  #61
Старый 06.08.2014, 15:22
Сообщение от midnighter Посмотреть сообщение
что думаете по поводу газелевского насоса? и продавит ли он потом родной насос с фильтром?http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1407318478
Тут весной опрессовывал топливную после замены шлангов от бака до отстойника и насоса.Грушей через насос не мог продавить,так и не понял,почему через насос не продавливает?В самом насосе стоит то же перепускной клапан и вывод на обратку.На насосе три быстросъёма
  #62
Старый 06.08.2014, 20:46
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
Вспомните, что вы сделали перед этим. (ехал, стоял, копал, заправился, ....)
При отключении секции насоса, становится легче мотору?
Здравствуйте форумчане. Сейчас на моём ЭП очень отчётливо стало заметно, что при отключении секции насоса у двигателя прям второе дыхание открывается и грунт толкает. и бежит веселей. Правильно понимаю что с гидравликой что-то не то? Как лечить подскажите пожалуйста.
  #63
Старый 07.08.2014, 04:14
Думаю,что у Вас мотор начал устать.Если в гидросистеме давление не поднимали клапанами,то оно само больше не станет.Конечно заметно,что при отключении второго насоса трактор веселее бежит
  #64
Старый 07.08.2014, 07:36
Аватар для midnighter
Продавит легко, главное что бы на родном насосе был перепускной клапан. Иначе может и фильтр порвать.
Я поставил насос от Волги (инжекторной), фильтр тонкой очистки от МТЗ (нового образца), на фильтр поставил перепускной клапан от ТНВД МТЗ (КАМАЗ).
дули в насос и вовход и в обратку все продувается, или вы про какой клапан?
  #65
Старый 07.08.2014, 09:37
Просто на КОБЕЛКО стоит электро насос низкого давления, соответственно клапана для сброса лишней салярки нет. Если просто врубить насос от инжектора, то рвёт либо шланги либо фильтр и сам насос долго в таких условиях не проработает. Я поставил клапан перепускной от КАМАЗА прямо на фильтр соеденил с обраткой ТНВД и форсунок, лишняя салярка сливается в бак.
Салярка лишняя от насоса идёт в бак минуя фильтр тонкой очистки, в ТНВД поступает топлива сколько "ему" надо. Сделал слив мимо фильтра, да бы не приходилось менять его чаще, так как топлива прогоняет ОЧЕНЬ много. Фильтр меняю через 200-250 часов.
В фильтр ввёрнут штуцер (самоточка) для подачи топлива, в этот штуцер ввёрнут клапан который соединён с обраткой.
Последнее фото - так выглядит клапан.(МТЗ, ЮМЗ, КАМАЗ)
ID:	16868   Нажмите на изображение для увеличения
  #66
Старый 11.12.2014, 15:23
Неисправны кпп, показывает код ошибки 4 длинных 2 коротких. До этого показывал 3 длинных 6 коротких! подскажите что за ошибки!!
  #67
Старый 11.12.2014, 15:31
Забыл написать! У меня Terex 970 elite
  #68
Старый 08.09.2015, 09:58
Добрый день ! Может кто нибудь подсказать по кодам ошибок на TEREX 970elit ? ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (только машины с переключением
передач при включенном сцеплении Carraro) Я уже задавал данный вопрос. И вот опять выскакивает код ошибки коробки, насколько я понимаю это работает самодиагностика КПП и если она есть значит должна быть и карта ошибок. Очень бы хотелось получить такую карту, что бы не на обум не искать неисправность. Уважаемые форумчане подскажите если кто в курсе!!!
  #69
Старый 08.09.2015, 10:08
Сообщение от maikl-tver Посмотреть сообщение
Код - это количество раз мигания лампы. К примеру 1 длинный и 4ре коротких. Как у вас мигает?
  #70
Старый 08.09.2015, 10:19
да именно так три длинных и шесть коротких
  #71
Старый 08.09.2015, 11:16
1
Название: 2 Безымянный.png
  #72
Старый 08.09.2015, 12:56
[QUOTE=serg61;213734]1[/QUO
Спасибо! пойду разбираться, а где можно найти полный список ошибок на будущее?
всем спасибо теперь и у меня есть инструкция!
Последний раз редактировалось maikl-tver; 08.09.2015 в 14:13..
  #73
Старый 08.09.2015, 23:55
1. При работе на корчевании был поврежден датчик(судя по всему это датчик скорости, но пока не могу утверждать номера на нем не обнаружил) на коробке (вырваны провода ). Перестала включаться 4 передача) при наличии опыта в работе с паяльником востановил за час, но это помогло на 1.5 года недавно опять пришлось востанавливать.
u menya toje terex 970 elite ,ne pereklyuchayet 4 peredacha,daje v servise ne magli abnarujit prablemu,mojete mne pamoch?
  #74
Старый 09.09.2015, 00:31
Датчик скорости находится на коробке у выхода на задний кардан. Хотя на данной коробке если судить по схеме он спереди коробки на шестерене заднего вала(15)(для powershift коробки)
Последний раз редактировалось Rrrayder; 09.09.2015 в 00:41..
  #75
Старый 09.09.2015, 09:14
Профессия: человек
Аватар для илька
В ручном режиме у меня переключались все передачи- даже с оборванным датчиком, а вот автоматичаский естественно не работал. АКПП Carraro 148918.
Последний раз редактировалось илька; 09.09.2015 в 09:16..
  #76
Старый 09.09.2015, 17:53
Сообщение от Вячеслaв Посмотреть сообщение
загорелся датчик давления масла на экскаваторе погрузчике терекс 860. поменяли масло и фильтр проблема осталась .Что делать помогите?
Проверить давление масла механическим манометром.
  #77
Старый 09.09.2015, 19:11
Профессия: человек
Аватар для илька
А куда его подключить и сколько должно быть нормальное давление?
Холостые- не менее 1 бар. Номинальные- 3,9-4,9 бар. Механический вкручиваете вместо электрического на ДВС.
  #78
Старый 15.09.2015, 22:08
Приветствую! Проблема такова : Terex 970 бывало не включался крабовый ход,проблема оказалась в самом переключателе ,микрики были вроде в норме,но была механическая неисправность,заменили микрики на реле,включение через тумблер на 3 положения,все стало отлично. Но через некоторое время крабовый ход перестал включаться вообще,колеса остались не много вывернуты влево,реле работают,на датчике на заднем мосту не горит светодиод(при нажатии кнопки принудиловки светодиод загорается,но колеса все равно не реагируют на руль).Подскажите "куда копать"? Уже измучился с поисками.
  #79
Старый 15.09.2015, 23:23
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от V21099 Посмотреть сообщение
Соленойды под трактором ищите, посмотрите по шлангом от заднего цилиндра- может там проблема.
  #80
Старый 16.09.2015, 10:27
Посмотрю,спасибо! сегодня включился,"дал выронить колеса" и опять пропал.
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
