  #281
Старый 23.06.2024, 08:12
Народ всем утра доброго! Приобрел данного динозавра 2006 года, нужна ваша помощ ибо устраняю нюансы за наездниками!так вроде все не плохо, ибо видал на свежих тракторах проблем больше! Есть три момента которые меня прям коробят! 1-крабовый включается в независимости от того куда бы не были повернуты колеса, если их ровно поставить то зад плавно уходит через три минуты, не включается при этом след в след!, что это датчики? Оба? 2- нет реакции на переключатель 2wd/4wd если вывесится и переключать то крутятся все 4колеса и все тормозят в независимости от положения переключателя, куда смотреть!? 3-уперевшись ковшом мотор орет на первой передаче но колеса не буксуют! Подскажите куда смотреть, как проверять! Всех заранее благодарю
Последний раз редактировалось Tre3103@; 23.06.2024 в 08:36..
  #282
Старый 23.06.2024, 22:21
Профессия: Машинист и хозяин техники
Сообщение от Tre3103@ Посмотреть сообщение
Попробуй датчик один для начала купить или проверь их на сопротивление, электрик в помощь.. 2. Посмотри предохранители справа от панели, можеь сгорели. 3. Сиптом что давление в коробке нет, значит коробку в разбор.. На второй тоже самое?кпп какое?шилдик там на коробке справа по ёоду движения
  #283
Старый 23.06.2024, 22:23
Посмотри клнтакты на даьчикаё, проверь сопротивление идеь ли вообще к ним напряжение. 2. Проаеоь предозрпнители. 3 похоже на сиптомы убитой коробки.. Дпаления нет.. замерь дпвления в контрольных точках.кпп какой шилдик справа снизу
  #284
Старый 23.06.2024, 23:16
Сообщение от Kazanech16 Посмотреть сообщение
Завтра гляну, спасибо
  #285
Старый 16.08.2024, 21:16
Добрый вечер, может кто знает, экскаватор terex 980 выдает ошибку на коробке передач 1 длинный 2 коротких что означает?
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
