  #101
Старый 22.06.2016, 18:30
Сообщение от Serguya Посмотреть сообщение
Потекла левая бортавая,полезу разбирать,заодно хочу убрать люфт в шкворнях может кто подскажет как правильно это сделать?Заранее спасибо)
Если не разбит нижний подшипник (сфера), то открутить и вынуть верхний шкворень и подложить шайбу (ы) - чтобы устранить вертикальнй зазор. С верху должна быть пружинная шайба (выгнутая как тарелочка), вот к ней и добавить.
Последний раз редактировалось HAN777; 22.06.2016 в 18:36..
  #102
Старый 22.06.2016, 21:05
Внизу такой тарелки нет,я правильно понял?
  #103
Старый 22.06.2016, 21:24
Есть,№26 и №28
Последний раз редактировалось serg61; 22.06.2016 в 21:27..
  #104
Старый 22.06.2016, 22:29
Я у себя разобрал,внизу только тонкая шайба.Думаю на верх подложу еще шайбу чтобы избавиться от вертикального люфта и будет норм.
  #105
Старый 24.06.2016, 17:35
Можно ли убрать люфт в ступичном подшипнике или только покупать новый подшипник?Спасибо)
  #106
Старый 04.07.2016, 22:57
Кто с 970 Elite общался?)
Пропала передача вперёд.
После заводки, включается оба направления движения. После около 5 минут плавно отлючается ход вперёд, ошибка 71 - кз соленоида движения вперёд.
Всякое бывает.
Коробка карраро повершифт. Написано тлб1 но не видел такую. Похожа на тлб2. 8 соленоидов в ряд, сверху коробки. Слeва на право - блокировка, полный привод, задний ход, передний ход. 4я , двойной соленоид 2-3я передача, и 8й - 1я передача. Ручка переключения передач вперёд назад и переключатель на ней с 1й по 4ю.
Соленоиды передней и задней передачи по 7,5Ом. Кз на корпуса нет. При смене фишки с передней на заднюю, при переводе ручки вперёд - ошибка(71) и отрубается коробка пока не заглушишь. После выключения двигателя и старта, при переводе ручки назад, едет вперёд - ошибок нет. Следовательно, соленоид переднего хода цел.
Проверял проводку тестером, под напряжение. Потрошил косу и на ощупь) Всё чисто, ни перегибов, ни просадок.
С отрезанными проводами соленоида переднего хода, прямо перед контроллером, последний ругается на кз в отрезанном соленоиде. Контроллер казалось бы. С другим, та же самая ситуация.
Сейчас вообще ошибка пропала, но и движения вперёд нет.
Может было у кого?)
  #107
Старый 09.07.2016, 12:07
У кого есть таблица с расшифровкой ошибок, подскажите пожалуйста... Terex 970 elite, коробка автомат, ошибка 25 ( 2 длинных, 3 коротких), как расшифровывается?
  #108
Старый 09.07.2016, 12:27
Сообщение от Ruslan_aks Посмотреть сообщение
Вот
  #109
Старый 10.07.2016, 23:36
Спасибо огромное!
  #110
Старый 21.08.2016, 08:41
Terex 970, пропала 4 передача, акпп Dana
Приветствую всех! Terex 970 elite, 2007г., Неделю назад на объекте, встал и ни вперёд ни назад. Возились весь день, звонили всю проводку, снимали гидроблок, звонили саленоиды, вообщем никакой реакции все исправно! Под ночь приехал бывший хозяин, снял мозги, окислен был 2 пин, на который подаётся -, все поправили поехал) на пропала 4 передача! Что удивительно на бортовике пропали показания скорости, пишет 00. Кто сталкивался с этим? Условия включения 4 передачи я полагаю достижение определенной скорости! Но так как скорость ЭБУ не видет разгоняется только до 3. Разбирали второй раз думали может пережали провод датчика скорости, нет все отлично! НО возник вопрос как правильно это датчик поставить? Он вращается на 360 град в своём гнезде а потом придумается гидроблоком! Может есть у кого схема установки? тест датчик скорости проходит, не в обрыве все хорошо. Какие конструктивнее предложения будут? Заранее всем спасибо. Почта на всякий случай eber.klg@mail.ru, если будут какие мануалы!
  #111
Старый 07.09.2016, 16:27
Не переключаются передачи Terex fermec 970 elite
Добрый день всем. Принимайте новичка.
Недавно стал обладателем Terex fermec 970 elite 2004 г.в. Сегодня перестали переключаться передачи при езде по трассе. Коробка автомат. Куда свой взор обратить в первую очередь? В сервис сразу ехать не охота, может дел -то всего в реле.
  #112
Старый 20.09.2016, 17:25
Всем здравствуйте! Terex 970 elite, 2007г. Обычные проблемы крабового хода! Вопрос: Кто нибудь сталкивался с неисправным клапаном переключения крабового хода? Может он регулируется как то? Или перебирается? Просто цена вопроса 63к, а поможет ли его замена?За ответы заранее спасибо!
  #113
Старый 29.09.2016, 12:32
Добрый день всем. Выручайте. Пропала 4-я передача и отсутствует тяга (при подъеме даже на небольшой уклон, скорость сбрасывает). На вывешаном 4-я иногда включится. Коробку перебирали, сальники заменили, давление в контрольных точках проверили- везде норм. Встроенный комп ошибок не выдает. Саленоиды в норме.
Есть недоверие к датчику скорости(температуры). Подскажите, его неисправность может влиять на данные симптомы?
Машина Terex Fermec 970 elite 2004
Коробка Dana автомат T16000
И еще , 4-я включается при езде только след образом: выбираю на рычаге 3 и разгоняю ЭП, обороты 2000 , включаю 4-ю и вот только тогда она включится. Т.е. при высокой скорости и при больших оборотах.
р.s. Это уже не автомат получается
Последний раз редактировалось Модератор; 29.09.2016 в 16:20..
  #114
Старый 03.10.2016, 13:53
Сегодня при включении 4-й (как писал выше), ЭП вообще встал как вкопанный. и тяги нет. Ребят подскажите, кто сталкивался с данной проблемой. Офф диагностики у нас в городе нет.
  #115
Старый 03.10.2016, 18:22
Гтр крякнул у тебя. Обгонная муфта скорее всего..
  #116
Старый 03.10.2016, 18:33
Вы экстрасенс? Причём тут обгонная муфта и неподвижная машина?
Сообщение от vav3 Посмотреть сообщение
Не движется только на 4й или на всех передачах? Вперёд/назад? Придётся снимать защиту с блока коробки и проверять соленоиды. с тестером дружите?
  #117
Старый 03.10.2016, 20:28
После включения 4 машина встала как вкопанная , чуть сзади чел не влетел. Потом выбрал третью и дальше поехал. Больше экспериментов с 4 пока не проводил-на ходу боязно. Тяги на крепком грунту нет, по грязи буксует, но все-равно слабо.
  #118
Старый 04.10.2016, 08:37
После полной остановки, переключил на третью и поехал. Назад тоже движется. Блок коробки снимали, саленоиды прозванивали- сопротивление одинаковое. Схемку бы логическую по блоку и подрулевому переключателю. И тяги нет на хорошем грунту, по жиже вроде буксует, а на твердом нет.
  #119
Старый 04.10.2016, 11:16
ID:	29840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29842   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось serg61; 04.10.2016 в 12:02..
  #120
Старый 04.10.2016, 13:34
Спасибо Serg61. Буду звонить.
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
