соответственно насос нагружается.(все в нейтрали,холостые обороты)дроссель ,фильтр на сливе линии читые.от куда может подливать и как определить Откручиваю с распреда рвд LS,насос уходит в минимум
Что-то не понятно с лапами.
Вы задвигаете до у пора и отпускаете рычаг, тогда перед не работает?
Потом лапы чуть опустили и работает перед?
Или удерживаете рычаг?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 13.04.2024 в 11:24..
  #163
Старый 13.04.2024, 11:41
Что-то не понятно с лапами.&lt;br /&gt;<br />
Вы задвигаете до у пора и отпускаете рычаг, тогда перед не работает?&lt;br /&gt;<br />
Потом лапы чуть опустили и работает перед?&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
С не рабочим передом,лапами ,пилотным давлением разобрался,щас все работает,&lt;br /&gt;<br />
Хотя раньще было такое-лапы подожмешь до упра,рычажки в нейтрали-перед перестают работать на подьем или очень очень медленно.Приопустишь чуть лапу,совсем чуток,опять рычажок в нейтрали,стрела пердняя заработала как прежде,так и не понял связь.Соленоид блокировки стрелы не работает,он не блокирует .Я когда разбирал серво,из него выпал !!!болтик!!!видно кто то когда то давно его туда уронил.,вот думаю он то и причина,летал там и канал какои нибудь перекрывал.
Щас другая проблема-постоянно идет сигнал LS и рагоняет насос,не на максимум,но нагрука есть
Последний раз редактировалось Павел323; 13.04.2024 в 11:44..
  #164
Старый 13.04.2024, 22:26
&lt;br /&gt;<br />
Самое простое, что можно сделать на месте(хоть и с помощью магазина гидравлики)
Замена уплотнений в центральной секции на разгрузочном клапане.
Дальше с демонтажём распреда и проверкой распреда на утечку по секциям.
  #165
Старый 14.04.2024, 06:44
Это четвертая секция получается?там клапан разгрузки,там ток на самом клапане вроде колечки маленькие ,если мне память не изменяет,.
Но а проверять распред на утечки ,это стенд нужен,а с ним у нас все плохо -просто нету,да и магазина гидравлики по близости тоже нет
  #166
Старый 14.04.2024, 10:40
Там уплотнение с тефлоновой направляющей.
Просто резинку можно поставить, но надолго не хватит.
Менять на 20 и 17.
  #167
Старый 14.04.2024, 13:08
Менять на 20 и 17.
Спасибо попробую,да еще читал где то что при повороте руля стрелка манометра должна падать(давление насоса),а если она не падает,что это значит?
  #168
Старый 15.04.2024, 11:47
Колечки не менял нету таких,.Заметил даешь нагрузку ,в упор,и отпускаешь рычаг в нейтраль давление падает до 80 бар,но потом постепенно начинает расти,включаешь плавающий режим,давление уход на 50,выключаешь опать высокое.Куда рыть просто не представляю!
Понимаю спецы нужны,но оффициалы они такие-приехали ,пальцем ткнули:-вот это поменяйте,не поможет еще раз вызовите,.и за каждый приезд бабки
  #169
Старый 21.04.2024, 19:46
Вам нужно понять, что формирует повышенное LS давление.
  #170
Старый 05.06.2024, 19:43
Коматсу 93se5
Поскажите пожалуйста 2 часа после начала работы нагревается гидравлика идвигатель начинает работать под нагрузкой на холостом ходу
  #171
Старый 06.06.2024, 07:43
Владомир ,не хочу Вас растраивать ,но проблема скорее всего в распределителе.Если интересно,давайте пообщаемся вне стен форума.
  #172
Старый 06.06.2024, 16:46
Сообщение от Павел Николаевич Посмотреть сообщение
давйте пообщаемся как с вами связатся?
  #173
Старый 06.06.2024, 16:47
давление вырастает до 140-200 атморсфер
  #174
Старый 08.06.2024, 12:27
пожалуйста подскажите , погрузчик KOMATSU WB93R-2 2005 год, гидрораспределители задний 8 секции и передний 3 секции уже не подлежат ремонту найти замену оригинальную не получается- старые модели, можно ли заменить на гидрораспределители которые идут на Komatsu WB93 R-5? если да то какие артикулы для заказа, спасибо
  #175
Старый 09.06.2024, 07:51
Ватсап 8 910 969 10 97 Это Павел Николаевич.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
