  #261
Старый 20.08.2020, 10:52
Не рулит зад
Сообщение от Павлуха Посмотреть сообщение
Парни всем спасибо за ответы! Проблема была в том что на самом переключателе в кабине отсоединились внутри 2 из 4 кнопок (они там в пирамидки собраны),ну и сбилось положение заднего датчика, после того как местами пробовал менять.
О каких четырех кнопках речь идет???? У меня только переключатель и одна кнопка, у меня такая же проблема - на мосту затягиваешь только краб - во всех положениях переключателя светодиоды загораются только в прямом положении колес или при нажатии кнопки светодиод задних колес. Выкручиваешь - только передние рулят, независимо от положения переключателя - среднем положении переключателя горят оба светодиода, в остальных только в прямом положении колес или светодиод задних при нажатой кнопке. Что это может быть?
  #262
Старый 20.08.2020, 21:50
Аватар для Venom
У тебя другая проблема. Датчик на переднем мосту издох
  #263
Старый 21.08.2020, 10:48
https://yadi.sk/i/6wJcFsON6iHW5g https://yadi.sk/i/McyRTZV58GVlMQНет, передний датчик работает. Разобрался я с этой бедой. Там есть плата с двумя белыми силовыми релюхами, так вот релюхи вставляются в гнёзда, в этих гнёздах подгорели контакты, подающие 12в на соленоиды управления задними колесами. Краба уже давно небыло, а тут вот и вообще вырубилось управление задними. Короче одна релюха за краб отвечает, а вторая за управление 4мя колесами. Вобщем в наличие нигде гнёзд не нашел и решил выпаять их и на их место впаять сами релюхи. И всё работает, УРАААА.[IMG][IMG][/IMG][/IMG] Блин фотки не прикрепились, х.з. как их тут прикрепить. Только ссылка получилась, она вначале письма, вторая это фото самого гнезда. Первая это фото платы с уже перепаяными релюхами.
Последний раз редактировалось skrots; 21.08.2020 в 10:56..
  #264
Старый 06.10.2020, 19:44
Профессия: Экскаваторщик
Поменять местами шланги гидравлики на Terex 970
Всем привет, такой вопрос, купили трактор а управление задним ковшом просто скотское. Прикрутили наверно шланги абы как и продали.Так вот есть желание поменять их местами для своего удобства и такой вопрос, нужно ли как то разгрузить гидравлику перед тем как открутить шланг? Не стрельнет ли?
  #265
Старый 18.05.2022, 17:32
Коробка
Здравствуйте. Не могли бы подсказать, TEREX TLB 935 бывает при движении, на первой, до этого, на четвертой моргает код 17 и не едет, типа нейтраль включается. При остановке ДВС и следующем запуске исчезает и опять может двигаться. Какая это ошибка, скажите, пожалуйста?
  #266
Старый 02.03.2023, 16:53
Здравствуйте. Нужна помощь с электричеством на TEREX 970 ELIT ни где ни могу найти полную схему электро-проводки. Если у кого есть скиньте пожалуйста на электронную почту zhenek-1992@bk.ru за ранее благодарен!!!!
Последний раз редактировалось zhenek163; 02.03.2023 в 16:56..
  #267
Старый 04.03.2023, 21:06
Здравствуйте. Нужна схема электропроводки и расшифровка ошибок для коробки Carraro TEREX 970 ELITЕ если у кого есть скиньте пожалуйста на электронную почту 。nikandroff.n@yandex.ru за ранее благодарен!!!! Если что то нужно за донатить напишите очень надо.
  #268
Старый 01.08.2023, 08:30
Привет всем! Если кто знает, на TEREX 970 ошибка по коробке 4 длинных 2 коротких. То появляется, то пропадает. На езду не влияет, но напрягает очень. Подскажите, пожалуйста, если кто знает. Daniel2300@yandex.ru почта на всякий случай. Спасибо!
  #269
Старый 18.01.2024, 14:05
Неисправности
Терекс 970 2006гна хаду выключается 3и4 передачи акпп дана.
  #270
Старый 25.01.2024, 20:54
Профессия: Машинист и хозяин техники
Добрый вечер уважаемые форумчане. Требуется помощь в вопросе с акпп carraro tlb1 4wd sps. ЭП terex 970, после ремонта акпп(замена первичного вала). Поставили все обратно, но не едет не назад не вперёд. Ошибка 18(1 длинный, 8 коротких), незнаю что за ошибка, на форумах нигде не указан. В инете нет. БЛОК Управления сняли, ставили на рабочий ЭП такой же, ручку тоже, пины замерили с рабочим эксаватором -погрузчиком. везде совпадает. Недоумение. Кто что знает или может подсказать по ошибке или вообще по решению вопроса помогите. Буду признателен. Почта aza4524@yandex.ru.
