Результаты опроса: Какие марки мини-экскаваторов до 5-ти тонн вы видели в работе?
Kubota 259 61.37%
Bobcat 75 17.77%
Takeuchi 49 11.61%
Yanmar 55 13.03%
JSB 73 17.30%
Volvo 33 7.82%
Hitachi 72 17.06%
Komatsu 82 19.43%
Kobelco 51 12.09%
Hanix 34 8.06%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 422. Этот опрос закрыт
  #481
Старый 29.09.2022, 08:55
Аватар для Артур Ромасенко
По привозу новых машин: в первой поставке намечено привезти две КХ037-4 и две U36-4(36-е, кстати официальная Кубота в РФ не давала).
Как только будут оплачены и пойдёт отгрузка, мне обещали сделать фото
Закинул вопрос поставщику о стоимости навесного оборудования, не исключён вариант что миниэкскаваторы будут укомплектованы дополнительно и планировочным и узким траншейным ковшами.
Параллельный импорт в действии...
Для наглядности и сравнения моделей, они почти в одном весе и возможностях, но U36-4 всё-таки "укорочка" по противовесу...
И, в принципе, предварительно разговор пошёл даже на такого монстрягу:
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 30.09.2022 в 08:25..
  #482
Старый 18.10.2022, 15:45
Поехала Кубота трудиться...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 18.10.2022 в 15:49..
  #483
Старый 18.01.2023, 09:55
Купленная во Владивостоке Кубота U35-5, обратился человек с вопросом на не совсем нормальную работу аппарата.
Купил он контрольные точки, манометры и дистанционно совместно мы миниэкскаватор продиагностировали, в итоге приговорили гидронасос в ремонт.
Разобрав гидронасос , я слегка очешуел от состояния качающего блока - все поверхности исцарапаны, будто насос качал пульпу на золоотвале ТЭЦ...и зазоры больше всех пределов...
Причина оказалась банальна - гидравлический обратный фильтр в гидробаке был просто оторван от монтажного фланца по приклейке ,просто ВАЛЯЛСЯ на дне бака и не известно - в течение какого времени техника работала, не фильтруя гидромасло...
Хозяин пытался владивостокскому продавану предьявлять (дистанционно с берегов Волги попредьявляй, ага...), ожидаемо был просто послан лесом...
Фильтры он заменил, я отремонтировал гидронасос, уже установлен на машине и работает...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 18.01.2023 в 10:19..
  #484
Старый 31.01.2023, 09:36
И всё-таки получилось!!! Вчера разгружал в Питере.
  #485
Старый 05.04.2023, 23:43
Кубота kx037-4, 2021 г. Перестала работать линия на гидромолот. Что может быть?? Спасибо заранее за ответ..
  #486
Старый 06.04.2023, 14:58
Сообщение от Евгений Б Посмотреть сообщение
На моделях с двумя выделенными гидролиниями за их работу отвечают секции, обведённые красным, а за подачу пилотного давления к портам управления отвечает пропорциональный клапан с соленоидами.
Необходимо проверить подачу напряжения на катушку клапана, найдя его в машине
На модели U36-4 клапаны гидролиний выглядят так
  #487
Старый 06.04.2023, 21:55
Спасибо большое за ответ! Завтра будем пробовать!
  #488
Старый 07.04.2023, 09:25
Ваша машина с одной гидролинией или с двумя?
Территориально где находитесь?
  #489
Старый 09.04.2023, 13:58
Вологда. Одна гидролиния, я так понимаю..
Ещё вопрос. Я видел,что вы занимаетесь перевтуливанием стрелы, можно узнать цену на материалы? В личку, если удобно..
  #490
Старый 26.04.2023, 17:58
Мужики всем привет! Вопрос такой, экскаватор кубота u20, не держит башню в левую сторону, что может быть кто подскажет? Может кто сталкивался с таким и как решить эту проблему?
  #491
Старый 27.04.2023, 10:55
Наконец-то дело пошло!
Три из четырёх новых Кубот в стадии оформления ДКП, остаётся в резерве одна КХ037-4, на железных гусках + резиновые прилагаются и ковш 600мм.
Кому интересно, пишите мне в Ватсап.
aa v2
  #492
Старый 27.04.2023, 10:56
Сообщение от Александр Зубринов Посмотреть сообщение
U20 просто или U20-3 / U20-3a?
  #493
Старый 30.04.2023, 16:45
U20 просто, может есть у кого то мануал на него?
  #494
Старый 11.05.2023, 03:32
Профессия: Конструктор
Всем привет! кто подскажет? Старичек)) Кубота KH-8H, не работает уравновешивание ковша, то есть полный ковш летит вниз, да и пустой тоже. Полазил по гидравлике ни чего не увидел, стоят два релифа как обычно, нашел схему KH-36 вроде, тоже по схеме все просто- рычаг золотник вверх вниз релифы цилиндр, но вроде на схеме стоит дроссель 1.2мм. У меня ещё есть непонятный механизм с линии подьема(блин точно не помню, фото позже сделаю) отходит линия на отдельную секцию, золотник секции не жестко соединен с рычагом стрелы, ход этого золотника только вверх, вниз ограничитель трубка стоит, пошевелил этот золотник, такое ощущение что перекрывает общую обратку, непонимаю что за механизм и как работает, но по логике наверное он и должен уравновешивать...?? Может кто сталкивался??, думаю у кубот ранних выпусков похожая гидравлика.
  #495
Старый 15.05.2023, 13:57
Сообщение от vaner Посмотреть сообщение
Какой-то новый термин появился "уравновешивание ковша"?
Ковш это не весы, и при условиях что :
(1)Золотник в секции распределителя отцентрирован пружиной строго в нейтральном положении;
(2)Гидроцилиндр ковша не имеет внутреннего перепуска по поршневым уплотнениям и т.д.;
(3)Клапаны секции исправны и не имеют перепусков;
(4)Золотник и секция в канале золотника не имеют чрезмерного зазора, задиров и трещин;
ковш при любом положении и нагрузке ДОЛЖЕН фиксированно сохранять своё положение. Всякие жиклёры и внутренние клапаны распределителя ,полагаю, тут не в теме...
  #496
Старый 01.06.2023, 16:27
Имеется две новых опоры двигателя, оригинал Кубота. Привозили под заказ, а заказчик Куботу продал...
Подходят к КХ36/41-2/36-3/41-3/КХ015/016/017/018/019 4-й серии, U15-3/17-3.
Также в наличии гидроцилиндр рукояти на Куботу КХ019-4 абсолютно новый.
  #497
Старый 01.06.2023, 16:36
Всё-таки , как говорил Остап Бендер - "Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!"
На новые Куботы мы получили электронные ПСМ, заявка была подана в Минпромторг в конце января, получили во вторник, позавчера.
Не знаю причину такой тягомотины, вероятно как любое новое дело, не сразу всё гладко идёт...
По факту две Куботы U36-4(4 тонны) в стадии оформления ДКП(по предбронированию), одна продастся сразу, в Москву, вторая по лизингу в Ленобласти.
Остаются свободными к продаже две Куботы КХ037-4, ковш 600мм, стальные гусеницы+ комплект резиновых, гидролиния, кондиционер. 7 430 000 рублей . Утильсбор уплачен ,ЭПСМ в наличии.
  #498
Старый 06.06.2023, 14:47
Здравствуйте, купил Кубота U30s на тахометре на холостых показывает приблизительно 1200 оборотов, а должно быть 850-950. Куда смотреть и что делать?
  #499
Старый 13.06.2023, 10:06
Сообщение от saramud Посмотреть сообщение
Для начала осмотреть ТНВД, нет ли механического заедания рычажка подачи топлива.
Система Auto Idle имеется на экскаваторе?
  #500
Старый 17.06.2023, 20:08
Всем привет! Купил куботу 018,моргает ключ,у кого есть мануал как сбросить? Заранее благодарен.
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