Последний раз редактировалось Kazanech16; 25.01.2024 в 21:01..
  #271
Старый 26.01.2024, 01:22
Код ошибки в мануале не указан,. Уважаемые форумчане у кого была эта ошибка? Помогите пожалуйста с решением этой задачи. Почта aza4524@yandex.ru
  #272
Старый 27.01.2024, 11:07
Сообщение от Kazanech16 Посмотреть сообщение
Так поставили блок на другой всё работает?
18 ошибка - ожидание переключения на следующую передачу - механическая неисправность.
Если на другом всё нормально, коробку в разбор.
  #273
Старый 30.01.2024, 11:40
Дело в том что напрямую без мозгов и без ручки запускали, соелиняли напрямую без мозгов едет и вперёд и назад. Точно придётся снимать коробку?
  #274
Старый 30.01.2024, 22:48
Так проверяйте.
Тут с экстрасенсами тяжело.
Спросили ошибку, получили расшифровку.
У вас есть донор с рабочим блоком.
Его блок на этот экс и что он говорит.
Что этот, говорит на другом.
Запуск в ручную не скажет, что проблемы точно нет.
Ищите отличия.
Датчики передачи при включении в ручную показывают?
  #275
Старый 02.02.2024, 17:59
Добрый вечер парни. Подскажите пожалуйста где находится номер двигателя на эп терекс 970? Или дублируется где? Самой таблички на клепках нет, есть только наклейка под ТНВД на блоке, но она затерта.
  #276
Старый 10.03.2024, 15:30
Всем привет! Ребята подскажите, если кто в курсе... Терекс 970 elite, 2011. КПП tlb1 4wd sps/spb. Не включается 4 передача. 2 и 3 включаются только на высоких оборотах. Пробовал менять датчик скорости, ничего не изменилось. Может кто алгоритм действий знает. Или руководство по ремонту хоть какое нибудь есть. Буду признателен за любую информацию. Спасибо! Вот почта greg-2009@yandex.ru
  #277
Старый 10.03.2024, 19:06
Сообщение от Greg86 Посмотреть сообщение
ремень генератора не слаб?
  #278
Старый 10.03.2024, 20:32
Как по мне нет, только что посмотрел. Попробую завтра утром чуть подтянуть. Темно уже... Переключяет на вторую на 1800 примерно, на третью на 2200-2300... Как будто аварийный режим какой то. И переключения по оборотам идут... У меня с покупки так. Блок управления кпп не знаете где находится? Хочу ещё провода от датчика скорости до него посмотреть... Спасибо!
  #279
Старый 10.03.2024, 21:10
Где блок не знаю с терексом дел не имел. переключение прямо симптомы ремня
  #280
Старый 03.06.2024, 00:22
Всем доброго вечера, ночи. Спустя несколько месяцев поехал экскаватор. Причина была в том что код ошибки 18 , мех часть и ли ожидание переключения, передачи это на что надо было обратить внимание первоначально.. Снял датчики включения обнаружил что отсутствует пружина и наконечники отвечаешее за питание. Купил эти наконечники и пружины . код ошибки ушел. Но появился код ошибки 16 это было согласно колу ошибки что мы неправильно что то соединили либо в датчиках переключения либо в соленоидах..
1. Мы прозвонили сначала питание блока эбу.. Питание приходит 5 проводков. После проверили датчики включения и питание, сопротивление от блока к датчикам и обратно .. После исключив датчики включения передач перешли на ручку .. Проверив ручку, живая питание приходит все хорошо к реле уходит реле щёлкает , мы перешли к соленоидам и там замерим сопротивление.. Видим что перепутан один клапан 3 скорость и первая, поменв их между собой , мы завели эп,код ошибки исчез, то есть код ошибки 16 это проверка соленоидов и датчиков включения передач. Появилась ошибка 76, по мануалу нашел что это опять соленоид отвечающий за вперёд и пин 3 и 12 подогнув пины, вуаля заработало. Теперь задняя скорость не работает кол ошибки 77 .. Посмотрев какие нужны пины смотреть , мы их тоже подогнали, и вуаля решен вопрос..так что не бывает нерешаемых вопросов, нужна хорошая информация и хороший электрик, который может хоя бы прозванивать провода и датчики. Всем удачи
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
